307. Центральный замок. Сигнализация. Пульт ДУ. Замки дверей
центральный замок ДУ замок сигнализация пульт сигналка
Сообщений в теме: 632
  #21 OFFLINE   daster
daster
    ПыжоВед
  • 683 сообщений
Отправлено 18 June 2010 - 13:39
Машинка пежо 307sw 2002 года hdi 107 л.с. стоит заводская сигналка, дожим стёкол есть, только датчика объёма нету. Решил поставить сигналку стороннюю , нашел умельца у себя в городе приехал он посмотрел сказал что на 307 уже цифровой сигнал и например шериф 910 поставить просто так нельзя надо специальный CAN модуль и он будет стоить около 100 плюс работы куча и т.д. Подскажите владельцы 307sw или просто 307 кто нибудь ставил себе сигналку и какую? Просто во дворе где стоит машина много детей которые бегают около машин да и хватает выпивших по вечерам.
  #22 OFFLINE   Hydrag
Hydrag
  • 10 сообщений
Отправлено 21 June 2010 - 21:53
Давеча и я решил эту проблему. 1. Разобрал обшивку задней двери. 2. Снял накладку с микриком и подсветкой номера. 3. Почистил от грязи, зачистил наждачкой контакты "папы" и "мамы", заложил медной пасты, притер и собрал. 4. Все посадил на герметик. Пока проблем нет. ;)
  #23 OFFLINE   Antis
Antis
  • 25 сообщений
Отправлено 26 June 2010 - 10:21
я на днях буду ставить сигналку !! потом отпишусь....если ты ещё не поставил.....просто уже зеб..... вмятинки которые появляются откуда не возьмись...... :angry:
  #24 OFFLINE   alex162
alex162
    3008 163 л.с. 6 акпп
  • 362 сообщений
Отправлено 28 June 2010 - 06:46
Тогда лучше каско...все вмятины и повреждения возместят ... да и не спасает сигналка ни от чего...
3008 2.0 HDI 163 л.с. 6 акпп
  #25 OFFLINE   Серж Кжынкштовіч
Серж Кжынкштовіч
  • 42 сообщений
Отправлено 04 July 2010 - 16:21
У меня таже фигня , только на Пежо 307SW 2003г. Перестал работать после снятия аккумулятора.
Поменял батарейку в блоке ключа-проработал 4-7 дней и опять я открываю только с дверного замка. Кто знает. что за бред и возможно ли где-нибудь поменять сам короб отключа, ато достался очень изношенный. Спасибо
  #26 OFFLINE   Hottab
Hottab
  • 3264 сообщений
Отправлено 05 July 2010 - 01:37
Скорее всего ключ отвязался.
  #27 OFFLINE   msk
msk
    Электрика Диагностика
  • 1578 сообщений
Отправлено 05 July 2010 - 01:50
А в пасажирской нет замка? У меня только пасажирская и открывается вручную.
нету там только водительская...
  #28 OFFLINE   Gigabait
Gigabait
  • 263 сообщений
Отправлено 05 July 2010 - 13:47
Машина закрылась с электронного ключа (чипа). Больше не открывается. До этого закрывалась-открывалась со 2-3 нажатия. Водительская дверь с центральныв замком повреждена, поэтому механически открыть машину тоже не могу. Пежо 307 SW 2005г.в. Что делать? Поменяла батарейку и безрезультатно.
Вам, в любом случае, надо сначала попасть в салон.
А у Вас, скорее всего, та же байда, что была у меня месяца 2 назад. Батарейку пульт выедал за неделю в 0!!! Подробно в лс или стукните в аську... 433488194
Вам - прописать ключ. Все есть в мануале!
Сообщение отредактировал Gigabait: 05 July 2010 - 13:52
  #29 OFFLINE   daster
daster
    ПыжоВед
  • 683 сообщений
Отправлено 05 July 2010 - 16:38
Поставили мне недавно сигналку на машину.Что сказать, мастер который ставил в начале говорил что не проблема поставить и что обойдёт эту каншину или канмодуль.В итоге ставил он два дня, но установил.Когда забирал сказал что больше браться за пежо от 2002 года и выше не будет.:)
Сообщение отредактировал daster: 05 July 2010 - 16:49
  #30 OFFLINE   4ort
4ort
  • 1 сообщений
Отправлено 09 July 2010 - 23:05
Ситуация была на 100% как описана в посте № 1 и посте № 5:
    [*]При смене батарейки, батарейка садилась за 2 недели. Кнопки в корпусе ключа раздолбаные.
    Проблему решил чисткой платы на которой распаяны элементы. Техническим спиртом! Аккуратно! Не водкой! После данной операции батарейка стала работать 6 месяцев.
    [*]Машину (307, 2001г. ,2.0 HDI) приехали с работы, поставили на сигналку, а утром она просто не снялась с сигналки. Смена батарейки ни к чему не привела.
    Проблема решилась загадкой. Прочистил плату, хотя на вид была чистой, купил новую батарейку. Вызвал мастера по вскрытию замков. Дверь водителя не открывалась ключом, и спец средствами. Аккуратно опустили заднее стекло, потом ручкой изнутри открыл дверь, сработала сигналка. А потом я просто нажал на снятие с сигнализации (кнопка В) и сигналка отключилась, завел машину, заглушил. Последовательно, не торопясь раз 5 поставил на сигналку и снял с сигналки.. Ключ даже не пытался заново привязать. Что интересно старая батарейка не была полностью разряжена выдавала напряжение 2.84V и при КЗ в течении 1 сек выдавала 0.3 ампера.
    [/list]Вердикт:
      [*]Делаю замок чтобы открывался ключом.
      [*]Подумываю о втором ключе. На сервисе на 09.07.2001 сказали что ключ будет стоить 350т, 100% предоплаты и 6 недель ждать..
      [/list]З.Ы. БОЛЬШОЕ СПАСИБО Gigabaitза консультацию.
      Сообщение отредактировал 4ort: 09 July 2010 - 23:12
  • 1
  #31 OFFLINE   Gigabait
Gigabait
  • 263 сообщений
Отправлено 12 July 2010 - 09:57
Вердикт:
Пожалуйста!!! не стоит! А разве я конкретно Вас консультировал? Замок надо делать обязательно! Ибо никогда не знаешь, когда ключ откажет.... Заказывать второй ключ? Хм.. а стоит ли? Проще самую дешевую сигналку поставить, но у хороших электриков! И дешевле и практичней! А 6 недель ожидания (мне вроде месяц называли) и 350 тыс (более 100 баксов)... я уже думал о сигналке, но когда ключ сделал - отложил все на потом!
  #32 OFFLINE   Geod
Geod
  • 8 сообщений
Отправлено 12 July 2010 - 23:15
Есть необходимые микрики - кому надо обращайтесь)
  #33 OFFLINE   sashaded
sashaded
    ПыжоВед
  • 928 сообщений
Отправлено 23 July 2010 - 22:50
Произошла такая проблема. 307, 2004 г.в. Недавно купил авто и сразу потерял ключ (на котором кнопки закрыть-открыть). На втором ключе их, конечно же, нет. Можно ли сделать такой же ключ с кнопками и чипом и сколько это примерно будет стоить???? И сколько по деньгам сделать с чипом, но без кнопок?? Заранее спасибо)
  #34 OFFLINE   EE-7
EE-7
    РЕАЛЬНЫЙ ПАЦАН
  • 374 сообщений
Отправлено 24 July 2010 - 15:00
на личном примере узнал что такое можно сделать через СИФТРАНС ждать от 1.5-2 мес и денег 351 тыш!!!! я посчитал что сигналку дешевле поставить)))))
  #35 OFFLINE   sashaded
sashaded
    ПыжоВед
  • 928 сообщений
Отправлено 24 July 2010 - 16:47
Это стоимость ключа с кнопками?
  #36 OFFLINE   EE-7
EE-7
    РЕАЛЬНЫЙ ПАЦАН
  • 374 сообщений
Отправлено 25 July 2010 - 00:12
вроде да полный комплект!!!корпус чип и кнопки
  #37 OFFLINE   BLASE
BLASE
    чипану FAP, удалю HDI
  • 1080 сообщений
Отправлено 25 July 2010 - 23:43
Если найдете варианты подешевле, то свистните. А то у меня только один, да и тот не в лучшем состоянии.
  #38 OFFLINE   EE-7
EE-7
    РЕАЛЬНЫЙ ПАЦАН
  • 374 сообщений
Отправлено 26 July 2010 - 00:18
у мну тож такая беда
  #39 OFFLINE   lahvinenka
lahvinenka
  • 6 сообщений
Отправлено 27 July 2010 - 10:11
Варианты подешевле есть. Вот один из примеров. на Ebay. Да, согласен, не оригинал (если смотреть складной), но цена заготовки с кнопками 60.000 бел рублей + пару копеек за доставку. Доставка обычно дней 10-15, забираете на почте.
  #40 OFFLINE   BLASE
BLASE
  • 1080 сообщений
Отправлено 27 July 2010 - 10:45
А дальше что с этой болванкой делать?
Темы с аналогичным тегами центральный замок, ДУ, замок, сигнализация, пульт, сигналка
