807. Двери. Замки.
двери блокировка замок замки
Сообщений в теме: 86
  #41 OFFLINE   Trokov
Trokov
  • 42 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 23:34
А в обозримом прошлом никто со всей силы не дергал за ручки? Или, может быть, сильно захлопывали дверь? У меня подобное было когда я регулировал этот механизм после замены силуминовой оси. Обнаружил, что если тягу от двери сделать слишком короткой (или длинной, уже не помню), то там что-то где-то около этого грузика поджимается и актюатору этого "совсем чуть-чуть" не хватает чтобы полностью открыться. Если тягу, которая уходит назад и внутрь, вручную до упора вытянуть вперёд и после этого пошатать грузик или подёргать за ручки - есть люфт? Мне почему-то кажется, что люфтить в этом случае не должно, по-крайней мере я у себя так регулировал. А регулируется это тягой открывания наружной ручкой, она с насечками, которыми эта тяга входит в эдакий пружинный зажим. На вашем фото она S-образная, прячется за тягой открывания от внутренней ручки - чёрный фиксатор, вторая снизу.
  • 2
  #42 OFFLINE   dedushka05
dedushka05
  • 43 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 00:12
А в обозримом прошлом никто со всей силы не дергал за ручки? Или, может быть, сильно захлопывали дверь...? ...
купили машину с таким нюансом... скажеу даже так.. при осмотре дверь открывалась это точно помню... потом перестала.... но сделал выводы... этот косяк наверное был и у предыдущего хозяина... потому что этот грузик весь исцарапан... такое ощущение что когда дверь переставала открывааться что засовывалось между обшивкой и нажималось на его... попробую тогда с регулировками повоевать.... и еще разберу другую сдвижную и посмотрю как там работает... и ещё вопрос... а весь этот механизм как можно снять... посмотрел везде вроде заклёпки.. ?? и где ентот силуминовый штырёк находится который ломается??
  #43 OFFLINE   Trokov
Trokov
  • 42 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 00:34
Я тоже хотел снять механизм полностью, но заклёпки меня остановили. Не, заклепать обратно - не проблема, проблемой будет отрегулировать. :) Лучше про это силуминовый штырь и не знать! Он является осью внешней ручки. У меня сломался зимой, когда после мойки хотел открыть дверь и слишком сильно потянул за ручку. Отдельной такой запчасти не нашёл, только в сборе с ручкой-рамкой за безумные деньги. Отдал обломки специалистам, которые изготовили нечто подобное, но уже из стали. нашёл опечатку в своём предыдущем посте. Фразу:
следует читать как
если тягу открывания двери наружной ручкой, сделать слишком короткой
  #44 OFFLINE   izya
izya
  • 6 сообщений
Отправлено 09 December 2013 - 10:47
Проблема проста-высверлить заклепки .достать штырь-отдать нормальному фрезеру .вставить новый и закупать.все.регулировать ни чего не надо..опечатка---не закупать,а заклепать
  #45 OFFLINE   Шпунтик
Шпунтик
  • 360 сообщений
Отправлено 18 December 2013 - 10:04
Перестала открываться одна из электро дверей в пежо 807. Произошло это после того как ее подморозило. При открытии двери ручка начала болтатся свободно. После того как открыл дверь и закрыл обратно ручка начала возвращается с исходное положение не болтается. При нажатии на кнопку открытия двери слышен длинный писк и дверь не открывается. Открыть и закрыть ее можно только вручную ходит туго как обычно, но от электро мотора не работает
Добавил ссылку как снимать внутреннюю обшивку двери уже описывалось на форуме
Сообщение отредактировал Шпунтик: 20 December 2013 - 11:23
AMG, Peugeot 807, 2004, 2.0 HDI, 4 АКПП AL 4, Вороненая сталь, 77 22 МН 7
  #46 OFFLINE   Шпунтик
Шпунтик
  • 360 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 13:46
Сегодня я приготовился снять обшивку левой электродвери и о чудо она опять заработала. Пока все работает ничего разбирать и смотреть не буду. Указанная проблема скорее всего была связана с ручкой открывания двери, т.к. при ее открытии не происходило характерного щелчка в конце двери. Может тяга ручки отходила, а потом встала на место!?!? :mellow:
  #47 OFFLINE   Дмитрий_М
Дмитрий_М
    Старший Пежон
  • 489 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 23:09
Или подмерзло чего... на 807 зимой вроде нормально всё было, а вот с фиатом улисом, аналогом 806, дверь так неплохо подмерзала. Направляющие внизу замерзали, ручки переставали открывать...
  #48 OFFLINE   valera807
valera807
  • 269 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 07:55
Иногда достаточно снять клему аккумулятора на ночь и глюк пропадает, у меня после замены механизма тросов то-же не закрывалась (как будто срабатывала на открытие).
  #49 OFFLINE   Влад Бобруйский
Влад Бобруйский
  • 167 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 16:08
Была аналогичная беда.ручка то открывала то нет.Там под обшивкой есть тяга в форме металлического штыря с подобием на нем резьбы\канавок.так вот на этот штырек надевается что то на подобие защелки и фиксируется на нем за резьбу..если она слетает или просто соскальзывает(меняет положение)-ручка сдвижной двери-появляется свободный ход или вообще не открвает. может открывать через раз.снимал обшивку и поправлял ее.ну,как вариант.....Изображение
  #50 OFFLINE   bradok
bradok
  • 35 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 12:40
Пежо 807 DAM 10339 проблема с электро дверями. Не работают обе. Не выходит на диагносику блок дверей. Питание на разъме на 2 полюса силовых и 2 минуса есть. При нажатии на кнопку дверей есть "пик" и все. Блок пока не извлекал - много обшивки снимать, но скорее всего в нем вопрос. Может есть дельные советы чтобы не наделать лишней работы.
  #51 OFFLINE   auto-doctor.by
auto-doctor.by
  • 78 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 22:53
сгнила проводка по кузову от бси до блока дверей
Гомель. Компьютерная диагностика автомобилей Citroen и Peugeot, Чип-тюнинг, удаление сажевых фильтров
+375 29 607-607-4
+375 33 607-607-4
  #52 OFFLINE   bradok
bradok
  • 35 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 22:58
тоже к этому дошел сегодня, но проблема у меня. на 807CAN схема есть (с пациентом есть отличия), а просто на 807 не CAN схемы нет.
Сообщение отредактировал bradok: 28 June 2014 - 22:59
  #53 OFFLINE   bradok
bradok
  • 35 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 23:44
где найти схему. на рутрэкере ссылка не работае (не у кого качать). куплю.
Сообщение отредактировал bradok: 29 June 2014 - 23:45
  #54 OFFLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2677 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 01:05
Прикрепленный файл  дверь 807 2.pdf   145.6К   238 Количество загрузок:Прикрепленный файл  дверь 807 1.pdf   83.61К   151 Количество загрузок:Вот тебе и схема.
если надо напиши по какому блоку нужна распиновка, тогда сброшу.
Сообщение отредактировал palvasilich: 01 July 2014 - 03:15
  • 2
  #55 OFFLINE   bradok
bradok
  • 35 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 23:30
нужно по блоку дверей 6239 ии BSI1, OPR 10339.   если можно подъеду  скачаю sedre себе. с меня "вкусненькое" и почет и уважение и пожизненное  признание. ;)
тел для связи 8029 7084163
Сообщение отредактировал bradok: 02 July 2014 - 23:32
  #56 OFFLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2677 сообщений
Отправлено 04 July 2014 - 00:54
У меня седре вместе с сервисбоксом. Общим весом около 10 гигов. Постараюсь завтра не забыть вывесить схемы
Сообщение отредактировал palvasilich: 04 July 2014 - 00:54
  #57 OFFLINE   bradok
bradok
  • 35 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 00:45
да, был вопрос по VAN между блоком дверей и БСИ. корозия возле передней стойки.
правая дверь работает нормально, а левая -- ошибка инициализации.
нашел похожее по 1007: " для инициализации необходимо вручную открыть и закрыть." завтра проверю.
  #58 OFFLINE   bradok
bradok
  • 35 сообщений
Отправлено 12 July 2014 - 09:46
нет результата. ролики смазаны -- дверь ходит свободно.  не знаю что дальше делать. концевики работают.
  #59 OFFLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2677 сообщений
Отправлено 12 July 2014 - 13:56
Ты за сервисбоксом и седре когда приедешь?
  #60 ONLINE   punk2904
punk2904
    Rock-N-Rollшчык
  • 3516 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 19:26
Пежо 807 2004 года. Имели место глюки передних стеклоподъёмников, левый опускался нормально, но подымался рывками, правый наоборот - опускался рывками, подымался хорошо!
Думал надо переобучить, но не помогло!..
Проблему решил банально просто! Снял блок с кнопками, принёс домой, разобрал (устройство на подобии пульта от телевизора или старой кнопочной мобилы), почистил спиртиком все контакты на плате а также графитовые накладки на самих резиновых кнопочках, собрал всё обратно, поставил, и как результат - уже вторую неделю все стёкла опускаются/подымаются как надо!
Снимается и разбирается всё интуитивно легко и просто и ничего не ломается!
В принципе ничего хитрого и сложного нету и ничего нового я не открыл, но мало ли, вдруг кому поможет!  ;)
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал punk2904: 13 November 2014 - 19:29
Темы с аналогичным тегами двери, блокировка, замок, замки
    Alexa (1)
