806. Центральный замок, двери, регулировка.
двери замки регулировка
Сообщений в теме: 232
  #221 OFFLINE   genka.806
genka.806
  • 129 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 12:06
Кто-то спрашивал,как снимается ручка опускания стекла.Потихоньку  развести лепестки и тащить на себя.
  #222 OFFLINE   Maksimysik
Maksimysik
  • 3 сообщений
Отправлено 08 December 2015 - 17:56
Вот у меня такая проблема, после замены батарейки перестал работать ключ-брелок. Сейчас открываю с ключа и то начало проворачиватся. Подскажите может кто с таким сталкивался?
  #223 OFFLINE   korkot
korkot
  • 27 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 11:39
Если ключ родной то пройти обучение замком зажигания - читайте форум есть инструкция
  #224 OFFLINE   Maksimysik
Maksimysik
  • 3 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 14:00
Не помогает, ездил на днях к спецу он сказал через обд надо и код какойто, которого у него нет , а вот на все другие пыжи есть!
  #225 OFFLINE   korkot
korkot
  • 27 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 18:36
Двигатель запускается ?
Код нужен насколько знаю если машина не заводится
Для обучения там надо одновременно зажать две кнопки на ключе и при этом повернуть ключ на какое то время.(точнее поищите обсуждалось уж здесь)
Ну и ключи разные есть с радио передачей, а есть с инфракрасной .
Когда батарейку меняли ничего "лишнего" не сковырнули ?
  #226 OFFLINE   Maksimysik
Maksimysik
  • 3 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 19:17
Двигатель запускается. У меня радио и увы нечего не сковырнул.
  #227 OFFLINE   serg122112
serg122112
  • 4 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 00:11
парни кто подскажет, при закрытой сдвижной двери горит индикатор открытой двери, а свет в салоне гаснет, и центральный замок открывает машину.
  #228 OFFLINE   smersh
smersh
  • 26 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 04:14
может гореть индикатор багажника
  #229 OFFLINE   stan1221
stan1221
  • 36 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 00:12
Вообщем  в передних дверях 100% концевики в замках тоже есть, они зажигают индикатор открытых дверей, а свет в салоне и зумер от концевиков на стойках. Поставил себе целый блок индикатора дверей, не работает правая передняя и багажник. В индикаторе можно поставить 9 ламп из них 4 это двери, на багажник две, одна на капот, одна посередине глухая и одна спереди тоже не понятно для чего. На капоте концевика нет и не было.  Вопрос у кого что загорается и сколько ламп стоит? Индикаторы работают только при включенном зажигании у меня, у всех так? А схемы света есть здесь http://peugeot-club....schenie-salona/
  #230 OFFLINE   avanday
avanday
  • 9 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 08:56
У меня 806. Проблема не только в загрязненности самого замка, но и износе ключа. Ключ, который с пультом с трудом открывает одну из трех дверей, потому что им пользовались все время эксплуатации авто. А запасным ключом без электроники открываются все двери. Хотя вопрос грязи в этих замках очень актуален. Да и после каждой мойки обязательно нужно выдувать воду из личинок и смазывать.
Есть вторая тема для обсуждения КЛЮЧей. У меня внезапно перестал работать ключ с пультом на закрытие-открытие центрального замка. По отдельности все работает. Батарейка в исправности, кнопки прозванитваются, замок механическим способом закрывается. Но авто не видит ключ. Может кто сталкивался с подобной проблемой. Как вылечить это неудобство?
Еще по поводу ремонта, если кому надо. В магазине "Электроника" есть ремонт ключей. Там мне мастер сказал, что без проблем сделает ключ, если ему принести снятые замки дверей, а еще лучше и зажигания. Он же и сами личинки вылечит. Я правда еще отдавал ему ремонт, пока сам справился. Но помню по прошлым авто с подобными обращениями никогда не было осечек.
  #231 OFFLINE   dekabrist
dekabrist
  • 1 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 21:24
Ребята,кто в курсе, подскажите!!! В какой блок изначально сходятся данные по закрытию дверей, то есть провода от концевиков? Проблема возникла в задней двери. Концевик работает на размыкание, но даже удалив его индикатор кажет открытую дверь, соответственно не могу пользоваться сигнализацией. Подозреваю что эта пара проводов где-то пересеклась, так как оба конца звонятся на "массу". При отжатом контакте полоска двери горит ярко, а при нажатом чуть тусклее, но все равно горит. Машин 806 хди 99г.
  #232 OFFLINE   игорь76
игорь76
  • 17 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 22:08
Привет всем пыжик 806 сдвижная дверь наружные ручки одинаковые или разные левая и правая
  #233 OFFLINE   Trokov
Trokov
  • 42 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 09:26
Оси ручек, которые ломаются - одинаковые. Насчёт пластмассок, которые дёргают тяги - не уверен. Сами ручки, за которые дёргать - одинаковые. А вот корпуса немного разные - правая на левую дверь встаёт с небольшим перекосом. Я так понял, что немного отличается положение резьбовой шпильки, которая крепит ручку к двери. У меня так.
Темы с аналогичным тегами двери, замки, регулировка
