#181 Отправлено 30 January 2015 - 21:27
#182 Отправлено 30 January 2015 - 22:03
буду пробовать
#183 Отправлено 31 January 2015 - 00:09
Здравствуйте.
Подскажите можно ли починить наружную ручку сдвижной двери ?
Ручка свободно болтается влево вправо - дверь открывается только изнутри.
#184 Отправлено 31 January 2015 - 00:15
Кто то ставил обычную сигнализацию вместо центрального замка ?
Приобрёл машину двери открываются только ключом.
Можно ли поставить сигнализацию без каких либо серьёзных вмешательств ?
Просто найти провода концевиков и приводов замков и подключиться.
Либо нужно сначала как то отключать центральный замок который не функционирует ?
#185 Отправлено 31 January 2015 - 20:42
все сделал всем спасибо
#186 Отправлено 01 February 2015 - 13:25
korkot, нужно разбирать и менять внутренний штырь, он из силумина, и очень часто ломается, сам покупал как то на малиновке ыточенный уже из метала и менял, ничего сложного.
#187 Отправлено 06 February 2015 - 00:10
подскажите, горит постоянно что дверь боковая открыта и не закрывается машина, куда смотреть
#188 Отправлено 06 February 2015 - 00:19
подскажите, горит постоянно что дверь боковая открыта и не закрывается машина, куда смотреть, где концевик в боковой двери (свет тухнет)
#189 Отправлено 06 February 2015 - 17:22
У меня тоже водительская не открывается и не закрывается личинка крутится и всё.
как сделал ? или как советовали просто вд залил хорошо и всё заработало ?
Ещё у меня задняя дверь (крышка багажника) не открывается как положено.
Личинка механизм тянет, но что бы открыть надо одной рукой тянуть за ручку, а второй рукой вертеть ключ.
Тогда открывается - может кто знает так должно быть или тоже что то сломано внутри ?
#190 Отправлено 06 February 2015 - 17:30
может реле клацает, а предохранитель самих актуаторов (замков) сгорел. Может при нажатии кнопки клацает встроенная сигналка а предохранитель всего центрального замка сгорел. Начинай с предохранителей
Подскажите где находится это реле ?
Ничего не клацает предохранители в салоне все целы.
Сигналка моргает но двери не открывает или что то сломалось или не подключена она к приводам дверей.
Центральный замок тоже не работает, на кнопки на ключе не реагирует и каждую дверь по отдельности надо открывать обычным способом.
#191 Отправлено 07 February 2015 - 08:49
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Имеется проблема с управлением электроприводом сдвижной двери. Может кто сталкивался и поможет советом.
Проблема возникла скорее от моих кривых рук. Левая сдвижная дверь при закрывании электроприводом не закрывалась до конца, а не доходя пару сантиметров до стойки опять открывалась. И так раз пять. В результате при дожимания рукой в конце хода дверь закрылась. Теперь ни с пульта ни с кнопок внутри салона не работает (вручную открывается-закрывается). Правая дверь работает без проблем. В результате разбирательства обнаружилось, что двигатель с редуктором исправны и дверь работает, если питание подавать непосредственно на двигатель. Неисправность скорее всего в блоке управления (в той части, которая отвечает за правую дверь). Лечится этот блок только заменой либо иным способом? Заранее благодарен.
#192 Отправлено 07 February 2015 - 09:35
Почитай здесяhttp://peugeot-club....dvizhnye-dveri/
#193 Отправлено 10 February 2015 - 21:33
кто подскажет. в правой двери пежо 806 есть заводской разъем для подключения подсветки двери,а в левой нет такого. только коробочка голубого цвета с большим разъемом подключенным к ней ,а как подключить в левой двери подсветку двери
#194 Отправлено 10 February 2015 - 21:40
#195 Отправлено 10 February 2015 - 21:42
#196 Отправлено 11 February 2015 - 10:21
Сообщение отредактировал sergej104: 11 February 2015 - 10:22
#197 Отправлено 23 February 2015 - 02:41
Спасибо. Пытался сразу подогнуть, но это трудно сделать, тем более надо было немало подогнуть. Проволока- самое то!
Когда купил, двери тоже фиг открывались снаружи и еще моторчик левой боковой токо открывать мог, я с него тягу скинул(пока не поменял весь механизм на б.у. рабочий), чтоб ц.з. работал, а тяги не догадался стянуть, поэтому подгибал одну пассатижами )))
#198 Отправлено 24 February 2015 - 00:04
родной ик цз не работал, поставил самую простую сигналку как цз, разместил там же где блок под бардачком, 12в постоянные там есть, в свободном разъеме висящем рядом (желтый 4-х пиновый) взял массу и плюс от зажигания. минус с концевиков дверей там же (нашел его когда чинил свет салона, зеленый), для управления приводами замков нужно задействовать два тонких повода, на которые приходит управляющий минус (оранжевые), нашел их контролькой. Все - цз работает, поворотники, сирену, датчик удара не подключал, дабы не морочиться с протяжкой проводов, установка заняла максимум час. Только один нюанс нарисовался, управляющий минус от сигналки не пропадает при ее работе, а это блок цз рассматривает как удержание ключа в замке в положении "закрыть", что приводит к активации режима блокировки цз (описан в мануале к нашим авто). А так как все личинки проворачиваются, то механически, этот режим удержанием ключа в "открыть", отключить не удается - итог машину может открыть только сигналка. Поднимание пимпочек, отгибание двери и тяга за ручку эффекта не даст в режиме блокировки цз, Буду пытаться починить личинку водительскую на всякий пожарный.
#199 Отправлено 24 February 2015 - 00:08
у меня этот блок не работает почти, т.е. показывает при открытии правой боковой двери в пол накала, что обе боковые открыты. правда он заливался водой через антенну, поэтому весь окислен с виду, плюнул на него, т.к. свет в салоне от открытия всех дверей работает.
#200
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 80X → 807 →
807. Двери. Замки.Автор Камень , 04 Jul 2012 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 40X → 407 →
407. Ключ, ЦЗ, замок капота,замок багажника.Автор Pien07 , 08 Dec 2009 |
