806. Центральный замок, двери, регулировка.
двери замки регулировка
Сообщений в теме: 232
  #201 OFFLINE   recidivist
recidivist
  • 9 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 17:40
Купил думал сломался, а оказалось просто тяга соскочила
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал recidivist: 04 March 2015 - 19:34
  #202 OFFLINE   korkot
korkot
  • 27 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 23:26
Я часа два провалялся полулёжа с проводками и тестером нашёл + -  они толстые и два провода привода замков они тоже толстые,а не тонкие как вы написали, а вот провод от зажигания тонкий (меняется +- при включении замка) тоже оказался  нужен для работы сигнализации, иначе сама опять ставит на охрану автоматом.Концевики не искал они в жёлтом разъёме но он мелкий надо на щупы тестера иголки приделать для прозвонки и играться дальше.Сирену диод кнопку и датчик удара тоже не ставил ещё.
Замки в общем подключил - заработали и даже лючёк бензобака теперь блокируется, до этого переживал как же оставлять крышка то без замка и бак 80 литров - находка для любителей "отсосать" :)  крышка багажника тоже отпирается теперь без ключа - красота.
Ещё бы починить ручки сдвижных дверей ,освещение салона , задний дворник ,мотор омывателя ,С вентиляторами разобраться - крутят оба постоянно,Сцепление или коробку починить кондиционер заправить ну и ещё по мелочи и будет счастье .
  #203 OFFLINE   ppaulp
ppaulp
  • 124 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 09:47
Ролик отдельно вряд ли найдешь, меняется "петля" в сборе. У себя снимал центральную, так ролик уже совсем не круглый, потому и дверь стала хуже закрываться. Да и ролик крепится на завальцовке, нужно высверливать, ставить на ось, и гайкой прикручивать. Петлю на разборке нашел, хотели 300000 тысяч белок, но ролик тоже не совсем круглый. В общем почистил, немного промазал свой и поставил на место. Просто их (ролики) нужно время от времени чистить и промазывать, чтоб они легко крутились.
  #204 OFFLINE   stan1221
stan1221
  • 36 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 11:40
У меня машина 94г, там блок другой цз, я подключался к проводам сигнальным замков, а не к силовым, поэтому они тонкие. чтоб к силовым подключиться их нужно отрезать от блока цз, чего я не хотел делать.
  #205 OFFLINE   recidivist
recidivist
  • 9 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 22:04
я может не совсем верно написал меня больше интересуют пластиковые колесики, а не ролики, а то дверь немного просела и скрипит на неровной дороге.
А открываются двери у меня легко
  #206 OFFLINE   korkot
korkot
  • 27 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 22:11
У меня этого блока не оказалось - просто два разъёма под бардачком пред идущий хозяин по удалял "лишние" элементы  :fie:
  #207 OFFLINE   stan1221
stan1221
  • 36 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 23:53
А освещение салона не работает от открытия дверей? принудительно включается без зажигания?
  #208 OFFLINE   korkot
korkot
  • 27 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 11:09
Освещения при открытии не работает
Принудительно выключателем каждый плафон отдельно при вкл зажигании работает
  #209 OFFLINE   stan1221
stan1221
  • 36 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 11:33
А центральный плафон без зажигания принудительно включается?
  #210 OFFLINE   korkot
korkot
  • 27 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 13:25
На центральном три лампочки включаются только боковые центральная хоть и цела но не горит
С этим тоже надо разбираться не удобно без света при открытии дверей в тёмное время суток
Но по ходу всё было в отсутствующем блоке и как теперь сделать непонятно надо найти выводы как понимаю и купить какое то реле наверно.
Без зажигания ни одну лампу не включить только магнитола работает
  #211 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3508 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 17:39
Прежде всего изучить схему собственной машины.
  #212 OFFLINE   stan1221
stan1221
  • 36 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 22:52
По схеме все просто, нет плюса на проводах т15Х , где Х- различные буквы у каждого плафона, это плюс идет от преда ф15 в какое-то устройство "3005", а от него по всем плафонам. в моей книге написано, что это устройство какой-то плафон, при этом на схемы все плафоны уже указаны, возможно это часть блока цз, хотя на схеме он тоже показан, посмотри под бардачком провод т15F(Е) на схеме не разборчива последняя буква и провод B15B (постоянный плюс от преда), если их перемкнуть свет должен начать включаться принудительно без зажигания. а если при этом перемкнуть провода 303 и 3072 (масса от концевиков), то свет должен заработать и от дверей.
В теме про свет салона, я писал, что эту схему рисовал сам поснимав все плафоны, у меня сгнило скрутка этих проводов т15х в пороге левом.
  #213 OFFLINE   korkot
korkot
  • 27 сообщений
Отправлено 28 February 2015 - 09:43
Будет время попробую глянуть думал что свет должен включаться блоком над зеркалом там же индикаторы открытия дверей расположены и они работают - разобрал, посмотрел, но там маленькая микросхема и всё, реле нет ни каких .На схеме это 6235 блок, но там показано два провода, что как то не вяжется. Как по двум проводам информация о разных концевиках приходит ?
Или "цифра" идёт от ещё какого то блока  или схема не полная/неверная.
Есть где то полная электро схема с описанием всех номерных элементов ?
Книжку скачал, но там нет половины.
Сообщение отредактировал korkot: 28 February 2015 - 09:45
  #214 OFFLINE   stan1221
stan1221
  • 36 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 11:19
как ты схему смотрел? из 6235 выходит умный минус, который включает свет при срабатывании цз, открытой двери и плавно затухает свет, а в блок приходит минус от любого концевика двери т.к. они запараллелены. в книге нет этой схемы ее выложили откуда хз в сеть в январе. обозначения в схеме по свету смотри в книжке, ты схему света скачал?
Сообщение отредактировал stan1221: 01 March 2015 - 11:20
  #215 OFFLINE   korkot
korkot
  • 27 сообщений
Отправлено 28 June 2015 - 00:49
На свою беду забрал у бывшего хозяина этот блок ,приехал домой и подключил.
Заработали плафоны салона . На кнопки на ключе реагирует,мотор запускается-обрадовался, но при закрытии дверей тут же отпирается .Опытным путём понял что не работает контакт на водительской двери при повороте личинки не реагирует..(На левой двери реагирует и тут же открывается)
Радость была не долгой.Мотор заглушил Так как машину запереть не получалось снял блок обратно и решил завести .
В итоге стартер крутит мотор не заводится.
Воткнул блок обратно но картина не поменялась.
Что делать ? Как заставить мотор запускаться ? Как понял сработала блокировка от угона
Может кто знает подскажите пожалуйста!
  #216 OFFLINE   stan1221
stan1221
  • 36 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 19:55
А кнопочный иммо есть слева от руля или ключи чипованые?
  #217 OFFLINE   korkot
korkot
  • 27 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 10:56
Кнопочного нет . Ключ один.
Машину уже завёл .
Делали диагностику приговорили блок моторного - не выходил на связь .
Но терять было нечего полазил по форумам почитал,разобрали, перепаивали и перепрошивали микросхему еером блока управления двигателем прошивкой с отключенным ИМО
Теперь вот думаю если подключить BSI обратно не слетит ли вновь
  #218 OFFLINE   korkot
korkot
  • 27 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 11:13
Есть ли схема блока BSI ? Или распиновка его выводов
Надо отключить датчики положения замков(личинок) - не хочется разбирать все двери и замки в поисках не работающего контакта.
И провод по которому идёт связь с моторным блоком нужно найти что бы при подключения блока опять мотор не заблокировался.
  #219 OFFLINE   stan1221
stan1221
  • 36 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 21:28
Ничем не помогу...
  #220 OFFLINE   vad227
vad227
  • 15 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 21:09
Кто знает где взять оси ручек по дешевле?
Темы с аналогичным тегами двери, замки, регулировка
