307. Центральный замок. Сигнализация. Пульт ДУ. Замки дверей
центральный замок ДУ замок сигнализация пульт сигналка
Сообщений в теме: 632
  #621 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3489 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 21:10
Бери схему и смотри куда подать импульс на разблокировку. Но если снял панель, думаю найдешь способ открыть. А что клавиши или другого механического привода блокировки нет. У меня 406, потому мне трудно понять, как изнутри не открыть дверь, особо имя доступ к замку.
  #622 OFFLINE   akasergej
akasergej
  • 9 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 18:21
можно ли как нибудь заблокировать заднюю дверь как в других машинах бывает пипсик опустишь и захлопываешь? задолбался со своей. все двери без проблем закрываются и с замка и с сигналки, а одна правая то с первого раза закрывается, то и с 10 никак не закрыть... и где скать не исправность?
  #623 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3489 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 21:12
В самом замке. А что в 307 нет "пипсик"а, может в виде клавиши на внутренней ручке, как у 406? Или ручка утапливается как на форде. Должен быть способ закрытия дверей при отсутствии аккумулятора.
  #624 OFFLINE   akasergej
akasergej
  • 9 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 22:07
пойду с утра щупать ручку по вашему совету :)
  #625 OFFLINE   akasergej
akasergej
  • 9 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 14:57
неа, нет у меня под ручками ничего :(
  #626 OFFLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2677 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 15:57
Саму ручку утопить попробуй на закрытой двери
  #627 OFFLINE   miko1a
miko1a
  • 210 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 16:50
У меня вот так можно закрыть дверь
Прикрепленные изображения
  #628 OFFLINE   akasergej
akasergej
  • 9 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 10:08
Еще проблемка. 2 недели назад вставил батарейку в пультик. Когда покупал авто, она была разряжена. Продавец сказал надо просто поменять. Теперь понял почему он сам не менял. Она у меня уже разрядилась! Как так быстро? :/
  #629 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12829 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 12:40
Проблема в плате ключа.
  #630 OFFLINE   Towel
Towel
  • 6 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 23:19
Добрый день. Нашел на Али такую штуку . Нужна просто открывалка ЦЗ, без сигнализации. Может кто имеет опыт пользования, подойдет ли к Пежо 307 2.0 hdi 90 лс 2001г. Или может есть какие альтернативы? Плата ключа мертва.
  #631 OFFLINE   Pitte
Pitte
  • 5 сообщений
Отправлено 19 October 2016 - 14:23
Ребята, у меня чп. На днях заблокировалась машина и не смогла разблокировать двери с ключа. А наружный замок (личинка) не рабочий. Пришлось вызывать взломщиков. Теперь не знаю как лучше поступить, но оставлять машину открытой тоже не вариант. Кнопки на ключе работают как заблагорассудиться, то блокирует , то нет. Решили все-таки заняться замком левой двери и заменить личинку. Оказалось целая проблема ее найти. Были на рынках, обзванивали по объявлениям в интернете, нигде нет. Я не могу в это поверить. Новая личинка в центре пежо под заказ стоит около 1 500 000 млн. уж очень это жирно , плюс установка!
Может кто-то подскажет где все-таки можно ее еще поискать бу или  может кто-то продает? буду очень благодарная за любую информацию.
Может ее разобрать, очистить, смазать и снова собрать? Если будете заниматься, не перепутайте набор секреток внутри. Попросите соседей по гаражу. Бу можно брать только с ключом.
А как её (личинку) разобрать? Я её снял, крутил-вертел.. но разобрать не получилось..(
  #632 OFFLINE   Danchik0211
Danchik0211
  • 30 сообщений
Отправлено 29 October 2016 - 00:20
На ул. Громова в Минске есть ремонт автозамков, мне востановили безнодежную личинку без замены ключа в течении часа. Берут дорого, но дешевле оригинала у официалов. Р.S. востановленная личинка работает уже полгода и тьфу тьфу тьфу.
  #633 ONLINE   prtvn
prtvn
  • 2 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 15:11
Всем привет, подскажите кто знает, пежо 307 2,0 хди дорестайл 2003 г.в. закрыл машину вечером, только штатный цз, утром пытаюсь открыть - не реагирует, водительская дверь меняная,поэтому ключом не открыть, на торпеде моргает красным лампочка блокировки дверей, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.
Темы с аналогичным тегами центральный замок, ДУ, замок, сигнализация, пульт, сигналка
    Alexa (1)
