Не работает центральный замок на ключе peugeot 3кн.
автоключ центральный замок не работает
Сообщений в теме: 6
  #1 OFFLINE   vovulchik
vovulchik
  • 15 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 20:03
Прошу помощи у знающих людей либо у владельцев подобного 3-х кнопочного ключа peugeot:
Суть проблемы.
В один прекрасный момент перестал работать центральный замок от брелка. Обычная замена батарейки не помогла. При более детальном осмотре платы, обнаружил отсутствие одного smd компонента. Сам компонент видимо потерялся в процессе замены батарейки.
Вот место установки этого компонента:
Собственно вопрос.
Что это за компонент? Может у кого есть на разборке такой ключ, либо есть возможность промерять на своем ключе - что там впаяно, и какими характеристиками обладает.
Поиск по знакомым и незнакомым не дал результата, т.к. видимо с какого-то года стали делать немного другие платы на 3-х кнопочные ключи. Поэтому прошу помощи здесь.
  #2 OFFLINE   HBmouse
HBmouse
    just праграмер ;)
  • 1286 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 20:59
батарейка вставляется на саму плату или отдельно?
  #3 OFFLINE   vovulchik
vovulchik
  • 15 сообщений
Отправлено 06 October 2016 - 12:16
Батарейка на самой плате.
  #4 OFFLINE   HBmouse
HBmouse
    just праграмер ;)
  • 1286 сообщений
Отправлено 06 October 2016 - 13:55
посмотрю вечером. если резистор, то скажу сопротивление. если кондер, то без выпайки никак
  #5 OFFLINE   vovulchik
vovulchik
  • 15 сообщений
Отправлено 06 October 2016 - 16:05
Спасибо, буду ждать.
  #6 OFFLINE   HBmouse
HBmouse
    just праграмер ;)
  • 1286 сообщений
Отправлено 06 October 2016 - 21:13
посмотрел. плата чуть отличается. но это место такое же. и, к сожалению это не резистор. тот что рядом - да, а это скорее всего конденсатор, т.к. показывает разные значения на разных положениях мультиметра.
если есть пин, попробуйте заказать ключ у китайцев.
  #7 OFFLINE   vovulchik
vovulchik
  • 15 сообщений
Отправлено 07 October 2016 - 13:16
Принято. Пина нет. Китайцы - крайний вариант. Попробую всё таки поискать подобный ключ и выпаять этот конденсатор.
Темы с аналогичным тегами автоключ, центральный замок, не работает
    Alexa (1)
