307. Центральный замок. Сигнализация. Пульт ДУ. Замки дверей
центральный замок ДУ замок сигнализация пульт сигналка
Сообщений в теме: 635
  #581 OFFLINE   Mer3avec
Mer3avec
  • 4 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 21:58
Спасибо за инфу. Спрашивал у ключника, сказал 800 бел.р. Чипы что я купил с китая немного не такие, он так сказал, типо их можно привязать с пин кодом
Смотрел купить прибор 70 у.е. Хоть ты купи а потом народу по 10 у.е. прошивай ключи
  #582 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3542 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 23:00
Ты попал на дешевого ключника, он деньги любит, но мало что может. Найди такого что подключит прибор к машине и все сделает. Только вот чип для обучения, должен быть подготовленным, на нем уже должна быть записана определенная информация. Проще говоря, это как БИОС в компе, только при его наличии возможна установка ОС. Если ты уверен что чип такой, обратись к диагностам, 15 минут страху и ты счастлив. Не расстраивайся если  процедура не пройдет, тогда опять к другому ключнику пусть попробует клонировать, не получится, он как и предыдущий предложит свой чип и клонирует его. Китай великая страна, но не всяк по русски понимает. Если не тайна, сколько за чип отдал?
  #583 OFFLINE   Mer3avec
Mer3avec
  • 4 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 21:58
Конечно не тайна. Брал 2 чипа по 2 у.е. за шт и 2 ключа дубликата тоже по 2 у.е.
  #584 OFFLINE   Peugeot 307
Peugeot 307
  • 109 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 21:18
Bsi у меня накрылось.
Заменил :
bsi,моторник и прием сигнала.сделал привязку ключа.машина завелась и все работает. Вот только открывать и закрывать ключом неудобно. Есть в продаже новый пульт ду номер: 6554.RC
Как приучить его к моей машине?
С помощью пп2000 или так:
Включить и выключить зажигание, опять включить зажигание и нажать на 10сек кнопку закрытия,отпустить и выключить зажигание и вынуть ключь?
  #585 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12861 сообщений
Отправлено 12 February 2016 - 08:57
Новый ключ привязывается только с помощью компа
  #586 OFFLINE   Peugeot 307
Peugeot 307
  • 109 сообщений
Отправлено 12 February 2016 - 11:59
Ну это чтоб прописать пин для иммо, а ду цз как приучать?
  #587 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3542 сообщений
Отправлено 12 February 2016 - 12:22
Он имеет ввиду; ставишь чип в новый ключ с ДУ, обучаешь чип, после успешной процедуры обучения, на компе появится инструкция процедуры инициализации ключа, которую следует выполнить. Есть мнение о связи пульта ДУ с чипом иммобилайзера.
  #588 OFFLINE   Peugeot 307
Peugeot 307
  • 109 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 13:40
А ну тогда получается простая прописка ключа и привязка пульта как в мануале написано. Я думал что там есть какая-то заморочка.спасибо что обьяснил
  #589 OFFLINE   Peugeot 307
Peugeot 307
  • 109 сообщений
Отправлено 19 February 2016 - 23:24
Все сделал. С первого раза получилось. Спасибо всем
  #590 OFFLINE   Jose Juares
Jose Juares
  • 8 сообщений
Отправлено 27 February 2016 - 13:53
Подскажи, бси был новый или бу? К нему привязывал новый чип иммо, или от этого бси?
  #591 OFFLINE   Пятница
Пятница
  • 3 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 21:14
Помогите ребят!!! машину открыли с ключа, потому что с пульта она не открылась, подумали что села батарейка, заводить-не заводится, но крутит., на панели приборов горят все лампочки, работают дворники, сигналка орет, кароче кошмар, в ключе заменили батарейку, все тоже самое, что это может быть??
  #592 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12861 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 21:28
Будем гадать))
Мой вариант- БСИ.
  #593 OFFLINE   Пятница
Пятница
  • 3 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 21:34
Будем гадать))
Мой вариант- БСИ.
а что это БСИ? я ее недавно взяла, только начинаю разбираться... это еще темный лес для меня, ее электрика и т.д.
  #594 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12861 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 21:39
Это главный "компьютер"в машине.
В 307 есть проблема-его заливает водой.
Цитрин , в Мурманск сгоняешь на диагностику ? )
Я на всякий случай отвечу-пару лет назад из Мурманска ко мне приезжала 407 пежо. И это факт.
  #595 OFFLINE   Пятница
Пятница
  • 3 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 21:52
да нет, он вроде сухой, ну не заливало его...что мне с ним делать? электрику отдать чтоб посмотрел или новый? и может все таки это не он?))
  #596 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12861 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 21:58
Снять и осмотреть на предмет попадания воды.
  #597 OFFLINE   Jose Juares
Jose Juares
  • 8 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 16:56
Добрый день! Прочитал много страниц, но ответа на свой вопрос не нашел. Прошу помочь советом.
Пежо 307, 1,6 л, дорестайл, 2002 г.в.
Машине заменили подгнивший блок BSI на такой же б.у., прописали как запчасть, в старые ключи вставили новые транспондеры, обучили их. Машина заводится, но пульты ДУ конечно же не работают.
Сейчас я хочу купить новый ключ, нашел за 30 долларов, но в нём транспондер впаян в плате пульта ДУ, и продавец говорит, что такой ключ может не привязаться.
Подскажите, могу ли я купить такой ключ, через РР2000 подружить новый транспондер и затем инициализировать пульт ДУ?
  #598 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12861 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 17:48
Фото ключа покажите. Который купить хотите
  #599 OFFLINE   Jose Juares
Jose Juares
  • 8 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 20:03
На вид ключ такой же, как у меня сейчас - 2 кнопки, невыкидной.
Описание: Ключ Peugeot 307 2 кнопки. ID46 433MHZ
Прикрепленные изображения
  #600 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12861 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 09:37
В таком ключе чип должен стоять отдельно
Темы с аналогичным тегами центральный замок, ДУ, замок, сигнализация, пульт, сигналка
