806. Центральный замок, двери, регулировка.
двери замки регулировка
Сообщений в теме: 232
  #41 OFFLINE   Астрик
Астрик
    зажиточный
  • 1047 сообщений
Отправлено 10 August 2010 - 22:26
при открытой двери внизу на рычаге с нижним роликом, есть кожух, его снимаешь, под ним трос прижимается железякой, откручиваешь немного эту железяку(прижим) и подтягиваешь трос в нужную сторону, зажимаешь. Вот так методом нехитрых регулировок добиваешься нужного результата
Сообщение отредактировал Астрик: 10 August 2010 - 22:26
  • 1
  #42 OFFLINE   Andrew1203
Andrew1203
  • 4 сообщений
Отправлено 11 August 2010 - 09:16
Спасибо, будем эксперементировать....
  #43 OFFLINE   aciton
aciton
  • 119 сообщений
Отправлено 11 August 2010 - 12:48
Нужная инфа, а то тож с такой болезнью уже почти пол-года езжу. Спасиб за советИзображение
  #44 OFFLINE   Астрик
Астрик
    зажиточный
  • 1047 сообщений
Отправлено 11 August 2010 - 12:58
рад помочь :)
  #45 OFFLINE   aciton
aciton
  • 119 сообщений
Отправлено 11 August 2010 - 13:25
рад помочь :)
Подтянул, все в идеалеИзображение! Еще раз спасибо за советИзображение
  #46 OFFLINE   Andrew1203
Andrew1203
  • 4 сообщений
Отправлено 11 August 2010 - 14:21
а вот и ...рен!!!проблема не в низу двери, а сзади посередине.  Тяга, которая отвечает за открытие замка двери, а не стопора.ПАМАГИТЕ!!! где эта тяга регулируется и как до нее добраться!!!
  #47 OFFLINE   aciton
aciton
  • 119 сообщений
Отправлено 11 August 2010 - 16:30
а вот и ...рен!!!
Нада снимать обшивку, тяга иногда слетает вообще либо не до конца. Вставляется она в вилочку с 2 зубьями, сопсна ей и регулируется (дальше или ближе вставил), советую после того как вставишь зажать посильнее, что б наверняка не слетела. Эт если тяга, может сломаться и сам штырек в ручке, походу сделан из порошкового металла, поэтому и не выдерживает морозов(штырек на фото). Если штырек, могу посоветывать спеца, мне вытачивал. http://peugeot-club....&attach_id=3203
Сообщение отредактировал aciton: 11 August 2010 - 16:35
  • 1
  #48 OFFLINE   Астрик
Астрик
    зажиточный
  • 1047 сообщений
Отправлено 11 August 2010 - 16:35
а вот и ...рен!!! проблема не в низу двери, а сзади посередине. Тяга, которая отвечает за открытие замка двери, а не стопора. ПАМАГИТЕ!!! где эта тяга регулируется и как до нее добраться!!!
(штырек на фото).
а фото можно и побольше, а то ни фига не видно :)
  #49 OFFLINE   aciton
aciton
  • 119 сообщений
Отправлено 11 August 2010 - 16:36
А, ну да, сори http://peugeot-club....&attach_id=3203
Сообщение отредактировал aciton: 11 August 2010 - 16:37
  #50 OFFLINE   Астрик
Астрик
    зажиточный
  • 1047 сообщений
Отправлено 11 August 2010 - 16:39
Ацитон, а де такая весч стоит? Это я так для информации на будущее. Мало-ли...
  #51 OFFLINE   aciton
aciton
  • 119 сообщений
Отправлено 11 August 2010 - 16:43
А, ну да, сори
Внутри наружной ручки, перпендикулярно машине, паралельна самой ручки Изображение Как-то так, доходчевей не смогу наверное
  #52 OFFLINE   Астрик
Астрик
    зажиточный
  • 1047 сообщений
Отправлено 11 August 2010 - 16:45
во завернул :) вроде понятно, если что, буду искать там
  #53 OFFLINE   aleks-li
aleks-li
    Старший Пежон
  • 564 сообщений
Отправлено 11 August 2010 - 19:52
Ну вы пацаны ващеее..Таки  все умные,Шо мне даж книшку читать непришлося :D
  #54 OFFLINE   sanjapv
sanjapv
  • 105 сообщений
Отправлено 11 August 2010 - 23:12
а вот и ...рен!!!
подскажите как снять обшивку боковой сдвижной двери пежо 806,а то тоже есть проблемы с открытием... B)
  #55 OFFLINE   Астрик
Астрик
    зажиточный
  • 1047 сообщений
Отправлено 12 August 2010 - 08:12
1 ручка открывания окна на защёлке 2 ручка открывания двери на саморезах 3 карман для барахла на саморезах 4 обшивка на защёлках
  #56 OFFLINE   Andrew1203
Andrew1203
  • 4 сообщений
Отправлено 12 August 2010 - 15:54
Вчера 1,5 часа провозился и все починил. Пришлось подтянуть тягу. Додумался сам. Только было стремно возиться с зажимом, боялся сломать... И еще чуток помучился с переключателем запирания двери. Пластмассовая пипка ходит по прорезям, когда разбирался с дверью, она вылезла, но усе добра!!!! Первый собственный мега ремонт в моем кабанчике :)
  #57 OFFLINE   aciton
aciton
  • 119 сообщений
Отправлено 12 August 2010 - 17:28
С починомИзображение Главное, что большего не сломал, а то бывает, лезешь ковырять одно....Изображение
  #58 OFFLINE   sanjapv
sanjapv
  • 105 сообщений
Отправлено 14 August 2010 - 13:59
Спасибо большое. B)
  #59 OFFLINE   deveric
deveric
  • 50 сообщений
Отправлено 31 August 2010 - 01:36
aciton, подскажите пожалуйста телефончик мастера, который штырёк для наружной ручки сможет выточить.
  #60 OFFLINE   Zetaman
Zetaman
  • 10 сообщений
Отправлено 04 September 2010 - 11:08
как снять ручку открывания окна? не хочет ни в какую. хоть зубами и ногами, никак.
Темы с аналогичным тегами двери, замки, регулировка
    Alexa (1)
