806. Центральный замок, двери, регулировка.
двери замки регулировка
Сообщений в теме: 232
  #81 OFFLINE   -Jk-
-Jk-
  • 22 сообщений
Отправлено 19 May 2011 - 12:31
примерно так и пробовал :( буду мучать дальше
  #82 OFFLINE   rash4447
rash4447
  • 367 сообщений
Отправлено 19 May 2011 - 12:39
я первый раз вроде недолго мучался
  #83 OFFLINE   loik
loik
  • 1 сообщений
Отправлено 28 July 2011 - 06:58
Спасибо!Пойду снимать обшивку задней двери.
  #84 OFFLINE   Юрики
Юрики
  • 202 сообщений
Отправлено 12 September 2011 - 18:56
Проблеммы с центральным заком...Кароч беда такая!!!закрываешь с ключа закрывается...Потом нажимаешь открыть аварийка моргает, а открывать не открывает...Пока ключ не вставишь в замок дрери и не покрутишь туда сюда не в какую...Иногда открывает-закрывает все нормально...Потом опять, как будно что то глючит в ц/з...Что может быть?
  #85 OFFLINE   Larkinz
Larkinz
  • 3 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 22:51
Все работало до какого то момента. Сначала стал проворачиватся ключ в одном дверном замке, а через день-два и во втором. Приэтом брелком все отлично открывается и закрывается. что может быть??? глюк центрального замка или самих замков в двери? Что нужно менять???
  #86 OFFLINE   Limar
Limar
  • 95 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 08:31
Было такое. Во время морозов когда замки прихватило , видать.. Залил WD - все прошло. Где-то читал, что такой "проворот" типа защиты от повреждения или взлома..
  #87 OFFLINE   respekt
respekt
  • 38 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 09:39
Твоя беда описана здесь уже не один раз... Ищи по форуму
Она заключается в засраности (мусор и коррозия) личинок замков...
Инжинеры все продумали за тебя....)))
Когда в замке много грязи, коррозии, или есть значительная выработка (или просто замерз)...
так вод дабы не сломать и не провернуть сердцевину есть защитный механизм...)))) "шарик" который при определенном моменте кручения выходит из зацепления и ключ начинает просто вращаться в замке...
Твои действия такие: попшикай ВД или смазки силиконовой в личинку... она слегка разбодяжит закоревшую грязь... а затем разрабатывай ключем (поворачивай +/- 30 градусов)... этот метод не панацея т.к как только грязь укореет замок опять заклинит (мне хватает на пол года... год)
Если не помогло, то скорее всего гамон твоей сердцевине или сухарям в ней ... чтоб востановить работоспособность замка: снимай его и неси на переборку в ключную мастерскую.... если гамон сердцевине - покупай на разборах и неси на переборку к твоему родному ключу в мастерскую...)))
Ах да, изучи работу центрального замка и открытия замка ключем (это "разные" взаимозаменяющие способы открытия авто)....
  #88 OFFLINE   Chester 406
Chester 406
    Автомеханик
  • 295 сообщений
Отправлено 20 March 2012 - 09:43
смазать личинки замков нужно
  #89 OFFLINE   rostik80
rostik80
  • 18 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 10:14
подскажите пожайлуста перестал работать центральный замок если открываеш двери ключом при том что с правой двери что слевой. А если открываеш с брелока то ц. замок работает. Если кто знает что делать подскажите.
  #90 OFFLINE   Dukalis
Dukalis
  • 12 сообщений
Отправлено 24 April 2012 - 10:44
Проверь батарейку в ключе возможно она села
  #91 OFFLINE   rostik80
rostik80
  • 18 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 07:44
с брелока ц.з. работает а если вставляеш ключ в замок в ручке то нет . что может быть.
  #92 OFFLINE   Юрики
Юрики
  • 202 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 09:53
прокручивается по кругу или как?
  #93 OFFLINE   Юрики
Юрики
  • 202 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 10:02
У меня вот беда тож с ц/з, закрывается всегда с брелка,а вот когда приходишь открываешь ....аварийка заморгала а замок не открылся приходится пару раз нажать открыть, закрыть! И если после этих манипуляции не открывается тогда ключом!что может быть?
  #94 OFFLINE   rostik80
rostik80
  • 18 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 19:16
по кругу не прокручивается а просто открывает переднюю дверь. а ц.замок не срабатывает.
  #95 OFFLINE   Астрик
Астрик
    зажиточный
  • 1047 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 22:06
Юрики, возможно контакты(почистить) (дверь-кузов), либо влезть в замок, мож кака в смазке внутри замка(Ц замка)
  #96 OFFLINE   Юрики
Юрики
  • 202 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 09:36
Контакты все в норме,замки надо разобрать посмотреть думаю дело не в них! вычитал в 406 проблема в реле ножки отламываются, лечиться паяльником!Где реле это найти?
  #97 OFFLINE   KURT_98
KURT_98
  • 36 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 21:52
Ребята не подскажете какая баторейка ставится в брелок ПЕЖО 806 2000г.А то приходится так закрывать центр замок....СПС...
  #98 OFFLINE   Юрики
Юрики
  • 202 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 01:57
номер батарейки CR- 1620, покупать лучше по дороже типа филипс...
Сообщение отредактировал Юрики: 28 April 2012 - 16:33
  #99 OFFLINE   KURT_98
KURT_98
  • 36 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 17:28
А на скока 1.5 или 3.V и есть ли в них разница.....
  #100 OFFLINE   Юрики
Юрики
  • 202 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 18:56
на 3 V....
Темы с аналогичным тегами двери, замки, регулировка
    Alexa (1)
