806. Центральный замок, двери, регулировка.
двери замки регулировка
Сообщений в теме: 232
  #121 OFFLINE   zhavser83
zhavser83
    Старший Пежон
  • 424 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 23:25
Я в 406 разобрал личинку,вымыл в растворителе,смазал вазелимом,работает уже год,но с водительской стороны соскочила пружинка от лепестка сердцевины и туда попадает грязь.Скоро нужно будет разбирать.
  #122 OFFLINE   Игорь Пежон 806
Игорь Пежон 806
  • 101 сообщений
    Отправлено 06 February 2014 - 19:37
    Привет может кто знает как регулировать сдвижную левую дверь ато в веру где резинка прижимается к кузову щель?
      #123 OFFLINE   Игорь Пежон 806
    Игорь Пежон 806
    • 101 сообщений
      Отправлено 07 February 2014 - 09:26
      Всем привет,а если с наружи открывается а с снутри не как ручька пустая?Режим от детей проверял.
        #124 OFFLINE   МСМ 806)
      МСМ 806)
      • 3 сообщений
      Отправлено 27 March 2014 - 18:35
      А у меня на 806 не окрываеться внутренняя ручка боковой двери.Что делать?Помогите!
        #125 OFFLINE   Maks29
      Maks29
      • 36 сообщений
      Отправлено 27 March 2014 - 21:30
      Подскажите пожалуста,кто и где можно вытачить такой штырек.а то на правой двери сломался осенью.Спасибо
      а вот и ...рен!!!
      проблема не в низу двери, а сзади посередине. Тяга, которая отвечает за открытие замка двери, а не стопора.
      ПАМАГИТЕ!!! где эта тяга регулируется и как до нее добраться!!!
      Нада снимать обшивку, тяга иногда слетает вообще либо не до конца. Вставляется она в вилочку с 2 зубьями, сопсна ей и регулируется (дальше или ближе вставил), советую после того как вставишь зажать посильнее, что б наверняка не слетела. Эт если тяга, может сломаться и сам штырек в ручке, походу сделан из порошкового металла, поэтому и не выдерживает морозов(штырек на фото). Если штырек, могу посоветывать спеца, мне вытачивал. http://peugeot-club....&attach_id=3203
        #126 OFFLINE   citric
      citric
      • 1 сообщений
      Отправлено 31 March 2014 - 18:08
      мужики у кого проблемы с открыванием боковых дверей звоните .изготовляю из цельной стали штоки вечные.80296647720
        #127 OFFLINE   Andreos
      Andreos
      • 10 сообщений
      Отправлено 04 April 2014 - 15:50
      У меня проблема.Буду заказывать)
      Заклинило вообще правую дверь.Наружний шток поломан однозначно.Внутренняя ручка тягу двигает,но не открывается ни в какую.Снял наружнюю ручку(но фиг знает,как отсоеденить тяги???боюсь поломать)
      Левая не открывается тоже снутри,а снаружи открывает.Не могу въехать,как снять обшивку.Нижние саморезы выкрутил,но не подаётся...Где-то в середине и сверху держит....
      Может фотоотчёт будет у кого?
        #128 OFFLINE   Andreos
      Andreos
      • 10 сообщений
      Отправлено 11 April 2014 - 12:15
      Всем спасибо за ответы)
      Разобрал всё сам.Шток выточили)
      • 1
        #129 OFFLINE   миколала
      миколала
      • 16 сообщений
      Отправлено 13 May 2014 - 20:56
      подскажите как снять обшивку боковой сдвижной двери пежо 806,а то тоже есть проблемы с открытием... B)
      1 ручка открывания окна на защёлке 2 ручка открывания двери на саморезах 3 карман для барахла на саморезах 4 обшивка на защёлках, снял ручку подъема стекла, отщелкнул защёлки на обшивке, НЕ МОГУ НАЙТИ САМОРЕЗЫ, ЧТОБЫ СНЯТЬ РУЧКУ, ГДЕ ОНИ НАХОДЯТСЯ, ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
        #130 OFFLINE   миколала
      миколала
      • 16 сообщений
      Отправлено 13 May 2014 - 21:21
      подскажи как ты снял обшивку ? Я снял с защёлок обшивку, весло на подъём стекла, не могу снять обшивку,
      Сообщение отредактировал миколала: 13 May 2014 - 21:22
        #131 OFFLINE   МСМ 806
      МСМ 806
      • 3 сообщений
      Отправлено 25 June 2014 - 13:43
      Я пака низнаю,но чувствую,скора придётся узнать.У меня с права пассажирская тожа начинаит страдать такой фигнёй.Тока пака нема када. :)
        #132 OFFLINE   МСМ 806
      МСМ 806
      • 3 сообщений
      Отправлено 25 June 2014 - 22:56
      Регулировка тяг ручек задних боковых дверей для 806. Дверь открывается только при нажатии ручки с внутренней стороны. А с внешней, такое ощущение что не хватает  тяги ручки... Как бы её по-пробовать отрегулировать????????
      Прикрепленные изображения
        #133 OFFLINE   МСМ 806
      МСМ 806
      • 3 сообщений
      Отправлено 25 June 2014 - 23:31
      а вот и ...рен!!!проблема не в низу двери, а сзади посередине.  Тяга, которая отвечает за открытие замка двери, а не стопора.ПАМАГИТЕ!!! где эта тяга регулируется и как до нее добраться!!!
        #134 OFFLINE   timon782
      timon782
      • 5 сообщений
      Отправлено 04 July 2014 - 22:12
      Проблема в том что нет звукового сигнала включенных фар при откл. зажигании и открытии двери, а так же нет подсветки порога при открытии водительской двери , но при одновременном открытии пассажирской передней двери подсветка включается на обоих. До недавнего времени все работало идеально. Предохранители целые. Правда не уверен появилось все одновременно или в разное время. Если кто в курсе может подскажете где копать. Заранее спасибо.
        #135 OFFLINE   palvasilich
      palvasilich
      • 2677 сообщений
      Отправлено 04 July 2014 - 23:46
      Проверь концевик водительской двери, похоже, что в нем бодяга
        #136 OFFLINE   timon782
      timon782
      • 5 сообщений
      Отправлено 05 July 2014 - 08:20
      Концевик первым делом проверил все в норме.
        #137 OFFLINE   palvasilich
      palvasilich
      • 2677 сообщений
      Отправлено 05 July 2014 - 20:32
      А концевик случаем не в замке???
        #138 OFFLINE   timon782
      timon782
      • 5 сообщений
      Отправлено 05 July 2014 - 22:15
      Нет, концевик в кузове спереди двери. В мануале нет никакой инфы, схемы электрические неполные, может у кого есть ссылка на нормальные (полные,подробные) схемы?
        #139 OFFLINE   palvasilich
      palvasilich
      • 2677 сообщений
      Отправлено 06 July 2014 - 00:28
      Точные модель и год напиши, гляну схемы
        #140 OFFLINE   timon782
      timon782
      • 5 сообщений
      Отправлено 06 July 2014 - 14:07
      Пежо 806 1997 г.в.
      Темы с аналогичным тегами двери, замки, регулировка
