806. Центральный замок, двери, регулировка.
двери замки регулировка
Сообщений в теме: 232
  #101 OFFLINE   Юрики
Юрики
  • 202 сообщений
Отправлено 30 April 2012 - 20:12
Может кому интересно будет! вроде как разобрался с ц/з, проблемма скрывалась в водительской двери!заедал троху замок, оно слышно было когда закрывается, подтормаживает и при отпирании не хватает силы, замок не срабатывает! сделал все без снятия! взял силиконавую смазку,надев трубочку пшыкнул в глубь замка потом ещё с верху где стоит фиксатор запирания!Закрывается теперь и отпирается с ключа,пока без заеданий)))))
  #102 OFFLINE   Диманыч
Диманыч
  • 42 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 13:05
Доброго дня всем.Мож кто подскажет решение моей проблемы. Дело в том что у меня после того как заведу авто не работает центральный замок.Т.е. нет реакции на язычки запирания на дверях и также постоянно горит внутрисалонный свет.А когда заглушу машину,то только через 30-40 сек начинает работать центральник и вместе с ним внутрисалонное освещение.По-советуйте,что нужно посмотреть.Спасибо.
  #103 OFFLINE   Юрики
Юрики
  • 202 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 13:06
Смотри концевики....возможно + на массе!
  #104 OFFLINE   Диманыч
Диманыч
  • 42 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 15:05
Спасибо!!!Буду смотреть.
  #105 OFFLINE   Александр Евгеньевич
  • 72 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 11:46
Добрый день форумчане, Нужна помощь в регулировке тяг ручек задних боковых дверей для 806. Кто может подсобить помощью аль контактом каким.
Я регулировал тяги... вроде там все просто, что конкретно рассказать?
А что насчет обшивы? Надо снимать или нет?
  #106 OFFLINE   kiler
kiler
  • 30 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 20:48
конечно надо снимать обшивку ,найти винтовую тягу и подтянуть ее
  #107 OFFLINE   klish21
klish21
  • 49 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 22:23
Скажите, а кто-нибудь снимал ручки сдвижных дверей? Очень нужно снять, пока зима внезапно не наступила...
  #108 OFFLINE   kiler
kiler
  • 30 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 21:35
снимаеш обшивку двери,откручиваеш гаечку головкой на 10 и достаеш ручку
  #109 OFFLINE   klish21
klish21
  • 49 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 22:12
А эта гаечка на 10 видна? Снял обшивку, пытался вытянуть внешнюю ручку (которая со стороны улицы), так ни одной гаечки не увидел. Только одни заклёпки...
  #110 OFFLINE   Астрик
Астрик
    зажиточный
  • 1047 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 22:27
там гайка в глубине двери, она очень хреново там стоит. ближе к краю двери. откручивать лучше головкой с удлинителем
  #111 OFFLINE   klish21
klish21
  • 49 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 22:43
Ясно! Благодарю за помощь. А ставится обратно слишком геморно?
  #112 OFFLINE   Астрик
Астрик
    зажиточный
  • 1047 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 22:54
я не снимал, только поджимал гайку, думаю не очень, главное гайку не уронить в дверь
  #113 ПыжеГость_806Алексей_*
  • Guests
Отправлено 11 June 2012 - 11:22
у меня на правой двери похожая кухня была зимой, так вот когда ключ поворачиваешь надо его чуть глубже прижимать и все заработает, по крайней мере у меня так было.
  #114 OFFLINE   Андрей306
Андрей306
  • 4 сообщений
Отправлено 04 July 2012 - 23:17
если я правильно помню, то чтобы снять внешнюю ручку,нужно высверлить одну заклёпку на 6 которая крепит внутренюю ручку Изображение
  #115 ПыжеГость_806Алексей_*
  • Guests
Отправлено 06 July 2012 - 00:23
ничего высверливать не надо, я недавно реставрировал ручку после поломки оси, так вот снимаем обшивку, выкручиваем гайку на 10, кстати я крутил торцовым ключиком на 10, ручку аккуратно в сторону и вверх, предварительно отсоединив две тяги, после все в обратной последовательности.
  #116 OFFLINE   пежо 806
пежо 806
  • 31 сообщений
Отправлено 22 July 2012 - 22:14
кто подскажит двери пежо 806 2.0 нди что ездят сломано калесика, то есть дверь ездит плохо трет железом по жилезу. может кто подскажет что можно зделать и как от ремонтировать.
Прикрепленные изображения
  #117 OFFLINE   sanjapv
sanjapv
  • 105 сообщений
Отправлено 23 July 2012 - 11:06
замени колесико!
  • 1
  #118 OFFLINE   AAS
AAS
  • 49 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 10:41
Такая же ситуация. Крутятся оба замка. Иногда ключ упирается и вообще не проворачивается.На б/у не могу найти замки. Может кто помочь в ремонте или в поиске?
  #119 OFFLINE   MIVIS
MIVIS
    Старший Пежон
  • 481 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 13:26
Прошлой зимой была такая ситуация. Причем прокручивались ВСЕ замки, включая багажник. Грел ключ зажигалкой, иногда помогало. Потом просто нашел затерявшийся ключ с кнопкой, привязал его и пофиг на личинки :) Хотя конечно разобраться надо.
  #120 OFFLINE   oleg_ovf
oleg_ovf
  • 28 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 22:26
однозначно перебирать личинку замка
WD не спасает а только усугубляет начавшуюся коррозию(окисление) силумина
Перебрал с десятка полтора замков и только одному пришел каюк, и то потому что ключ чуть ли не молотком забивали и погнули перемычки во внешнем цилиндре
вот что бывает внутри Изображение
Темы с аналогичным тегами двери, замки, регулировка
