806. Центральный замок, двери, регулировка.
двери замки регулировка
Сообщений в теме: 232
  #61 OFFLINE   sanjapv
sanjapv
  • 105 сообщений
Отправлено 07 September 2010 - 23:14
как снять ручку открывания окна? не хочет ни в какую. хоть зубами и ногами, никак.
нужно просто посильнее тянуть,она на защелке и на шлицах,тянуть вместе с пластмасовым кольцом.Пробуй,у меня получилось. B)
  #62 OFFLINE   АГЕНТ
АГЕНТ
  • 4 сообщений
Отправлено 27 December 2010 - 19:15
уважаемые. помогите моей проблеме. обнаружил сейчас что в задней дверке со стороны пассажира не открывает ручка с улицы. а с салона всё работает хорошо. что делать как быть. подскажите где что слетело или сломалось. :ai: :ck:как быть и как отремонтировать и что как снимать в какой последовательности. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
  #63 OFFLINE   aleks-li
aleks-li
    Старший Пежон
  • 564 сообщений
Отправлено 27 December 2010 - 21:45
Агент! Ну прям всёж написано выше.Снимаиш обшивку и всё как на ладони
  #64 OFFLINE   Астрик
Астрик
    зажиточный
  • 1047 сообщений
Отправлено 29 December 2010 - 14:57
а де-бы найти контакты Ацитона, мож кто знает, а то кроме аськи в которую он не заходит-ничего нет
Сообщение отредактировал Астрик: 29 December 2010 - 14:58
  #65 OFFLINE   АГЕНТ
АГЕНТ
  • 4 сообщений
Отправлено 29 December 2010 - 17:02
уважаемые пыжеводы нада запчасть как в объявлении 11 шкив точно такой. помогите найти. :huh:
  • 1
  #66 OFFLINE   aleks-petrov_1993
aleks-petrov_1993
  • 1 сообщений
Отправлено 06 January 2011 - 11:51
та же фигня с ручкой, скоро тож наерн полезу =))
  • 1
  #67 OFFLINE   Белый
Белый
  • 19 сообщений
Отправлено 14 January 2011 - 21:49
Главное замок от заклепок не свирлить, а то я попробывал а всего то надо нужную тягу подтянуть.А если зажим ослабел, то можно зафиксировать, например шайбу зажать. только не переусердствовать, методом тыка попробывать и не спешить обшивку назад ставить, поездить посмотреть как будет.
  #68 OFFLINE   Юрики
Юрики
  • 202 сообщений
Отправлено 02 February 2011 - 20:32
переключатель запирания двери. Пластмассовая пипка ходит по прорезям, как её поставить на место:?:?ни в какую не хочет(((
  #69 OFFLINE   aciton
aciton
  • 119 сообщений
Отправлено 03 February 2011 - 12:30
Ставил ее уже после установки обшивки, смотри внимательно, там маленькие салазочки, в них надо попасть :wacko: ибалово если чесн
  #70 OFFLINE   12yurik
12yurik
  • 2 сообщений
Отправлено 11 March 2011 - 21:21
у меня такая же беда была с ручкай, сделана она из порошка. мне вытачивали по 10$ за штуку. у друзей те же проблемы, так что знаю где точить и фрезеровать
  #71 OFFLINE   slast
slast
  • 10 сообщений
Отправлено 02 April 2011 - 13:05
На ждановичах выточенный из дюраля в феврале стоил 105 тыр. правда есть только в одном ларьке, номер к сожалению не помню.
  #72 OFFLINE   slast
slast
  • 10 сообщений
Отправлено 02 April 2011 - 13:15
Главное замок от заклепок не свирлить, а то я попробывал а всего то надо нужную тягу подтянуть......
Когда у себя шкив менял, сразу не разобрался и высверлил заклепку, ту которая внутреннюю ручку держит. На самом деле ничего сверлить ненадо. Чуть выше внутренней ручки отдираем шумоизоляцию (или как это называется) и находим там отверстие. Головкой откручиваем гайку, тянем наружную ручку на себя и вверх, незабыв перед этим отсоединть тяги, и далее, держа наружную ручку в руках, меняем шток.
  #73 OFFLINE   rash4447
rash4447
  • 367 сообщений
Отправлено 03 April 2011 - 07:53
немного геморно, высверлить заклёпку и поставить новую 5 минут
  #74 OFFLINE   vidusvitali
vidusvitali
  • 3 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 14:18
Всем привет может кто подскажет что сделать - на ямках барабанит пассажирская дверь ..открывается и закрывается нормально...где регулировки какие смотреть такое чувство что неплотно к корпусу прилегает..
  #75 OFFLINE   rash4447
rash4447
  • 367 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 18:41
нет там регулировок, скорее всего ролики навернулись, хтя может 1-2 мм и натянешь в отверстиях под блты
  #76 OFFLINE   -Jk-
-Jk-
  • 22 сообщений
Отправлено 14 May 2011 - 14:47
а есть где нить сервис где знающие люди смогут отрегулировать эти тяги за небольшие деньги? проблема скорей всего в тягах т.к. дверка то открывается то нет.. сначала только одна а сейчас уже обе. еще кто ни будь знает что за крючок в кузове за левой сдвижной дверкой (напротив люка бензобака) он по идее при открытии дверки должен прятаться чтобы дверь открылась, внутри колесной арки виден некий тросик идущий к нему у меня почему то он перестал прятаться и дверка отрывается сантиметров на 5-10 и упирается в него на правой дверке такого механизма нет. вообще выглядит как какая то защита от открытия дверки при открытом лючке бензобака - но не уверен (насколько я помню - сын на заправке пару раз умудрялся открыть дверку в самый неподходящий момент). может у кого дверка нормально открывается - посмотреть что за он и как он работает?
  #77 OFFLINE   rash4447
rash4447
  • 367 сообщений
Отправлено 16 May 2011 - 00:55
так и есть это защита открывания двери (когда люк бензобака открыт - крючёк выступает). чтоб до самого механизма добраться нужно снять люк бака (точно не вспомню, но болдавешка с торосом "снималась" в арку) ну а там или колесо снимать или так смотреть что случилось... :blink:
  • 1
  #78 OFFLINE   -Jk-
-Jk-
  • 22 сообщений
Отправлено 16 May 2011 - 10:03
спасибо, попробую как нить добраться...Прикрепленный файл  лючок.pdf   153.09К   328 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал -Jk-: 16 May 2011 - 10:35
  #79 OFFLINE   -Jk-
-Jk-
  • 22 сообщений
Отправлено 19 May 2011 - 09:30
пофиксил проблему с лючком - наверно мастера просто криво его поставили на место так же пофиксил тягу - проблема была такая же как и у топикстартера, проблема в одной единственной тяге на картинке в красном кружке собственно видно и почему - все тяги сделаны Г-образными, и одна эта в виде какого то шурупа.. в теории её можно отрегулировать сняв снаружи ручку двери и не снимая снутри обшивку, но я не понял как снять саму ручку с тяг, т.к. там они С-образные - боялся сломать. если снять ручку- то снаружи эту тягу можно просто "вкрутить" внутрь глубже а чтобы снять ручку надо "всего лишь": снять накладку на внутренней ручке чуть чуть оттянуть обшивку в месте где на картинке зеленый многоугольник под шумоизоляцией - дырка для ключа - там в глубине гайка на 10, которую надо открутить (!! используйте магнитную головку чтобы гайка не упала внутрь дверки как у меня :)) после этого снаружи ручку надо дернуть вверх и на себя - и она остается висеть на одних тягах если их снять, то тягу открытия дверки можно "закрутить" по часовой стрелке внутрь - и ручка будет открывать как новая. но это лишь теория. у кого нить есть нормальный метод как правильно поставить на место защелку двери (деталь 11 (+13) на схеме в файле ручка.pdf?) у меня она все время защелкивается т.о. что торчит вверх на лишних 5-10мм Прикрепленный файл  ручка.pdf   23.72К   318 Количество загрузок:
  • 1
  #80 OFFLINE   rash4447
rash4447
  • 367 сообщений
Отправлено 19 May 2011 - 10:45
на словах объяснить оч сложо... внутреннюю часть защелки сдвигаешь вниз, нижнее отверстие под фиксатор (но не доводишь до отверстия 1-2 мкм) и одеваешь на тягу.
Темы с аналогичным тегами двери, замки, регулировка
    Alexa (1)
