Alex13
306. Помогите разобраться с электрикой и реле. Предохранители
    В теме 889 сообщений
    2 часа назад, alexeyby сказал:
    Я правильно понял массу надо подать на контакты на жёлтом разьеме (на ц.з)? Вроде на чёрном ток до 15. Пробывал кстати скидывать жёлтый разьем ток утечки не появляется, может контакты по одному с разьема выкинуть и посмотреть после какого ток утечки появляться не будет?.
    Чтобы убедиться что утечка именно на этом блоке, установи ножки амперметра вместо 6 и 8 предохранителя поочередно.
    здравствуйте ребята ,подскажите где копать заглушил машину пежо 306 1.9 д стал заводить стартер как мертвый сгрешил на акум т.к он слабый ,собрался прикуривать ,решил попробывать на всыкий и она завелась ,в тот день три раза заводил еще ,на следутро та же история проворачиваешьключ в первое положение датчик топлива поднимается и падает сразу включал зажигание загоралось но стартер не крутил потом на пятый раз стартер крутанул и акум подсел видно,а сейчас тоже датчик загорается и гаснет на топливо ,вкл зажигание щелкает бесперерыва втягивающее
    аккумулятор, клеммы, стартер или втягивающее, замок зажигания.
    50 минут назад, sashk сказал:
    замок поменял сегодня ,стартер перед зимой тоже менял втягивающее щелкает же непрерывно или это не показатель?,клемы смотреть что на стартер и на двигатель одна идет?
    клеммы на аккумуляторе, стартере и коробке, и состояние аккумулятора - это смотрите в первую очередь.
    Здравствуйте. Не мог отписаться. Короче вкратце через 4,5 мин появляется ток утечки в размере 0.9 А. Измерял напряжение на 6 предохранителе стоит чётко в 0,02А, на 8 пред. появляется только при открытии закрытии дверей. Сегодня начал методом исключения скидывать контакты на жёлтом разъёме на блоке центрального замка при скидывании 7 контакта ток утечки не в районе 4,5-4,55 мин возрастает с 0,02 до 0,05 и обратно падает до 0,02. И пока не появлялся. За что отвечает 7 контакт и на, что влияет? Спасибо.
    7 пина не вижу на схеме задействованным. Ты седре смотришь?
    могу сфотографировать фиолетовый провод между двумя серыми. На жёлтом разъёме стоит маркировка всего 13 в ряду, отметка первого есть, а  это седьмой
    Изменено пользователем alexeyby
    Это не на силовом-большом разъёме а на малом жёлтом
    Вверху, слева сервисбокс видишь? Щелкаешь, откроешь седре. Найдешь свои схемы и разбирайся. Тебе проще, ты все видишь в натуре. На проводах маркировка, по ней и по схемам  ищи. Я на схеме вижу только пять задействованных пинов. Сигнализация не открывается.
    Разбирал бокс, цифры все стёрты только точки остались. Но освещение при открытии/закрытии работает., двери закрываются. Вроде всё работает. Что за провод не знаю. А еще хотел спросить какие лампочки в приборной панели а то половина сгорела, а на рынке сказали, что там разной мощности стоят может кто знает какие надо?
    12 часов назад, alexeyby сказал:
    Зачем дублируешь вопрос? Лампочку достань и посмотри, или возьми с собой. Заодно проверь, может они все целые.
    ребята может подскажете возникла проблема при повороте ключа в 1 и 2 положение все норм дворники повороты магнитола печка работает но как только машину заводишь работает только свет и горит батарейка ,до того как туда лазил была эта проблема но это все решалось включением ходовых огней как это связано не пойму
    Во первых год выпуска авто? Во вторых, проясни слово "заводишь", двигатель работает или стартер  крутит? И если сможешь марку двигателя или хотя бы в разрезе; дизель - бензин.
    Если желаешь напрячься сам, под табличкой (вверху слева) сервисбокс, находятся схемы.  Замерь напряжение на генераторе после запуска двигателя. Скорее всего он неисправен.
    1 час назад, патроль сказал:
    извиняюсь 1999 после рестайл ,двигатель работает ,сейчас поменял контактную группу от старого замка вроде все наладилось ,но может просто совпадение,где сервис бокс где предохранители вроде нету у меня .
    Если в схемы зайдешь "sedre" то все найдешь.
    1
    1 минуту назад, патроль сказал:
    Специально сделал скриншот, чтобы не сомневался откуда.
    а ОПР мой? Это вроде рестайл, а у меня 98год машины - дорестайл вроде
    моя  VF37EDJYT32307182 пежо 306 универсал 1,9 дизель простой с кондиционером, без климат-контроля, что значит №5?
    №5 это рестайл? Тогда у меня не рестайл. у меня старые фары, нет обвеса на порогах... У меня дорестайл, но выбрать универсал в этой базе не возможно....
    306.pdfСейчас загружу, только из другой оперы.
    1
    Эту схему показал электрику. Тот сказал,что это схема для системы с климат-контролем, а  у меня просто кондиционер, при этом подключение блока вентилятора печки такое же как и у меня, на три контакта... А можно такую же схему, только для системы просто с кондиционером?
    да, два листа показал, но он был не силен в английском... ещё одно подозрение возникло: на схеме регулировка оборотов вентилятора - плавный реостат, а мы залезли в панель регулировки и там вроде каскадное изменение сопротивления, через ЧИП СМД резисторы, четыре их или пять, которые на схеме не отображены..... может схема схематична? все равно  спасибо, будем искать! "Ведь что характерна", провод управления вентилятором (вход №3 на схеме) на машине выдает минус, а глядя на схему провод управления должен быть плюсовым...... "какая интересная машина"...
     Ты бы написал чего ищешь, приходится только догадываться. Двигатель при прямом включении работает? Соедини 3 и 4 через лампочку или любое сопротивление. Работает?
    Схема описывает принцип. Исполнение в машинах разное; есть на ползунковых реостатах, есть на ступенчатых Схема показывает суть; обороты изменяются изменением сопротивления в цепи управления блока, транзисторная схема изменяет напряжение на выводах двигателя. В древности, вместо транзисторов использовали мощные сопротивления, но это не экономично с точки зрения потерь электроэнергии, зато экономичней с расходами из кошелька.
    Двигатель крутит на малых оборотах "без устали", на большие обороты не хочет выходить..при регулировке оборотов ручкой на центральной панели - обороты подымаются, но не значительно...... . когда доставал наполовину фишку с центральной панели регулировки оборотов, вентилятор выходил на максимальные обороты, но не регулировался, т.е. сам двигатель работает, блок управления двигателем (ёжик) менял на свой второй такой и на два ежика с рынка - все одинаково крутят на малых оборотах...
    Соединить 3 и 4 через лампочку - это идея! попробую...
    Проверь сам реостат (ступенчатый регулятор) и цепь от него к блоку. Поищу более понятную схему, принцип управления на всех авто одинаков. При наличии климы, той же цепью управляет электронный регулятор.
    а можно ли с уверенностью утверждать исходя из изображенного на схеме, что обороты регулируются плюсом, а не минусом?
    т.е. на блок вентилятора (на ежик) должен приходить плюс?
    тут ежик на 4 контакта, а у меня на три. И эта схема для отопителя с кондиционером или без?
    8 минут назад, Дмитрий7755 сказал:
    Вы сами все усложняете для понимания. Попытаюсь объяснить. Если на сопротивление подать или два плюса или два минуса, тока в цепи не будет. Значит в любом случае в точках подключения сопротивления должна быть разность потенциалов, проще плюс и минус. На последней схеме это хорошо видно и виден подстроечный резистор находящийся в самой схеме.
    На ежик подаются по толстым проводам входы №2 и №4  - минус и плюс постоянно при включенном зажигании, т.е. в ежике разность потенциалов может быть и при управлении минусом и при управлении плюсом на входе №3 - тонкий провод... Так вот и вопрос, каким потенциалом происходит управление на ежике с тремя входами, а не с четырьмя?
    1 минуту назад, Дмитрий7755 сказал:
    Я дал схему для понимания принципа работы, она от 406. Кондиционер при отсутствии климы, включается дополнительной клавишей. Разберись сначала с вентилятором.
    в последней схеме общего с моей машиной - только наличие кнопки включения кондиционера, остальное не моё, от ежика к панели регулятора оборотов не идут два прямых провода для изменения сопротивления в цепи... всё равно спасибо, она будет обязательно полезна кому-нибудь....
    "Я тебе один умный вещь скажу". ... Я конечно в этом случае без погон...
    Изменено пользователем Дмитрий7755
    уточнение
    Нет, все таки основной вопрос: где схема именно моего отопителя лежит?.....
    Надеюсь это твоя? Только что на ней видно? О.306.oxps
    видна схематичная принципиальная схема...хотя и из неё можно сделать вывод, наверно можно сделать, что резисторы в панели регулировки оборотов изменяют сопротивление на плюсовом проводе.... хотя резисторы на схеме в блоке 8025 не изображены... и как это может быть в блоке 8025, что поворот ручки изменения оборотов вентилятора приводит к ... непонятно к чему - задействованию других блоков?
    наверно схема рисовались в Чижовке с исходников, контрабандно полученных из Англии...
    3 часа назад, Дмитрий7755 сказал:
    А с Чижовки, французы скопировали. Схема с Автодаты верная, она, кстати схожа с последней. А последняя логически схожа с 406. И, если у тебя электрик, то задачку уже должен бы решить. На сим прощаюсь.
    В 28.04.2017 в 16:26, Дмитрий7755 сказал:
    По вину рестайл.
    Вот схема...
    1
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        88
      • #деньрожденья #деньрожден…
        119
        2   115
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        108
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   150
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   148
        114
        2   97
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   75
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        166
      • 9ый День рождения!
        1   181
        82
        103
