307. Печка. Обдув. Вентилятор салона. Проблемы.
печка пежо 307 ремонт печки пежо 307 не дует печка пежо 307 не включается печка пежо 307 вентиляция салона моторчик печки течёт печка потекла печка
Сообщений в теме: 207
  #181 OFFLINE   dunkanby
dunkanby
  • 12 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 19:36
Кольца на радиаторе печки менять, иногда вместе с радиатором.
 А номерочки этих колечек знает кто?
  #182 OFFLINE   sh0ck
sh0ck
  • 27 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 10:48
добрый день, подскажите кто знает, заводишь машину 1 раз все нормально работает, и темплый воздух идет никаких вопросов, но стоит заглушить машину, хоть на 1-2 минуты заводишь и идет холодный воздух причем не важно скока за бортом + или -,  и еще бывает 2-3 скорость вентилятора работает как-то странно, то дует сильно, то как-то не очень(всмысле как будто что-то мешает вроде скорость 2-3 стоит и дует как на 1) 307 2005.г.в 1.6 HDI 90л.с Заранее спасибо
  #183 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3489 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 11:31
У Вас, на 307, датчики температуры в салоне, стоят в соплах под печкой. При первоначальном запуске, заслонка пускает воздух на подогрев, он и дует горячий в зависимости от задатчика температуры в салоне.  Думаю что, при повторном запуске, жидкость в теплообменнике не остыла, датчик температуры реагирует на горячий воздух и переводит заслонку в положение мимо теплообменника. Это только предположение. Проверить легко, установить задатчик на максимум и посмотрите что получится, затем постепенно вернете на нужную температуру. По поводу вентилятора; проверяйте в каком положении находится климат контроль. Если авто, включите ручное, задайте нужные обороты, затем со временем можете вернуться в авто. Этот переключатель и у меня, в 406, чаще всего после запуска находится в положении авто, что не всегда эффективно, переключаю на ручное и задаю любой режим.
  #184 OFFLINE   sh0ck
sh0ck
  • 27 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 13:12
хорошо, спасибо большое
У Вас, на 307, датчики температуры в салоне, стоят в соплах под печкой. При первоначальном запуске, заслонка пускает воздух на подогрев, он и дует горячий в зависимости от задатчика температуры в салоне.  Думаю что, при повторном запуске, жидкость в теплообменнике не остыла, датчик температуры реагирует на горячий воздух и переводит заслонку в положение мимо теплообменника. Это только предположение. Проверить легко, установить задатчик на максимум и е что получится, затем постепенно вернете на нужную температуру. По поводу вентилятора; проверяйте в каком положении находится климат контроль. Если авто, включите ручное, задайте нужные обороты, затем со временем можете вернуться в авто. Этот переключатель и у меня, в 406, чаще всего после запуска находится в положении авто, что не всегда эффективно, переключаю на ручное и задаю любой режим.
да и у меня то датчик стоит, но он не показывает температуру "прочерк стоит"
  #185 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3489 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 15:33
"да и у меня то датчик стоит, но он не показывает температуру "прочерк стоит""датчики температуры в салоне (два при двухзонном) ничего не показывают, только участвуют в управлении климат-контролем. Прочерки обычно на компе, это температура наружного воздуха. Без него можно жить, а можно проверить датчик, стоит в зеркале, тестером. Сопротивление при нагреве (охлаждении) должно меняться, если нет, под замену, если меняется, проверяй цепи.
  #186 OFFLINE   sh0ck
sh0ck
  • 27 сообщений
Отправлено 12 February 2016 - 13:38
Хорошо, еще раз спасибо!
  #187 OFFLINE   Artyomy4
Artyomy4
  • 3 сообщений
Отправлено 18 March 2016 - 11:55
Под ковролином находится штатный утеплитель-шумка толщиной примерно 2 см, фактически губка, пока она не высохнет и не мечтайте о сухости под ковриком. Рекомендую ее достать и оставить сохнуть... ~ ...Достается достаточно просто. Нужно снять пластиковую накладку на порог, пластиковую опору под левую ногу, !!!2 заглушки под педалями!!!, 2 фиксатора коврика возле сиденья, отогнув ковролин можно аккуратно достать...
Подскажите, как достать эти две пластиковые заглушки под педалями. Как я их не крутил, они не поддаются.
  #188 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3489 сообщений
Отправлено 18 March 2016 - 12:17
Они не выворачиваются, а достаются перпендикулярно плоскости. Чтобы не обломать, две отвертки по осям с двух сторон до упора и на излом (отверток) вверх.
  #189 OFFLINE   Artyomy4
Artyomy4
  • 3 сообщений
Отправлено 18 March 2016 - 15:09
Спасибо. Попробую
  #190 OFFLINE   Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 536 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 20:31
Щетки.
... слава Аллаху!
Хорошо, что не коллектор.
Как определили не глядя?
  #191 OFFLINE   Yrbl
Yrbl
  • 17 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 10:38
Долго читал топик, но не выяснил для себя - что делать, если вентилятор перестал работать совсем (то есть не реагирует на любое положение регулятора скорости(климат-контроля нет)). Сразу лезть искать резистор в воздуховоде или есть решение проще, типо предохранитель, который надо проверить? Каков пошаговый поиск неисправности в данном случае?
  #192 OFFLINE   Vitalia
Vitalia
  • 15 сообщений
Отправлено 19 June 2016 - 17:24
Всем привет! Проблема в том, что вентилятор печки работает, кондей исправен. Но сам вентилятор периодически отключается. Работает, дует хорошо на всех режимах, после минут 5 работы отключается, потом через некоторое время опять врубается и так всегда. На вкл кондее когда отключается, компрессор все равно работает. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина и куда лезть в первую очередь.заранее спасибо
  #193 OFFLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 4966 сообщений
Отправлено 19 June 2016 - 17:27
Похоже на предельный износ щёток моторчика печки. Не плохо бы там копнуть и заменить щётки. Но может и дело в электрическом контакте, в каком-нибудь разъёме.
  #194 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3489 сообщений
Отправлено 19 June 2016 - 19:28
Нужно найти тот прибор, что его отключает; это может быть блок управления климат-контролем, блок управления вентилятором и наконец сам вентилятор (напряжение есть а он не работает) Найти не сложно, пользуясь схемой устанавливать тестер в интересующие цепи и смотреть. 5 минут не так долго. И попутно вопрос, возможно удастся понять суть проблемы. То что вентилятор не работает ты как определяешь?
  #195 OFFLINE   Vitalia
Vitalia
  • 15 сообщений
Отправлено 19 June 2016 - 19:49
Привет всем. Пежо 307, стоит климат контроль. Не понятно работает вентилятор, крутиться, дует хорошо но отключается на несколько минут и потом опять работает. И такая проблема постоянно. Подскажите пожалуйста куда лезть
Просто перестает дуть, не идет воздух и через несколько минут опять начинает дуть
  #196 OFFLINE   krikyn87
krikyn87
  • 129 сообщений
Отправлено 19 August 2016 - 19:08
Всем привет! Расплавилась фишка на резистор моторчика печки, вышеприведённые методы боюсь что не совсем понимаю как делать, так как в электрике ноль (не совсем понятно, как соединителем проводов можно соединить провода с выходами резистора). Может кто подскажет номер этой фишки или хотя бы где купить?
Peugeot 307 2.0 HDI (RHS)
  #197 OFFLINE   bogush-dm
bogush-dm
  • 14 сообщений
Отправлено 22 August 2016 - 23:33
Привет! Разъём можно найти на Жданах на бэушке. Брать чтоб провода были по длиннее. Места соединения проводки обязательно пропаять и термоусадкой изолировать
  #198 OFFLINE   nPusev
nPusev
  • 5 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 17:56
Всем привет!. Подсобите советом в чем проблема. :ak: 307 дизель, кондиционер.
Не работает 1,2 скорость вентилятора салона. Но 3 и 4 работают. Заметил. летом ибо перестал работать кондей, помыкался я по диагностикам, и на одной из них заметили. что КОГДА включены неработающие 1.2 скорость то муфта кондея щелкает и кондей начинает работать ))) а когда включаешь 3.4 скорость вентилятора что бы подать ) воздух в салон, муфта отщелкивается и кондей вырубается (при нажатой кнопке включения). менял блок где крутелки скорости, не помогло.....
Может кто сталкивался ?!??! подсобите.
Ну хочется все же перед зимой сделать (((
  #199 OFFLINE   bogush-dm
bogush-dm
  • 14 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 11:28
Приезжай, разберемся. Карвата, 75. пн - пт 9,00 18,00 тел. +375256249222
  #200 OFFLINE   misha70
misha70
  • 156 сообщений
Отправлено 14 October 2016 - 13:45
Перестала работать 4 скорость вентилятора, остальные работают. Скорей всего как и у предыдущего товарища проблема с фишкой. Ещё и воняет слегка плавленной пластмассой. Вопрос: как добраться проще всего к фишке и резисторам? Провода уходят глубоко под торпеду , не хочется лишнее разбирать.
Темы с аналогичным тегами печка пежо 307, ремонт печки пежо 307, не дует печка пежо 307, не включается печка пежо 307, вентиляция салона, моторчик печки, течёт печка, потекла печка
