407. Система отопления и кондиционирования.
печка моторчик печки клима климат-контроль не греет кондиционер
Сообщений в теме: 751
  #1 OFFLINE   merkieva
merkieva
  • 2 сообщений
Отправлено 24 September 2009 - 09:06
уважаемые ребята! помогите разобраться в ситуации: автомобиль пежо407, климат-контроль не возможно регулировать ни температуру в салон, ни направление воздуха. т.е. 1) сейчас стоит на температуре 21 градус. ни больше ни меньше нельзя переключить. 2) при нажатии кнопки регулятора направления воздуха на индикации меняются, а фактически нет. 3) при обдуве лобового стекла (при нажатии кнопки обдува) срабатывает 4) при включении кондиционера в режим а/с офф, продолжает работать так же, только как обычный вентилятор и менять температуру невозможно 5) при смене температуры воздуха на улице, автоматически меняется и обдув в салоне (вниз - тплый воздух, вверх как теплый так и холодный) 6) следует заметить, что скорость потока воздуха работает как при автоматическом режиме, так и при ручном ребята!! жена беременна, сейчас температура на улице меняется скоро холодно. есть необходимость увеличить темпратуру в салоне. на сто сказали менять блок управления климатом (стоит около 600 баксов и долго ждать), другой мастер сказал - менять резистор (он тоже не дешевый). помогите.
  #2 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12916 сообщений
Отправлено 24 September 2009 - 09:16
На каком сто сказали менять весь блок, чем диагностировали. И что за мастер с резистором?
  #3 OFFLINE   merkieva
merkieva
  • 2 сообщений
Отправлено 24 September 2009 - 10:04
У нас в Украине есть монополист - компания ИЛТА, на територию СТО не пускают, а результаы диагностики огласили уже при закрытии заказ-наряда.
а по-повду резистора, то есть парнишка который на подпольном СТО "крутит" пыжики, вот он мне и сказал что похоже это резистор.
  #4 OFFLINE   -Yarik-
-Yarik-
    Питерский Пежон
  • 310 сообщений
Отправлено 27 October 2009 - 00:04
это заслонки печки умерли.......у пежо появился ремкомплект....
  #5 OFFLINE   KaiMetov
KaiMetov
  • 1 сообщений
Отправлено 18 January 2010 - 12:45
У меня тоже похожая история - половина климата вырубилась. Люди говорят, что какая-то смешивающая заслонка и чтоб ее поменять надо всю панель разбирать... посоветуйте, что делать?
  • 1
  #6 OFFLINE   atomic
atomic
  • 10 сообщений
Отправлено 17 June 2010 - 09:16
Доброго всем дня. На моем пыжике (1.6 Hdi 2004) навернулась печка, а точнее не работает вентилятор обдува салона.Симптомы были следующие: сначала он работал как часы, потом иногда особенно в мокрую погоду иногда сам по себе выключался.Если машину заглушить и она постоит минут 5- может снова заработать. А теперь вообще сдох.Причем когда начинаеш выставлять температуру в салоне или вкл. циркуляцию воздуха в салоне - сами задвижки вроде двигаются,а вентилятор молчит. Кто знает помогите!
  #7 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12916 сообщений
Отправлено 17 June 2010 - 09:38
Снимаем вентиль и проверяем его, а также блок управления им.
  #8 OFFLINE   atomic
atomic
  • 10 сообщений
Отправлено 17 June 2010 - 09:49
Подскажите как его снять.Я снял магнитолу,дисплей а дальше непродвинулся - не понятно как снять центральную обшивку. насколько я понимаю он стоит сразу возле салонного фильтра (пежо 407),где стоит блок управления им, может навернулся предохранитель - не знаю где они стоят ( под капот смотрел -но их там слишком мало и все целые а салоне я их не видел)
  #9 OFFLINE   beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2593 сообщений
Отправлено 17 June 2010 - 10:10
насколько помню вентилятор стоит за бардачком.... и конструкция у него аналогичная 406....
  #10 OFFLINE   atomic
atomic
  • 10 сообщений
Отправлено 17 June 2010 - 10:37
попробую на выходных снять его
  #11 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1380 сообщений
Отправлено 11 August 2010 - 17:04
В общем такой прикол - климат двух-зонный, но работает немного на своей волне - если дует в одну зону то не дует во вторую и наоборот. Это все в режиме Авто. Если же принудительно, то дует откуда надо и как надо...
На диагностике нашли ошибку по кондиционеру. достовно она выглядела так -
Ошибка датчика влажности воздуха в салоне. не типично. местный.
Вот фотка.
Ну и вопрос собственно - что это за датчик и где его искать??? )))
  #12 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12916 сообщений
Отправлено 11 August 2010 - 17:22
Саша, я же тебе написал-дай ВИН я посмотрю где что по электрике
  #13 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1380 сообщений
Отправлено 11 August 2010 - 19:04
оки, не хотел тя напрягать да и вдруг уже кто сталкивался)VF36DRHRH21025579
  #14 OFFLINE   mohnatik
mohnatik
  • 324 сообщений
Отправлено 13 August 2010 - 23:55
у меня тоже иногда в режиме авто дует только в одну сторону....
  #15 OFFLINE   BBC
BBC
  • 5 сообщений
Отправлено 14 August 2010 - 10:44
и у меня такая же ошибочка имеется... интересно будет узнать решение
  #16 OFFLINE   Yalin
Yalin
  • 1380 сообщений
Отправлено 15 August 2010 - 10:33
а решение простое - все само начало работать как надо... хз что как и почему..
  #17 OFFLINE   mohnatik
mohnatik
  • 324 сообщений
Отправлено 15 August 2010 - 14:31
у меня периодами, то нормпльно, то с одной стороты, то с другой:)
Сообщение отредактировал mohnatik: 15 August 2010 - 14:31
  #18 OFFLINE   shtorm
shtorm
  • 9 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 15:21
В 407 не работает климат со стороны водителя. Подскажете кто ремонтировал в Минске такую беду и где это будет сделать подешевле
  #19 OFFLINE   -Yarik-
-Yarik-
    Питерский Пежон
  • 310 сообщений
Отправлено 09 March 2011 - 15:46
  #20 OFFLINE   shtorm
shtorm
  • 9 сообщений
Отправлено 11 March 2011 - 23:25
спасибо
Темы с аналогичным тегами печка, моторчик печки, клима, климат-контроль, не греет, кондиционер
