#51 Отправлено 28 July 2013 - 15:29
#52 Отправлено 28 July 2013 - 16:09
#53 Отправлено 28 July 2013 - 17:14
#54
#55 Отправлено 29 July 2013 - 11:43
Заказал на экзисте, номер детали если кому-то пригодиться - 6448.N9 цена вопроса 330 тыс. рублей. Поменяю ее, посмотрим как будет работать. Позже выложу фототчет по замене, может тоже будет кому-то полезно.В каталоге на фото поз.2, от разновидности двигателя,.Была такая же проблема я их обрезал вставил во внутрь тонкостенную трубку (соответственно все замазав герметиком) , второй месяц полет нормальный
#56 Отправлено 29 July 2013 - 12:22
Сообщение отредактировал vitovt: 29 July 2013 - 13:09
#57 Отправлено 29 July 2013 - 18:07
Извините здесь ни чем помочь не могу, мне тоже озвучили цену за эти трубки в 4200 рублей российских и пару недель ожидания, после чего я подумал и занялся колхозом, как и писал пока (тфу,тфу,тфу) не жалею
Кстати, может вы подскажите? В экзисте мне сказали что именно эти трубки могут не подойти, мол производитель рекомендует вот эти 6448.K6 но они стоит 1500 000 и ждать 22 дня, а эти 6448.N9 внешне похожи на те, что нужно но как-то теперь я не уверен что именно они подойдут.
В документации написано:
6448.K6
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВА; ДО PRO NO 10282; АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР;
а для 6448.N9
НАЧИНАЯ С DAM 10524UW; НАЧИНАЯ С DAM 1032088; НАЧИНАЯ С DAM 1032089;
Что это значит, понять не могу. У меня 2.0 HDI 90 л.с 2001 года выпуска дизель
подскажите плз?
По схеме принципиального различия не вижу
или
по цене - в 5 раз отличается!
Про 6448.N9 много где пишут, а про вторую почти ничего (
Вот внешний вид детали, нашел на просторах интернета, а по второй вообще ничего нету.
Вот эта похожа на мою, но размеров этой я не знаю и уверенным на 100% быть не могу.
#58 Отправлено 30 July 2013 - 09:51
#59 Отправлено 30 July 2013 - 19:49
#60 Отправлено 31 July 2013 - 10:52
а в сервисбоксе глянуть по вину что конкретно надо не получается?
#61 Отправлено 09 August 2013 - 12:53
#62 Отправлено 10 August 2013 - 13:23
... открыть-смотреть, пока не завоняло палёной машиной ... (ИМХО)а у меня вообще чудо техники, работают все скорости только вот при включении 4-ой начинает дико вонять паленой пластмассой. пежо 307 без климы. Это тоже реостат или нечто другое?
#63 Отправлено 30 November 2013 - 13:35
Сообщение отредактировал gudzon07: 30 November 2013 - 13:35
#64 Отправлено 22 January 2014 - 14:37
#65 Отправлено 24 January 2014 - 09:59
\Температура двигателя при этом 80-90 градусов?
Если да, то вариантов несколько:
- завоздушена печка
- забит радиатор печки (если пользовались раньше герметиками для системы охлаждения)
- срезалась шестерня заслонки смешивания (тоже болячка)
- проблеммы с крыльчаткой помпы (маловероятно)
#66 Отправлено 24 January 2014 - 13:19
#67 Отправлено 24 January 2014 - 19:16
Какой именно?заслонки смешивания воздушных потоков?не стоит покупать новый радиатор отопителя салона?(а то окажется зря)Ремкомплект печки искать и ставить...
#68 Отправлено 24 January 2014 - 20:44
#69 Отправлено 25 January 2014 - 00:11
дорест -2001 год 1.6 бензУ тебя рестайлинг? Климат двухзонный? Отправлено с моего ALCATEL ONE TOUCH 997D через Tapatalk
#70 Отправлено 25 January 2014 - 00:22
двигатель, подвеска, электрика, удаление FAP EGR chip-tuning тут .
8 029 77-77-167 ремонт заслонок климат контроля пежо 407,307, С4,С5 рестайл, С6. заправка, ремонт кондиционеров. привязка датчиков давления шин
#71 Отправлено 25 January 2014 - 11:46
пускай так и будет -заказал ремкомплект)замена ремкомплекта приводов решит проблему, все остальное было лишнее телодвижение!
#72 Отправлено 27 January 2014 - 21:14
#73 Отправлено 28 January 2014 - 09:53
мне кажется все тут ошибаются... ну забрал я вчера ремкомплект...и что????-да ничего!снял я вчера справой стороны(штурманской) 2 этих моторчика, нацепил прямоугольные основания, а дальше ЖО! При надевании на моторчик этой рамки,шестигранная втулка не достает до белых втулок с внутренним шестигранником...да ещё на самой пластине пластиковый палец какой-то, который напоминает ножку четвертую(сами редукторы крепятся на 3х саморезах вворачиваемых в ноги-отростки от ккоробки печки) шестерни в комплекте некуда не надеваются -есть одна шестеренка на самой печке, но она фиг достается, и на нее ну никак не надеть шестерни из ремкомплекта...только одну пластину с пазом смог поменять(отвечает за движение направляющей заслонки переключения напрвления обдува ноги/ лицо/стекло лобовое)...во всемя в печали...прое...ся с 2000 до 1:20 ночи, а толку 0!замена ремкомплекта приводов решит проблему, все остальное было лишнее телодвижение!
#74 Отправлено 28 January 2014 - 11:24
#75 Отправлено 28 January 2014 - 12:07
Воздуха в системе нет, а в печке может быть. Или забит радиатор печки. Сами же писали что после продувки пошел теплый... А еще после продувки неплохо залить в радиатор печки антифриз из бутылки до полной, после подсоединить шланги (оба). и залить пол салона антифризом???не догоняю как может быть забит радиатор печки если он продувается под давлением...как туда мог всетаки попасть воздух??? офф:зае...меня гадание на гуще... отправлено через ТапаТалк
#76 Отправлено 28 January 2014 - 13:37
#77 Отправлено 28 January 2014 - 14:15
не знаешь как ремкомплект поставить- нечего браться, дороже станетмне кажется все тут ошибаются... ну забрал я вчера ремкомплект...и что????-да ничего!снял я вчера справой стороны(штурманской) 2 этих моторчика, нацепил прямоугольные основания, а дальше ЖО! При надевании на моторчик этой рамки,шестигранная втулка не достает до белых втулок с внутренним шестигранником...да ещё на самой пластине пластиковый палец какой-то, который напоминает ножку четвертую(сами редукторы крепятся на 3х саморезах вворачиваемых в ноги-отростки от ккоробки печки) шестерни в комплекте некуда не надеваются -есть одна шестеренка на самой печке, но она фиг достается, и на нее ну никак не надеть шестерни из ремкомплекта...только одну пластину с пазом смог поменять(отвечает за движение направляющей заслонки переключения напрвления обдува ноги/ лицо/стекло лобовое)...во всемя в печали...прое...ся с 2000 до 1:20 ночи, а толку 0!замена ремкомплекта приводов решит проблему, все остальное было лишнее телодвижение!
...матов было трындос!К кому подъехать и показать и решить мою проблему(перчаточный ящик снят)????Достал этот холод в салоне.... З.Ы.:кстати при прогазовке до 3500-4000 оборотов в течении 30 секунд, воздух становится дуть более теплый(аж радует
)... Напоминаю:антифриз новый,термостат тоже, воздуха в системе нет...
#78 Отправлено 28 January 2014 - 16:04
#79 Отправлено 28 January 2014 - 16:14
#80 Отправлено 28 January 2014 - 21:39
для особо просвещенных,умных и разговорчивыхне знаешь как ремкомплект поставить- нечего браться, дороже станет
Сообщение отредактировал Beaves: 29 January 2014 - 07:49
#81 Отправлено 28 January 2014 - 22:53
#82 Отправлено 28 January 2014 - 23:15
#83 Отправлено 29 January 2014 - 00:46
#84 Отправлено 29 January 2014 - 07:52
#85 Отправлено 29 January 2014 - 10:42
мне вот интересно КАК?????и если работают заслонки, а печка не нагревает до нужной температуры, и это при том что трубки подходящие в радиатору отопителя и само пластмассовое основание радиатора горячее...ну дак звони и я тебе их поставлю, только суде по фото придется кое какие запцацки докупить, вроде до тебя там полазили либо сам расковырял.
#86 Отправлено 29 January 2014 - 10:52
#87 Отправлено 29 January 2014 - 13:05
коллега снимал радиатор, мыл отмачивал. печку не узнать, возможно и у вас лили присадку герметик.
а какой именно?тот что в салоне или под капотом?коллега снимал радиатор, мыл отмачивал. печку не узнать, возможно и у вас лили присадку герметик.
#88 Отправлено 29 January 2014 - 17:24
#89 Отправлено 29 January 2014 - 22:15
#90 Отправлено 29 January 2014 - 23:42
#91 Отправлено 30 January 2014 - 07:52
#92 Отправлено 30 January 2014 - 11:48
Beaves сначала кричал что готов дать 100 баксов если я тебе поставлю этот ремкомплект без переделки, после отредактировал на 10 баксов
, ну и дальше лезешь в дебри,
А советчикам промыть радиатор (если проблема в радиаторе) лучше не пожалеть 50 уе и купить новый, чем страдать ерундуй, если руки есть чтобы мучаться промывать , то и заменить сможете
#93 Отправлено 30 January 2014 - 11:58
#94 Отправлено 01 February 2014 - 09:29
#95 Отправлено 01 February 2014 - 10:14
#96 Отправлено 01 February 2014 - 22:18
#97 Отправлено 10 February 2014 - 09:21
#98 Отправлено 11 February 2014 - 20:17
Сообщение отредактировал Serg_Markovich: 11 February 2014 - 20:23
#99 Отправлено 12 February 2014 - 22:33
Почитай здесь, может поможет.. http://peugeot-club....icionirovanija/Уважаемые пыжоводы) я сам вступил в ваши ряды всего 3 дня назад, купил 308 sw . Так вот какая у меня проблема 2-х зонный климат не греет совсем(( у водителя по ногам идёт ещё чуть тёплый, а во всех остальных местах холодный. Вот и не знаю на кого грешить, радиатор, заслонки или ещё чего... помогите пожалуйста, жена очень мёрзнет в авто
воздух, по книжке, из системы спустил вроде...
#100 Отправлено 14 April 2014 - 09:16
Ребята, может кто сталкивался с такой ситуацией:Пежо 307, 2,0 Нди 2002г. Два дня творится такая петрушка, как только заводишь машину врубается вентилятор печки на всю силу, на кнопку Off не реагирует, можно лишь только поменять направление обдува и температуру (хотя на лобовик кажись дует постоянно) . Читал про похожую болячку в 406, у нас в 307 лечится таким же образом??? или тут что то хитрее?такая шляпа была один раз прошлой осенью, но тогда это вылечилось снятием клеммы с акума....в этот раз не прокатило? ваши варианты????
Вышел из строя регулятор оборотов печки. Сталкивался с такой проблемой, у меня в регуляторе был неисправен интеллектуальный ключ BTS149 на жданах такой не купить.
У меня есть 2 штуки BTS149 если кому нужен, обращайтесь в личку.
Сообщение отредактировал gudzon07: 14 April 2014 - 09:34
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 40X → 407 →
407. Система отопления и кондиционирования.Автор merkieva , 24 Sep 2009 |
