5008. Кондиционер. Неисправности, способы ремонта
кондиционер 5008
Сообщений в теме: 59
  #41 OFFLINE   sсhumaсher
sсhumaсher
  • 349 сообщений
Отправлено 11 June 2016 - 01:48
Фишка стоит на самом моторчике вентилятора? На 406 я свой разбирал, хотя говорили что он не разборный. Перепаивал щетки, всех подробностей разборки не помню ! Глянь сам , там вроде усики надо отогнуть и снять крышку. Новый думаю стоит немалых денег)!
  #42 OFFLINE   sega1968
sega1968
  • 10 сообщений
Отправлено 11 June 2016 - 04:48
Нет. Фишка не на моторе. От моторчика жгут идет. Вентилятор не у меня, уже отдан на ремонт. О результатах
  #43 OFFLINE   sсhumaсher
sсhumaсher
  • 349 сообщений
Отправлено 11 June 2016 - 07:09
Но мозги, на самом вентиляторе? Тут 2 решения, либо щетки, либо каюк мозгам. Если щетки- перепайка и полные штаны радости, если мозги - то только замена! Но я склоняюсь к первому!!!
  #44 OFFLINE   sega1968
sega1968
  • 10 сообщений
Отправлено 11 June 2016 - 16:39
В понедельник скажут. Отношусь потом. Но не уверен, что в моторчике там еще мозги есть. К разъему два силовых провода идет и все.
  #45 OFFLINE   Tuk
Tuk
  • 76 сообщений
Отправлено 11 June 2016 - 21:31
Как для моего винкода в public.servicebox.peugeot.com то вентилятор с двиглом № 1253K4 цены:
На Peugeot.by  - 3 855 900р оригинал
На exist.by  заменители
Stellox  29-99278-SX         - 1 154 500,00 р
Patron PFN087                  -  1 319 600,00 р
Valeo 696 091                   -  2 929 900,00 р.
Signeda RDPG60015A      -  2 294 300,00 р.
Beru LE052                       -   3 102 700,00 р и 2 796 000,00 р  (два предложения от разных продавцов)
Это я так на всякий случай, пусть вам sega1968 повезёт и электрик востановит ваш.
  #46 OFFLINE   sega1968
sega1968
  • 10 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 21:02
Спасибо! На моем Valeo написано. Цифирь не запоминал.
  #47 OFFLINE   sсhumaсher
sсhumaсher
  • 349 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 01:07
sega1968, что в итоге с вентилятором?
  #48 OFFLINE   sega1968
sega1968
  • 10 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 17:23
Докладываю. В вентиляторе один дроссель обгорела изоляция, второй отпаялся. Одна щетка залипла. Подшипник к которому достуб был - сухой. Ко второму доступа не было. Все было смазано и запаяно и завальцовано обратно. Цена вопроса 200тыс. Но не решение проблемы.
Вентилятор заработал. Но нет малой скорости. Компьютер периодически включает вентилятор на большой скорости. Потом через N попыток Engine fault. Repair needed. И включается постоянно на большой скорости. Без кондиционера езжу нормально. Заказано термореле или как оно там, польское, за 300тыс. Оригинал не стал брать, жаба задавила)))). Будет через пару недель.
Но возможно дело в проводке, а не в реле. На диагностике вентилятора что-то щелкает при включении малой скорости, поэтому решил, что проводка норм.
Жду реле, после замены отпишусь, что да как.
  • 1
  #49 OFFLINE   sega1968
sega1968
  • 10 сообщений
Отправлено 11 July 2016 - 15:40
Докладываю. Вентилятор отремонтирован. Появилась малая скорость. Микроклимат в авто улучшился.
Ну и как обычно, как спала жара, так кондиционер отремонтировался. Я и не сомневался.))))
Пришла наконец-то деталька производство Польша.
Произведена замена. Силовой разъем не подошел без модификаций. Предполагаю, что деталька сделана для Пежо-Партнер, а у меня 5008.
На фото отмечена красным. Буртики не совпадали и оба были сняты ножом. На старой детальке терморезистор и силовой резистор целые.
Предполагаю обгорание контактов реле малой скорости. Вскрытие старой детальки позже.
Всем спасибо за участие. Максу за диагностику.
  • 1
  #50 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12765 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 10:13
Подгорают/выгорают реле внутри обычно в этих блоках
  #51 OFFLINE   Icy libe dih
Icy libe dih
  • 9 сообщений
Отправлено 17 September 2016 - 15:06
Здравствуйте пыжеводы! У меня сегодня появилась проблема с салонным вентилятором, перестал работать, полностью, пытался найти его предохранитель не получилось, в руководстве какая то мутота. Вентилятор на стойке работает, Что может быть и где если кто знает расположен предохранитель? Заранее большое спасибо
  #52 OFFLINE   igor kruglov
igor kruglov
  • 19 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 12:37
Обратил внимание что внутри обоих ящиках, тех что расположены в ногах пассажиров второго ряда, постоянно влажно. Снял оба ящика и обнаружил что под ними на днище автомашине присутствует вода и причем  идеально чистая. Нашел, по другой модели Пежо, тему где высказывалось предположение , что могут быть забиты дренажи в порогах. Проверил дренажи в порогах-чистые. Дважды долго проливал кузов из шланга под разными углами и из всех мыслимых мест. Пробовал  так же проливать под давлением ( крыша, двери, периметр лобового стекла, по стойкам, в днище ). Вода при этом не появляется. Но после эксплуатации машины  опять вода есть.
Вот и возникает вопрос, не забитый ли дренаж кондиционера ? Посоветуйте как проверить?
  #53 OFFLINE   demon11
demon11
    Старший Пежон
  • 482 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 12:51
Проходили такое, тупо снялась трубочка дренажа кондера.можно одеть при определенной сноровки со стороны педалей
  #54 OFFLINE   igor kruglov
igor kruglov
  • 19 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 19:51
Спасибо. Заглянул но не вижу трубки дренажа. Может вас ввело в заблуждение название модели 607 рядом с моим ником ? Сейчас уже второй Пежо но уже модель  5008. Все что вы написали относится к 607 или 5008 ?
  #55 OFFLINE   demon11
demon11
    Старший Пежон
  • 482 сообщений
Отправлено 02 October 2016 - 19:55
Было такое на 3008 у отца
  #56 OFFLINE   igor kruglov
igor kruglov
  • 19 сообщений
Отправлено 03 October 2016 - 16:18
Подскажите где в 5008 трубка дренажа. Как к ней добраться. Если есть киньте ссылку на мануал. Сам не смог найти....
  #57 OFFLINE   sсhumaсher
sсhumaсher
  • 349 сообщений
Отправлено 03 October 2016 - 16:43
Залазь под машину, рядом с подрамником, в углублении где идёт глушитель. Она загнута под 90 градусов в сторону мотора!
  #58 OFFLINE   DJ BASS
DJ BASS
    ПыжоВед
  • 622 сообщений
Отправлено 03 October 2016 - 16:59
В 3008 так расположена трубка
Доступ к трубке через боковую крышку возле педали газа:
  #59 OFFLINE   demon11
demon11
    Старший Пежон
  • 482 сообщений
Отправлено 03 October 2016 - 18:35
Трубка соскакивает обычно в салоне, по монму снял одну панельку и рукой со стороны педалей просовываещб руку, под машину лезть не надо
  #60 OFFLINE   igor kruglov
igor kruglov
  • 19 сообщений
Отправлено 03 October 2016 - 21:55
Нашел соскачившую трубку дренажа. Удобнее оказалось со стороны пассажира снять треугольную панельку консоли в ногах. Всем спасибо. Через несколько дней дам окончательный ответ решена проблема с водой в салоне или  нет.
На 09.10.2016  в салоне сухо. Думаю проблема решена. Всем спасибо за помощь. :dance3:
Сообщение отредактировал igor kruglov: 09 October 2016 - 21:33
Темы с аналогичным тегами кондиционер, 5008
