5008. Купил. Помогите новичку разобраться с 5008
5008 купил накопились вопросы помогите разобраться
Сообщений в теме: 1094
  #1081 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12761 сообщений
Отправлено 20 September 2016 - 23:02
Год выпуска авто?
Масло в моторе - какое и срок после замены какой?
  #1082 OFFLINE   Makich
Makich
  • 16 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 14:03
2010г. Масло Total 5W30 менялось 8 тыс. назад.
  #1083 ONLINE   NFS
NFS
    НФС
  • 4812 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 14:36
Где ж тут бедный мотор греметь не будет?)
  #1084 OFFLINE   Makich
Makich
  • 16 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 14:52
Вроде как 10 тыс. норма...
  #1085 ONLINE   NFS
NFS
    НФС
  • 4812 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 15:00
Стоит начать с замены масла. Если ситуация не изменится, ехать к специалисту, который определит причину шума.
Сообщение отредактировал DJ BASS: 21 September 2016 - 21:25
Про масло теперь пишем в профильной теме
  #1086 OFFLINE   DJ BASS
DJ BASS
    ПыжоВед
  • 622 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 15:12
Мотор 1,6 16V турбобензин. На холодную заводится без проблем, но пока не прогреется - работает как старый дизель!
Начать с натяжителя цепи ГРМ, возможно удастся отделаться малой кровью.
need_4_speed, брать б/у турбопыж (кроме дизеля) - вредно для здоровья и психики, это всем известно.
  #1087 OFFLINE   punk2904
punk2904
    Rock-N-Rollшчык
  • 3479 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 21:21
Я конечно не модератор, НО предлагаю в дальнейшем обсуждать масло в теме про масло: http://peugeot-club....a-pyzha/page-36  :bs:
  #1088 OFFLINE   DJ BASS
DJ BASS
    ПыжоВед
  • 622 сообщений
Отправлено 21 September 2016 - 21:36
5008 - один из самых новых Пежо, передвигающийся по дорогам Беларуси, поэтому лучше здесь пофилософствовать кто умнее: инженеры PSA или работники СТО http://peugeot-club....-prak/?p=700814
  • 1
  #1089 OFFLINE   EvgenMexan
EvgenMexan
  • 135 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 21:39
Регуляторы фаз гремят, отсюда и звук. Звук после прогазовки пропадает/стихает?
На турбе регулятор фаз только один на впуске, на выпуске просто шестерня. Гремит на холодную скорее всего цепь. Нужно натяжитель проверить (заменить) ну и цепь на вытяжку не мешало бы.
  #1090 OFFLINE   Александрович Александр
  • 5 сообщений
Отправлено 25 September 2016 - 19:29
При закрытии водительской двери стал щелкать стопор. Придется менять. Сложно собственными руками поменять?
  #1091 OFFLINE   DJ BASS
DJ BASS
    ПыжоВед
  • 622 сообщений
Отправлено 25 September 2016 - 22:13
Если смазка не помогает, то щёлкает фиксирующий ролик внутри механизма в двери. Придётся снимать обшивку и менять (ремонтировать) деталь.
  #1092 OFFLINE   Александрович Александр
  • 5 сообщений
Отправлено 26 September 2016 - 10:08
Снял, не пойму от чего счелчек. Вроде все в рабочем состоянии, единственное наружний ролик отклоняется, или сломан шток, или разбито внутреннее гнездо ролика.
  #1093 OFFLINE   DJ BASS
DJ BASS
    ПыжоВед
  • 622 сообщений
Отправлено 26 September 2016 - 10:50
Если деталь сняли, посмотреть целостность сварки и износ ролика, иногда движение идёт не параллельно, возникает клин. В Пежо-607 пришлось 2 раза снимать деталь изнутри двери, переваривал 2 раза из-за высоких нагрузок в узле.
Здесь с фотками подробнее:
Деталь не копеечная, можно помучится, но лучше заменить на новую (9181Q2) при сильном износе, т.к. водительская дверь особо нагруженная
  #1094 OFFLINE   Александрович Александр
  • 5 сообщений
Отправлено 26 September 2016 - 16:13
Спасибо, попробую.
  #1095 OFFLINE   Tuk
Tuk
  • 76 сообщений
Отправлено 26 September 2016 - 19:02
Цена дороговизны детали относительна на Пежо центре :
Референция                 Наименование            На складе (шт.)            Стоимость, руб*
00009181Q2            Ограничитель двери                  4                                  7 4.7руб.
Темы с аналогичным тегами 5008, купил, накопились вопросы, помогите разобраться
    Ahrefs (1)
