Троит на горячую
407 1.6 HDi троит на горячую
В этой теме нет ответов
  #1 OFFLINE   Goshik
Goshik
  • 34 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 11:17
Всем доброго дня!
407 1.6HDi DV6TED4 пробег 336.000км
Проблема в следующем:
На горячем/теплом двигателе (температура больше 70) после того как крутанешь двигатель за 2500об/мин. начинает колбасить двигатель - то ли детонация, то ли троение но больше похоже на детонацию. Особенно заметно когда станешь на светофоре. т.е. на холостых. Помогает заглушить-завести двигатель, но через некоторое время (3-5 минут) проблема повторяется. Когда глушишь двигатель, после поворота ключа, двигатель как будто работает ещё 0.5-1.5 секунды, т.е. сразу не глохнет. При этом бк ошибок не выдает.
Из последнего что делал по топливной, это примерно 15 тысяч назад менял распылители(все) и 10 тысяч назад чистил регулятор давления топлива.
ТО (масло и все фильтра) менял 5.000 км. назад, масло и масляный фильтр дополнительно поменял 200км назад
Если нужно, то вечером могу прочитать лексией ошибки и выложить результат сюда.
Может также посоветуете какие параметры посмотреть по двигателю при нормальной работе и при этой колбасе? (Пользую диагбокс) И в какую сторону вообще копать?
Спасибо!
Темы с аналогичным тегами 407, 1.6, HDi, троит, на, горячую
    Alexa (1)
