307. Не заводится, плохо заводится, троит, глохнет после заводки бензиновый двигатель
307 307 Не заводится бензин 307 Троит бензин 307 Глохнет после заводки троит
Сообщений в теме: 307
  #1 OFFLINE   Yur'ya
Yur'ya
  • 2 сообщений
Отправлено 02 May 2010 - 20:17
Подскажите пожалуйста, 307 sw 1.6  бензин на холодную заводится с 3-го раза. Если быть точным, первых два раза сначала схватывает и сразу глохнет, а на 3-раз всё просто замечательно. На горячую заводится с полоборота. В чем проблема?
Сообщение отредактировал Yur'ya: 02 May 2010 - 21:07
  #2 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9852 сообщений
Отправлено 02 May 2010 - 21:37
На холодную нужна комп диагностика. Причин много, одна из них лямбда.
  #3 OFFLINE   Yur'ya
Yur'ya
  • 2 сообщений
Отправлено 02 May 2010 - 23:14
Пару дней назад делал комп. диагностику( проверял угол зажигания, т.к. менял ремни и ролики и мог где-то лохануться)- зажигание в норме,ошибок ноль.Что делать? :unsure:
  #4 OFFLINE   kostepanych
kostepanych
  • 19 сообщений
Отправлено 27 July 2010 - 10:55
Похожая проблема. Машина 307 1.6 бензин TU5JP4 2006г. С первого раза заводится, только если после того как движок схватит и начнет жужжать, еще секунду подержать ключ. Можно ли так делать? Или лучше заводить со 2-3 раза?
  #5 OFFLINE   one penny
one penny
    Уже почти 100 рублей
  • 113 сообщений
Отправлено 11 August 2010 - 11:12
проблема та же. на улице лето, а машина на 1 - 2 разы завода работает секунд 5 и глохнет((( начала чуть прижимать газ после завода - тогда не глохнет. видимых проблем не нашли... как думаете, париться мне по этому поводу или это нормально???
  #6 OFFLINE   striz56
striz56
  • 2 сообщений
Отправлено 11 August 2010 - 20:18
помойте дросельную заслонку и будет вам счастье естественно не под душем а ведешкой и карб клинером акуратненько и черную сажу тряпочкой без ворса
  #7 ONLINE   Nick
Nick
    Пинский активист
  • 10088 сообщений
Отправлено 11 August 2010 - 20:24
Вопрос всем: заправку пробовали менять? И бензин между 95 92?
407. Игры кончились
  #8 OFFLINE   Арсений
Арсений
  • 11 сообщений
Отправлено 14 September 2010 - 13:23
судя по времени коментария - проблему наверное решили. но на всякий случай для остальных - в первую очередь поменять свечи.
второй шаг - может быть недостаточное давление в топливной системе - поменять топливный фильтр и проверить давление топлива на СТО - оно должно составлять определенное количество бар (не помню скока, но можно загуглить) и сохраняться длительное время после выключения зажигания.
еще раз отмечу - советы относятся конкретно к описанной проблеме.
если машина продолжает периодически глохнуть - то это уже другая история...
Сообщение отредактировал Арсений: 14 September 2010 - 13:27
  #9 OFFLINE   Ruslan82
Ruslan82
  • 33 сообщений
Отправлено 03 December 2010 - 01:19
Добрый день. Глохнет машина на холодную когда заводишь, и если уже завелась то некоторое время ехать вообще не возможно, обороты проваливаются при нажатии на газ, если резко нажать на газ то может и из трубы стрельнуть и с минуту машина подтраивает.При заводке если на улице около ноля и нажать на газ и подержать, то в принципе не глохнет, если мороз -15 градусов, то при нажатии на газ она захлебываетсяпосле заводки например с третьего раза минуту где-то тоже троит (не всегда но часто), температура не поднимается, т.е. если стоять 10 минут греть и не газовать то стрелка как лежала на минимуме так и лежит (температурная), температура начинает расти только если держать обороты на 3-х тысячах, ну т.е. газовать или поехать, но сразу нужно больше подгазовывать, потому как машина холодная и обороты могут проваливаться при нажатии на газчто показал комп:> по верхней лямбде напряжение (или что там) плавало от 0.1 до 0.99, причем значения менялись очень быстро, как на холодную так и на горячую, вторая лямбда показывало стабильно 0.33 или тип того> после заводки температура по компьютеру показывало 10 градусов, хотя на улице был мороз -16 (но завелась она только с 7-го раза и возможно она нагрелась за это время до 10 градусов), минуты 3 температура стояла на месте, подержав газ минуты 2 температура начала расти и поднялась где-то до 80 градусов (по стрелке), но по компьютеру показывало всего 20 градусов... Человек, который диагностировал сказал что датчик один и если он показывает 20 то и стрелка показывала бы 20, по-этому был сделан вывод что возможно неправильно прога показывает значения... здесь есть вопрос может ли это все таки глючить температурный датчик и как это проверить?>форсунки на холодную давали импульс (не знаю точно что они там делают, открываются может) такой, как будто машина горячая, 3.41 кажется или тип того, когда машина прогрелась это значение начало прыгать на ноль, т.е. 3.41-0-3.41-0-...>по катушкам была разница 1 вольт, на холодную и горячую и была ошибка по катушке, но это наверное из-за того что глохла машина и мы пытались подгазоватьбыло решено заменить катушку и верхний лямбда-зонд - после чего никаких изменений не произошло, возможно на горячую лучше ехать стала, но на холодную все проблемы остались (катушки валео поставил, лямбдазонд бош (не универсальный))на горячую никаких таких проблем нет, едет хорошо, разгоняется без провалов, не дымит, не воняет (на холодную дым резкий запах имеет), разве что стрелка температуры гуляет от 80 до 100, но после того как на 100 включается вентилятор - дальше не идеткомпрессия 10.5-11-11-11.5 (возможно ошибаюсь по цилиндрам где какая), свечи новые NGK, налета на старых никакого подозрительного не было, масло заменено 5w40 Total, грм и помпа новыеглядя на показания компьютера кажется что ЭБУ по всем показаниям думает что двигатель уже горячий и в нормальном рабочем режиме, по-этому когда газуешь или переливает или недоливает топливо - отсюда и троение и то что душится и то что стреляет (хотя сразу обороты держит где-то 900-1000 и уже когда прогреется опускается до 680 или тип того... хотя как прогреется, если ничего не делать то она и не прогревается)я бы поменял датчик температуры, но просто человек сказал что датчик на приборке тоже бы неправильно показывал, и что датчик рабочий. кстати у датчика 3 контакта, а от вилки отходят только 2 провода, один я так понимаю может какое-то заземление или его могли зачем-то обрезать? в жгуте не видно обрезанных проводов как и в вилке не видно чтобы его обрезалипатрубки теплые, т.е. термостат кажется рабочий и открываетсяжена ездит плачет, ладно что заводиться с 3-4-го раза, но точно не прогревается нормально - мерзнет в машине, печка даже когда температура показывает 80 градусов греет слабенько, какое-то тепло начинает идти только через 30-40 минут)может одна голова хорошо, а 2 лучше, может есть какие-то идеи что это может быть? просто чего-то же она думает что машина горячая, а не холодная? может какой клапан ЕГР, форсунки или катализатор или мотор нужно капиталить? может из-за подсосов воздуха? когда газуешь реально слышно как она сосет этот воздух ну и как будто не хватает ей его) за оперативное решение проблемы готов заплатить любые деньги, ну в пределах разумного
  #10 OFFLINE   Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • 2330 сообщений
Отправлено 03 December 2010 - 07:55
при пуске лямбды роли не играют, вторая лямбда это больше для экологиидатчик температуры проверять стоит, так как у тебя на датчик может приходить один плюс и по двум минусам снимать сигнал. Температура не должна висеть постоянно на 20 градусаха вот подсосы воздуха ой как не очень хорошо, тебе к Хоттабу или Дайверу дорога.Диагностика нормальная наверняка подскажет проблему. по поводу форсунок при установлении ключа в положение включенного зажигания форсунки и должны один раз сделать впрыск, это как пред пусковая подготовка, также 3 секунды работает бензонасос чтоб создать давление в топливной рейке
Сообщение отредактировал Kruiz: 03 December 2010 - 07:57
  #11 OFFLINE   Ruslan82
Ruslan82
  • 33 сообщений
Отправлено 03 December 2010 - 10:30
марка и можель машины указана в названии темы. второй датчик температуры говорят стоит в блоке дроссельной заслонки... он там меняется? Дайте пожалуйста ссылку на каталог по Пежо с картинками, что-то не могу найти бесплатный...по поводу одного плюса и 2-х минусов... я же и пишу что на датчике 3 контакта, и на вилке 3, которая в этот датчик вставляется и идет из жгута проводки, но от вилки отходит только 2 провода... я посмотрел схему датчика, там 1 провод нарисован как заземление, может это он никуда и не подключен? либо это могли у меня что-нить обрезать? но следов незаводской обрезки не видно и концов обрезанных проводов тоже
Сообщение отредактировал Ruslan82: 03 December 2010 - 10:33
  #12 OFFLINE   Ruslan82
Ruslan82
  • 33 сообщений
Отправлено 03 December 2010 - 11:05
так же плохо заводилась и альфа и е39, но там можно было с этим смириться, так как комп показывал что все работает в норме, но здесь же есть явная проблема с показаниями температуры. может кто точно знает с какого датчика идут показания на стрелку на панели, с какого на ЭБУ и с какого читатет Лексия? и почему если лексия говорит что температура антифриза 20 градусов, почему стрелка на приборке показывает 90 градусов?
Сообщение отредактировал Ruslan82: 03 December 2010 - 11:06
  #13 OFFLINE   Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • 2330 сообщений
Отправлено 03 December 2010 - 12:13
так советовать прямо не буду так как тут по фотографии не лечиться, сервисбокс тебе в помощь и электрические схемы с номерами проводов, найди ещё как вариант у кого 1.6 такого года и загляни сколькос фишки торчит проводов
  #14 OFFLINE   Ruslan82
Ruslan82
  • 33 сообщений
Отправлено 03 December 2010 - 13:16
спасибо, поменяю пока датчик температуры да почищу дроссель
  #15 OFFLINE   Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • 2330 сообщений
Отправлено 03 December 2010 - 21:26
отпишись по результату
  #16 OFFLINE   SPK
SPK
    Пежовед
  • 1343 сообщений
Отправлено 08 December 2010 - 18:56
ну че там слышно?
  #17 OFFLINE   Ruslan82
Ruslan82
  • 33 сообщений
Отправлено 15 December 2010 - 11:59
поменял термостат и датчик охлаждающей жидкости (трехконтактный, есть еще другой, походу температуру самого железного мотора показывает) и почистил заслонку - глохнуть при заводке перестала - думаю это от заслонки, потому что менял сразу термостат и заслонку, а потом через неделю датчик, заводиться незаглохнув стала со времени чистки и термостата. с новым термостатом ничего не изменилось, прогревается достаточно медленно (по сравнению с теми авто что были и есть) и температура в мороз не поднимается выше 80 градусов. После заводке в мороз где-то около минуты машину трясет (или троит, х з чего она колотиться). Завожу с выжатым сцеплением, если его отпустить пока не перестало трястись - может заглохнуть. Пока холодный мотор стучат компенсаторы, нажимаешь резко газ в пол - может 1-2 секунды думать и только после этого поднимаются обороты. Иногда воняет катализатор.Подскажите, что еще поменять? Прогретая ездит как новая.
Сообщение отредактировал Ruslan82: 15 December 2010 - 12:05
  #18 OFFLINE   SPK
SPK
    Пежовед
  • 1343 сообщений
Отправлено 15 December 2010 - 14:51
У меня тоже при заводке на холодную заводиться и сразу глохнет, а если чуть подержать обороты сек 10, то вроде пропадает эта хня. Но присутствует проблем провала или "затупа" на низах при переключении, а потом как буд-то пробивает и полетела :huh: . (свечи поменял, катушку тоже) Х.З.:wacko:
  #19 OFFLINE   Ruslan82
Ruslan82
  • 33 сообщений
Отправлено 15 December 2010 - 15:02
я уже на 1000$ наменял всего, еще 1000 есть, так что высказывайте ваши самые смелые предположения
Сообщение отредактировал Ruslan82: 15 December 2010 - 15:02
  #20 OFFLINE   Ruslan82
Ruslan82
  • 33 сообщений
Отправлено 15 December 2010 - 15:08
проблема в отсутствии квалифицированных диагностов
Темы с аналогичным тегами 307, 307 Не заводится бензин, 307 Троит бензин, 307 Глохнет после заводки, троит
    Mediapartners(AdSense) (1)
