как минимум потому, что за шесть лет изменились и моторы и масла))) Я так думаю)))
#41 Отправлено 22 September 2016 - 17:23
#42 Отправлено 22 September 2016 - 18:26
Однако, под капотами моих машин моторы всё те же, что и были, а вот 5/30 чудесным образом из запрещённых перекочевало в рекомендуемые... не странно ли? А может всё-таки и для более современных моторов они так же "полезны", как и для старых? Далее смотрим, что книга от авто говорит о энергосберегающих маслах 5W-30:
Bei den fahrzeugen C4 Coupe VTS 2,0i 16v, Jumper 2,8 TDi sowie den motorisierungen 1,6, 2,0 und 2,2 HDi partikelfilter (FAP), 1,4 HDi 16v und benzin 2,0 und 2,2 nicht verwenden.
Дословно это переводится так:
У автомобилей C4 Coupe VTS 2,0 i 16v, Jumper 2,8 TDi, а также двигатели 1,6, 2,0 и 2,2 HDi сажевый фильтр (FAP), 1,4 HDi 16v и 2,0 бензин и 2,2 не использовать.
А теперь уже его можно заливать... ужас:
#43 Отправлено 22 September 2016 - 18:41
Дима! Так в итоге какое мне масло лить? Total QUARTZ INEO MC3 5w40?
#44 Отправлено 22 September 2016 - 18:49
Можешь, конечно. Ты же не планируешь на машине ездить вечно)
Ineo, low saps, энергосберегающее... это всё так гробит мотор... ещё и дороже правильного. Зато фап по гарантии менять точно не придётся. Классная политика у производителя. Когда вы все уже глаза-то откроете.
#45 Отправлено 22 September 2016 - 20:06
#46 Отправлено 22 September 2016 - 20:39
#47 Отправлено 22 September 2016 - 20:50
понятен ответ, а ресурс определяешь на ощупь? и еще вопрос почему тед меньше форсирован, чем dv6
#48 Отправлено 22 September 2016 - 21:03
#49 Отправлено 22 September 2016 - 22:44
я, вот, не моторист) и не знаю чем отличается DV6TED от DV6C, но видимо чем то отличаются. Соответственно и ECS должно отличаться FUTURE))) Цитата из сервис бокс: Для дизельных двигателей, оснащенных фильтром твердых частиц, рекомендуются масла с низкой зольностью!! И рекомендации по маслам даже не по двигателям есть а по OPR- до можно, после - нельзя. И наоборот. Ведь не зря же такие ограничения! Значит в моторах произошли изменения...
#50 Отправлено 22 September 2016 - 22:59
#51 Отправлено 22 September 2016 - 23:59
В DV6C ещё рекомендую заливать 5W-30 из-за конструкционных особенностей турбины, для правильной раскрутки и смазки.
#52 Отправлено 23 September 2016 - 09:50
Дима! Ты как то тут говорил про правильную раскрутку двигателя, переключение передач!( Сажевик приводит в движение твой (любой) автомобиль? Или всё-таки двигатель? Для нормальной работы и долгой жизни того самого сажевика не 5/30 нужно заливать, а крутить мотор как положено, что бы не допускать его преждевременного засорения). У меня высвечиваются цифры, когда переключаться на следующую передачу. Я так понимаю, что раскручивать двигатель нужно да 2500 об на каждой передаче?Напиши если не трудно обороты, когда переключаться!!!!
#53 Отправлено 23 September 2016 - 09:59
Правильные обороты при переключении зависят от того, с какой интенсивностью ты разгоняешься. Если нужно побыстрее, крути свободно до 3000-3500, плавно едешь - до 2500 крути. Главное, что бы после переключения не было ниже 1750-1800. Иначе нехватка наддува и повышенное сажеобразование.
Просто кого не увижу на дизеле, 1200-1500 ездят...
#54 Отправлено 23 September 2016 - 11:54
Благодарю!
#55 Отправлено 23 September 2016 - 12:39
А нафига тогда бортовой комп выдаёт цифер когда переключаться ? У меня при оборотах чутка выше 2000 загорается стрелка с циферой номера передачи.
#56 Отправлено 23 September 2016 - 13:38
Подсказывает как ехать чтоб экономнее было. ![]()
#57 Отправлено 23 September 2016 - 14:45
Тоесть если крутить двигло как пишет need_4_speed будет совсем не экономно.?
#58 Отправлено 23 September 2016 - 15:03
#59 Отправлено 23 September 2016 - 16:18
#60 Отправлено 23 September 2016 - 21:11
Начали за здравие, закончили за упокой.
На данный момент имеем (из сообщений выше) по маслу использовать минимум 5W40 и более по вязкости на горячую для турбобензина, обороты 2500 и выше по дизелю...
Ни с тем, ни с другим не согласен, пойду убьюсь об стену. ![]()
Далее ближе к теме масла, товарищи!
Куплю КПП к 106, 1,5D.Автор Denis 106D , 26 Jul 2016 |
Торговые Ряды → Автозапчасти →
Топливный насос BOSCHАвтор Grommi , 16 Jul 2016 |
Peugeot-Club.By → PEUGEOT-CLUB в регионах → МОГИЛЕВ PEUGEOT-CLUB →
Где купить глушитель в могилевеАвтор St_SlaviK , 23 May 2016 |
Торговые Ряды → Автомобили →
Продам пежо 207 1,6 HDi 2006гв+ машиноместо 4800у.е.Автор andret , 28 Apr 2016 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 60X → наши 607 →
607. Двигатель не сразу заводитсяАвтор andzON , 17 Jan 2016 |
