msk
Компьютерная диагностика, Ремонт Электрики, Электроники, ремонт блоков
Оцените эту тему
РЕМОНТ автомобильной ЭЛЕКТРИКИ и ЭЛЕКТРОНИКИ, КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА всех электронных систем, заводка авто с различными проблемами, ремонт топливных систем:
поиск и устранение проблем с электрикой, ремонт жгутов
ремонт блоков BSI, BSM (пежо 407, 607, 807 и  ситроен С8, С5 после 2004-5 г. )
ремонт блоков ABS/ЕSP, поиск неисправного датчика и его замена
- поиск и устранение электрической неисправности вентиляторов системы охлаждения и компрессоров кондиционера
-ремонт блоков управления двигателя, перепрошивка, привязка
стирание crash с AIRBAG(после аварии),  устранение электрических проблем с подушками безопасности, восстановление подрулевых шлейфов
удаление FAP
- активирование скрытых функций (круиз-контроль, датчики дождя, света и т.д.)
- замена ГРМ
- ремонт топливных систем
- полная компьютерная диагностика автомобилей: не только чтение ошибок, а просмотр параметров работы двигателя с полной консультацией по устранению неисправностей
диагностика EP6 моторов(1.4 и 1.6 VTi)
- возможен выезд к автомобилям на место
+375296647660
Поделиться на других сайтах
родной ключ на пежо 406 2001 года перестал работать.... слетела клема, наверно коротнуло что то.... и все, закрываю как москвич. ключ двукнопочный, вроде мультиплекс... перепрограмировать пробовал, не помогает. Можем починить? если да, то в какую сумму я впишусь?
так же хотел бы машину на комп поставить. интересует покажет ли комп как форсунки льют и как работает клапан давления.... а то чувствую что есть иногда легкая вибрация, и обороты бывает чуть чуть плавают.... какова цена этого вопроса?
Парктроник работает через раз. Если включится, то работает коректно. Лампа заднего хода горит всегда при включении з х. Комп не видит блок парктроника. Все разьемы в порядке.Куда лезть не знаю. Пежо 307 sw 2003 2.0 hdi Спасибо
Не работает ЦЗ водительской двери + зеркала заднего вида (регулировка). Пежо 307 бенз 2006.
Возьметесь и за сколько(ориентировочно)? Там скорее всего в проводке дело.
Привет. Проблема в следующем. При потеплении проявляется индикатор открытой двери, пищит зумер хотя дверь закрыта(замок менял), вчера начались открываться-закрываться двери сами по себе. Сколько по времени и деньгам поиск и устранение проблемы.
:wacko:
привет.есть в наличии авто пежо 307,2003г.2.0 hdi,соответственно есть наличие проблемы.неработает подрулевой переключатель стеклоочистителей(не переключает рычаг,не щелкает(просто предмет интерьера)),но когда заводишь авто и заденешь его,можно остановить только глуша авто.можете помочь.заранее спасибо.
Изменено пользователем dima10
Обращался с нерабочим тахометром, спидометром и кучей всего в моем пыже 306. Все починили быстро и качественно! Надеюсь больше ломаться не буду, но телефончик себе записал на всякий! Спасибо большое!
Несмотря на холод и выходной день мое авто было отремонтирована. Спасибо Сергей всё работает отлично.
Всегда рад помочь, обращайтесь...
Перестал работать вентилятор охлаждения радиатора. Запасной жгут с релюхами куплен (если понадобится).Надо найти причину. Что скажешь?
И личка переполнена)
выражаю блогодарность сереге за его сегоднешнию работу проблема была вентиляторы в 406 все сделали на ура вся работа на совесть все нюансы что были по не исправности было все расказанно и показанно и за чего не работала!еще раз спасибо!оброщяйтесь не пожалеете все разложит по полочкам и посоветует что лучше сделать!спасибо остался доволен)
Не работает ЦЗ водительской двери + зеркала заднего вида (регулировка). Пежо 307 бенз 2006. Возьметесь и за сколько(ориентировочно)? Там скорее всего в проводке дело.
UP
UP
звоните...
погас экран бк в пежо 406 2.0HDI 2000г. . Сначало не работала подсветка.Через какое-то время загорелась. Затем экран перестал показывать информацию. При этом подсветка при включеных фарах работает.
позвоните все решим
походу сдох вентиятор охлаждения радиатора. Терморезисторы заменены на новые. Кондей заправлен. Сначала дует холодным пару минут, потом теплый воздух. Вентилятор при включенном кондее не включается. Сможете помочь?
вскрытие покажет, набирайте договоримся на когда...
armani33333, ответил...
Загорелся Antipolution Faoult, диагностика выдала ошибку:" Управление дроссельной заслонкой дозатора с электроприводом (короткое замыкание между проводами)". Машина в динамике не потеряла, расход прежний. Пару раз Chek Engeene гас сам по себе, но потом загорался опять. Возьметесь?
да, звоните...
Доброе утро!
307 2.0hdi 2002г после аварии, полный набор ошибок и неработающий спидометр((
возьметесь?
да, звоните...
406, рестайл, проблема с кондиционером (заправлен, газ есть, утечек нет) гляните?
Ну и диагностику бы.
пежо 405 1991г. 1.9 инжектор, горил лампочка ошибка системы впрыска, машина при езде дергается и топливный насос при выключенном двигателе работает не как положено, был сегодня на диагностике сказали проблема в блоке управления (сигналы не так посылает) возьметесь? Если да то сколько примерно ремонт обойдется?
День добрый! Проблема в следующем: то работает печка и кондиционер( в машине установлен климат-контроль), то нет. Началось где-то недели полторы назад, сначала включались то сразу, то через несколько минут, а сегодня вообще только к вечеру включились. Возьмётесь? Да, и местонахождение, плиз
Огромное спасибо за ремонт моего Пежо 406) Намучился ты с ним) Да и до Гродно доехал без проблем, и машина как то по лучшее стала ехать)
Изменено пользователем stopproblem
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
