msk
Компьютерная диагностика, Ремонт Электрики, Электроники, ремонт блоков
    В теме 188 сообщений
    Добрый день! Да, смогу, звоните...
    здравствуйте, сколько будет стоить замена комплекта ГРМ (с вашими запчастями или с моими), ремонт (или чистка) задних суппортов с заменой тормозной жидкости и колодок, измерить компрессию и еще проблема с электрикой: загорается одновременно стоп-сигналы и габаритные огни. Еще можете ли прошить блок управления двигателем на евро 2 (убрать вторую лямбду). Можно в ЛС. Машинка пежо 307 2.0 бензин, 2003 год
    Здравствуйте, посоветуйте в что может быть неисправно, у меня Пежо 5008 .2010г.Перестали работать парктроники все, диогностика показала что неисправен задний датчик, мастер предложил востановить его, востановили, и ещё один начал выдавать ошибки его тоже востановили , поставили на авто 2а задних датчика, в итоге парктроники все работают но при езде на дисплее спереди очень часто появляется надпись о неисправности парковочной системы.как эту надпись убрать, заранее споасибо.
    По чужим "диагностикам" не работаю, нужно смотреть...
    Добрый день. сколько будет стоить сделать круиз, 406 2,0д 2000. Купил кочергу, кнопку, концевики  - надо все подключить. в ЛС
    Добрый день!  в сырую погоду, заеду в лужу, после мойки, начинают плавать обороты с 500-2000 Пежо 807 2003г. 2,0 бензин.  машина ехать в этот момент совсем ехать не хочет! Возможно ли у вас сделать диагностику! Сколько будет стоить!? И если вы знаете в чем проблема то сколько будет стоить ремонт! Свечи менял катушку менял.
    Да, можно, звоните
    день добрый.возникла проблема!пежо 406 2.0hdi  2001    регулярно загораются лампочки на понели ------неисправность абс,лампочка ручника,лампочки подушек безопасности и лампочка не закрытого топливного бака.габаритные огни самопроизвольно загораются и не выключаются.помочь сможете?
    еще хотелось бы полную диогностику!
    Добрый! Да, конечно, вот после полной диагностики станет более менее ясная картина! Звоните!)
    Добрый день!
    Peugeot 407, 2006 г.в., 1.8 бензин, 115hp, 16 клапанов, EW7J4.
    Удалён катализатор, на второй лямбде висит электронная обманка. Ни одной ошибки по двигателю нет (есть своя диагностика).
    Однако со временем пропала динамика, машина стала тупой. Расход по городу - 12-14 литров. На техосмотре показала повышенное CO (более 3).
    Сможете помочь?
    Добрый день! Необходим автомобиль, после только смогу о чем-то говорить.
    Доброй ночи, есть несколько вопросов по 307 sw 2.0 hdi: 1. сколько будет стоить замена комплекта ГРМ (с моими запчастями), 2. ремонт стрекозы (вышла из строя лапка бк) и 3. проблема с форсункой (течет между форсункой и штуцером). Можно в ЛС.
    Звонили, все обсудили.
    Добрый день. Пежик 307 2002 года, бензин 1,6. не стабильные холостые, точней почти всегда 1100 об.
    Активировать круиз, ручка стоит.
    Поможете решить проблему?
    Добрый день! Да, звоните, помогу.
    Здраствуйте Сергей. Такая проблема. Не включается вентилятор охлаждения и сам кондиционер. Через рр2000 пишет ошибки. Сам делал диагностику.
    1. Сигнал датчика давления в контуре кондиционера воздуха. Короткое замыкание на массу или обрыв цепи.
    2. Информация о давлении в системе кондиционера. Полученное значение не правильно.
    Может что подскажете или есть возможность пригнать к Вам для ремонта.
    Прошу прощения авто пежо 807 2.2 hdi
    Здравствуйте. Машина Пежо 406 2000 год седан. Нужен ремонт правого переднего стеклоподъемника. Сколько будет стоить и работаете ли с выездом?
    Да, можно, набирайте.
    Добрый день. Стеклоподъемники не ремонтирую.
    Сергей добрый день. Вы считаете это нормально когда человек говорит что сам перезвонит с затем в течение 2 - ух дней не снимает трубку. Не по пыжевски поступаете ((((((
    я не в РБ, поэтому не доступен до выходных
    Пежо 406 2001 г.в  унив. передняя правая дверь закрываю, концевик показывает что дверь закрыта, блокирую из нутри или ключом закрываю авто концевик показывает что дверь  открыта?
    Набирайте, нужно посмотреть.
    Добрый день! Пежо 206 1,1 бензин. Глохнет на холостом ходу,заводится иногда с пятого раза и то подгазовывая. Диагностику делали много раз и в 4 разных местах-ошибок по этой части не выдает. Пробовали менять датчик холостого хода-не решило проблемы. Этой проблеме больше года, но если раньше машина глохла или не заводилась раз в неделю-две, то сейчас холостой ход не работает вообще.Можно к вам обратиться и где вы находитесь?
    По-моему общались по телефону)
    поднимем!) :rolleyes:
    Добрый день! Интересует вот что, на автомобиле Пежо 307 при открывании ручек задних дверей сегодня утром, на морозе , что-то хрустнуло и двери перестали открываться, ручки болтаются в свободном режиме туда, сюда... Как быть? Может вы занимаетесь этим?
    Ситроен С5 2005г 2.0 HDI тэн активирован но не работает можно что сделать??
    Здравствуй! Вопросик если физически удалить католизатор авто в аварийный режим Не уйдёт? Или ток после програмного удаления надо выбивать католизатор??? Авто пежо 406 2.0 HDI 110л.с. RHZ 2003г.в.
    Удаление катализатора никак не повлияет на работу, в плане ошибок и т.д. и никакого программного удаления на данном моторе не нужно, это не сажевый фильтр!
    понятно...А перед католизатором вкручен датчик он для FAP сажевого фильтра? туда не надо обманку ставить? Спасибо
    какой VIN машины?
    VF38ERHSF81550259
    от этого датчика идёт два провода...
    VF38ERHSF81550259
    в одном сообщении идет речь про RHZ мотор, в котором по заводу не сажевого фильтра, во втором в вине указан мотор RHS, в котором есть сажевый, тут все иначе, с датчиками делать ничего не нужно, если сажевый не перешивали программно, то необходимо программное удаление сажевого, при всех манипуляциях с катализатором и сажевым фильтром.
    да действительно RHS посм по докам... Выписал лексию и галетту. По лексии надо искать дрова продавец сказал что дрова кривые а так отл работает(брал дрова в инэте) буду искать...Ведьпрежде чем применить галетту надо проверить авто на ошибки!!! С этим пока не сталкивалсяно думаю что разберусь. Буду курить темы,по диагностики...
    Добрый вечер. Как к вам подъехать посмотреть по электрике? Конкретно не работает топливный насос, при повороте ключа зажигания, он молчит. На фишке только два провода. Подключил тестер, а там почти 5в. После новогодних праздников предстоит дальняя дорога боюсь заглохнуть.
    Ваше объявление закрыто, так как с декабря месяца на нашем портале работает новая система объявлений.
    Объявления - Новые торговые ряды Пыже Клуба.
    Если Ваше объявление актуально, создайте его там.
    При создании объявления в новой системе автоматически создаётся тема на форуме в разделе Торговых рядов, обращаем Ваше внимание, что есть возможность объединить старое объявление с новым при этом оставить все вопросы, ответы, отзывы.  Для этого Вам необходимо прислать ссылки мне в Личном сообщении, что объединять.
    Доступные пакеты на сегодня.
    • Бесплатное 30 дней + автоматическое продление на 30 дней, после чего объявление автоматически закрывается и удаляется
    • Бесплатное 90 дней + автоматическое продление на 90 дней, после чего объявление автоматически закрывается и удаляется
    • Платное, условия оговариваются, прикрепление и рекомендация на выбор.
    Функции подъёма объявлений в разделе объявлений нет.
    Подъём тем в Торговых рядах происходит автоматически по последнему написанному сообщению. Автору разрешается подъём своей темы не чаще 1 раза в неделю. За нарушение правил закрытие объявления.
    Контактный номер телефона, и город обязательные поля, при игнорировании их, объявление будет удалено.
    1 февраля все закрытые объявления будут удалены.
    РЕМОНТ автомобильной ЭЛЕКТРИКИ и ЭЛЕКТРОНИКИ, КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА всех электронных систем, заводка авто с различными проблемами, ремонт топливных систем:
    - поиск и устранение проблем с электрикой, ремонт жгутов
    ремонт блоков BSI, BSM (пежо 407, 607, 807 и  ситроен С8, С5 после 2004-5 г. )
    - ремонт блоков ABS/ЕSP, поиск неисправного датчика и его замена
    - поиск и устранение электрической неисправности вентиляторов системы охлаждения и компрессоров кондиционера
    -ремонт блоков управления двигателя, перепрошивка, привязка
    - стирание crash с AIRBAG(после аварии),  устранение электрических проблем с подушками безопасности, восстановление подрулевых шлейфов
    - удаление FAP
    - активирование скрытых функций (круиз-контроль, датчики дождя, света и т.д.)
    - замена ГРМ
    - ремонт топливных систем
    - полная компьютерная диагностика автомобилей: не только чтение ошибок, а просмотр параметров работы двигателя с полной консультацией по устранению неисправностей
    диагностика EP6 моторов(1.4 и 1.6 VTi)
    - возможен выезд к автомобилям на место
    +375296647660
        1   30
        1   149
        209
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        1   150
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   119
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   118
        4   147
        1   137
        2   152
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   124
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   129
        1   140
        3   129
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        120
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        3   197
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   176
        120
