605. Рулевое управление
Сообщений в теме: 249
#121 *SHADOW*
*SHADOW*
  • 38 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 11:28
Рывки небольшие могут быть кстати и из-за опорных подшипников.
#122 galeza
galeza
  • 18 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 13:56
попробуй смазать крестовину на рул валу. похоже что она
крестовину пырскал WDшкой непомогло. Может чем нибудь другим попробовать.
#123 Valerik2005
Valerik2005
  • 63 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 17:39
сто пуд опорные, у меня из-за них пружина лопнула. Вместо смазки в опорных был один песок.
#124 Vertuozz
Vertuozz
  • 127 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 20:39
А вот и не сто пуд, у меня вся подвеска новая, в том числе опорники, крестовина, также рулевая рейка отремонтирована. А руль как был тугим так и остался, и отдача в руль на мелких неровностях и небольшой скорости. Замена ГУР на другой б/у дала ноль эффекта. Т.е. как-бы ничего не осталось уже больше менять, а проблема осталась. Загадочная машина.З.Ы. колёса первым делом исключил
#125 nikolja
nikolja
  • 146 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 22:48
а что подразумевается под заменой ГУР? насос, рейка? ATF-ка не уходит, подтеков не видно? пены в бачке нет? причин много, от безобидного ремня.....износ насоса, залегание в нем клапана, далее по цепочке резиновые части трубопроводов(внутреннее расслоение), далее управляющий клапан и исполняющий цилиндр.
#126 dx643
dx643
  • 72 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 23:56
Может диаметр шкива насоса не соответствует?? т.е. на высоких оборотах руль легче крутится??? (на нейтралке оборотов 3-4тыс)
#127 Vertuozz
Vertuozz
  • 127 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 09:52
Под ГУР я имел в ввиду насос ГУР. Да, скорее всего или клапан на рейке или гидроцилиндр. Это ж надо б/у рейку покупать. Пены в бачке нет, жидкость не уходит. Расслоение шлангов как-то мне кажется маловероятным. Но, млин, насос работает громко, шумно, как-будто хрустит в нём что-то. Ставлю другой насос - работает также, не 3-ий же покупать.Ремень натянут, не проскальзывает вроде, шкив родной, на высоких оборотах ни грама не легче крутить!!
#128 nikolja
nikolja
  • 146 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 23:22
про расслоение-я тебе перечислил возможные причины, а оно редко но бывает, рейку снимать будешь проверь на всякий случай. раз насос шумит значит жижа где то упирается, не идет как положено, а хрустит (скорее всего клапан срабатывает)
#129 VADER1
VADER1
  • 58 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 16:27
Симптомы очень похожи все-таки на крестовинку вала рулевого управления. Если от износа заклинила какая-нибудь из чашек, то здесь ВД не поможет только под замену. У меня была похожая ситуация: после 6-и дневного простоя началась ересь с рулевым, повороты с провалом, хруст при повороте и т.д. Временно вылечили ВД, но заменить обязательно!!!
#130 dx643
dx643
  • 72 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 17:12
замени жижку.. как вариант
#131 ilka
ilka
  • 28 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 12:20
У меня была похожая ситуация. А после того как поездишь в дождь, руль начинал крутиться легче. А потом то легко, то трудно. ОКАЗАЛОСЬ - нижняя крестовина.
#132 DENIS605
DENIS605
  • 9 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 15:28
Была такая беда.Вылечил заменой крестовины.
#133 Vertuozz
Vertuozz
  • 127 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 08:41
Млин, вчера и у меня такая ж беда случилась. Только я рейку не снимал, а снимал насос. А проблема один в один, разве что насос не греется. Причём раньше насос снимал уже несколько раз и проблем никаких не было, т.е. поставил, завёл, воздух моментом вышел и работает, даже рулём не надо было вращать. А тут решил поставить другой насос, т.к. мой шумит, поставил, работает, нормально. Только вот оказалось, что сальник у него течёт безбожно. Плюнул, решил вернуть старый, поставил, завёл, минуту работает нормально, всё как обычно. А потом появляется звук, такой как если руль до упора выкрутить и держать, типа обратный клапан срабатывает. При этом жидкость в бачке не то чтобы пенится, она фонтанирует, как вода кипит, бред какой-то.Если пытаться вращать рулём, то звук раз в 10 хуже. Попробовал поставить обратный клапан с того другого насоса - такая же фигня. На этом пока заступорился, т.к. темно совсем уже было, что делать не знаю.
#134 nautilus
nautilus
  • 11 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 08:28
исправил свою беду я заменой насоса г/у (взял б/у за 50у.е.). Хочу разобрать старый и выяснить причину, да всё никак руки не доходят.
#135 valera605
valera605
  • 96 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 20:12
Тяжеловато руль вращается. На таких-же машинах как у меня одним пальцем вращается(проверял).Что может быть?Пежо 605, 2,1ТД 1996 г.в.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Фото001.jpg   107,23К   29 Количество загрузок:
#136 shved605
shved605
  • 68 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 20:18
масло в бочке смотрел? может уже насос трохо подгулял:rolleyes:
#137 РоманЯ
РоманЯ
    снабжаец
  • 1 310 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 20:46
И крестовина загрязнилась.На форуме где то было.
#138 valera605
valera605
  • 96 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 21:34
 Масло в норме,крестовину менял на б/у (был люфт).Может завоздушилась система?
Сообщение отредактировал valera605: 03 Декабрь 2010 - 21:34
#139 РоманЯ
РоманЯ
    снабжаец
  • 1 310 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 21:40
А систему разбирал???Если нет,то тогда ....,а если разбирал,то сам и ответил.
#140 valera605
valera605
  • 96 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 22:00
Машинка пол года, систему не трогал, может старый хозяин.
#141 РоманЯ
РоманЯ
    снабжаец
  • 1 310 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 22:11
Прокачай.А жидкость хоть цвет имеет???Если уже нет,то и поменять надо.Я чо про цвет.Мож старая она????
#142 valera605
valera605
  • 96 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 22:25
По цвету вроде ничего, похоже на свежую, немного темновата.
#143 Vertuozz
Vertuozz
  • 127 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 16:07
У меня тоже трудновато вращается. Три насоса уже перепробовал - на всех одинаково работает. Сейчас после смены резины с 205 лета на 195 зиму стало ощутимо легче крутить, но до одного пальца далеко. Весной буду менять рейку в сборе (уже лежит купленая в идеале :)), посмотрим что это даст.
#144 Entiti
Entiti
  • 224 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 17:25
А блок контоля серворуля случайно в машине нет?
#145 Vertuozz
Vertuozz
  • 127 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 19:59
нет
#146 Toloka
Toloka
  • 63 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 08:59
Заезжаешь на яму. Откручиваешь на рулевой рейки большую(вроде бы на 27) внутреннию пятиконечную регулировочную гайку и руль станет легче. Но получишь неприятный стук рейки. Похоже предыдущий хозяин просто зажал рейку.
#147 snow13
snow13
  • 176 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2011 - 12:49
У меня очень большой люфт рейки, собираюсь заняться этим вопросом. Я так понял надо только поменять втулки в рейке? Может кто сталкивался подскажете какие размеры должны быть у втулок, где их можно изготовить, из какого лучше материала? Или может подскажите кто может помочь с этим вопросом, не бесплатно, естественно.
#148 netskiller
netskiller
  • 173 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2011 - 22:47
Сегодня дал клину ГУР.Шкив прокручивается с перескоками. На сколько я попал? ГУР с отдельным ремнем. Ремень перетерло и выкинуло!! 605 Пежо 1993г.в. 2.1D
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  13042011438.jpg   48,3К   49 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  13042011437.jpg   51,93К   54 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  13042011439.jpg   46,26К   46 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал netskiller: 13 Апрель 2011 - 10:45
#149 Plan
Plan
  • 1 433 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2011 - 20:19
Сегодня дал клину ГУР.Шкив прокручивается с перескоками. На сколько я попал? ГУР с отдельным ремнем. Ремень перетерло и выкинуло!!605 Пежо 1993г.в. 2.1D
У нас в Бресте новый ГУР на 2,0 16кл. бенз 97г.в. стоит примерно 200 уев
  • 1
#150 Пыжик 605
Пыжик 605
  • 15 сообщений
Отправлено 30 Август 2011 - 14:00
Подскажите, пожалуйста, (желательно поэтапно) как снять, разобрать и далее собрать рейку. Хочу промыть всю систему. Появилась странная проблема: в право руль крутится мягко, а в лево очень трудно (чувство такое, что пока не пробьет что-то, далее работает нормально). Машина у меня 92 г.в., 2.0 sri.
Сообщение отредактировал Пыжик 605: 30 Август 2011 - 14:57
#151 CVC
CVC
    Det Som Engang Var
  • 600 сообщений
Отправлено 30 Август 2011 - 20:26
2Пыжик 605скорее дело не в рейке, а в рулевой крестовине...
#152 Пыжик 605
Пыжик 605
  • 15 сообщений
Отправлено 31 Август 2011 - 08:50
Да, нет, крестовину менял недавно. Скорее всего засорились каналы в распределителе. Думаю все промыть, а далее посмотрим.
#153 snow13
snow13
  • 176 сообщений
Отправлено 31 Август 2011 - 14:28
2Пыжик 605 скорее дело не в рейке, а в рулевой крестовине...
ДА, кстати у меня такой люфт там, просто пипец - и стучит, и хрустит и скрипит. Слава, сможешь помочь с расточкой до 16*16? а то с нынешним курсом неохота как-то за нее 80-100тыр отдавать...хочу заколхозить ВАЗовскую. Ксати, ты у себя менял? И еще: при подтягивании болта на рейке - если втулка выработана, его выкрутить можно, ничего не польется?
Сообщение отредактировал snow13: 31 Август 2011 - 14:39
#154 CVC
CVC
    Det Som Engang Var
  • 600 сообщений
Отправлено 31 Август 2011 - 18:28
Миша, у тебя мой телефон есть, звони завтра днем, что-нибудь придумаем.
#155 snow13
snow13
  • 176 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 15:06
Дык эээ абонент недоступен...
Снял свой карданчик - вспотел: как я не убился с такой хренью не знаю. Там роликов вообще нет, а наружная обойма расползлась вся. Какой-то муд туда просто чего-то залил типа гермета поэтому стучало не сильно.
Слава, жду тебя в сети велком))) мне поблизости разобрать эту систему негде...
ВАЗ на Якубовского 53000, импортная 127500, хочу ВАЗовскую...
Вопрос: как потом руль выставить ровно??? Я когда снимал, пришлось выкрутить чуть, чтобы к шестиграннику подобраться...
Сообщение отредактировал snow13: 01 Сентябрь 2011 - 15:17
#156 snow13
snow13
  • 176 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 12:57
всё достаточно легко снял, проточил карданчик до 16*16, поставил жигулевскую крестовину, супер, но вот руль выставить ровно не получается, уже раз 10 переставлял....
#157 Пыжик 605
Пыжик 605
  • 15 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 15:50
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, где можно лучше купить насос ГУРа и сколько он стоит. Нужно заменить. Насос конечно б/у. Заранее всем ответившим спасибо!
#158 Roma605
Roma605
  • 44 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 09:19
я покупал по объявкам б.у запчастей на АБВ 70 у.е. на рынке загнули 100.
#159 Plan
Plan
  • 1 433 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 13:45
Ещё "из рук в руки" посмотри, там по деревням можно найти ещё дешевле
  • 1
#160 den 605
den 605
  • 46 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2012 - 21:51
Проблема: надо срочно заменить рулевую крестовину (предстоит дальняя поездка), но вот как это сделать? Коллеги, кто разбирался, опишите, пож-та, как это делается (желательно по подробнеее). Заранее благодарен.
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 20:47) Я тоже высокотемпературной забрызгал, норм.
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 20:49) Менял у себя?
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 20:51) планирую - заепался каждый год варить
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 20:57) ДАвно пора.
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 20:59) главное нашел - поеду буду смотреть, как оно вживую
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 21:02) Свое или образец?
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 21:04) новый глушак в руках надо подержать
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 21:04) это как с бабой
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 21:05) Ты ведь варить е будешь)))
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 21:05) Разочаруешься)))
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 21:05) нет варить ничего не надо мне
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 21:06) все становится....3 хомута и все
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 21:06) Там же замена...
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 21:06) перепутал.
@  Елено4ка : (25 Апрель 2015 - 21:47) вечер всем
@  Ректор : (26 Апрель 2015 - 00:00) накрученные рэйтинги возвращаются
@  Ректор : (26 Апрель 2015 - 00:00) опят бабосики вверху
@  Ректор : (26 Апрель 2015 - 00:15) ехал ноччу кб, дорогу закрыли, пришлось объезжать
@  Ректор : (26 Апрель 2015 - 00:21) где все? неужели в люле?
@  Ректор : (26 Апрель 2015 - 00:48) и что и выпить не с кем?
