В теме 200 сообщений
    Ребят, задумал я тут немного обслужить переднюю подвеску, а сподвигли меня на это стуки справа. Куплены две стойки стабилизатора (надеюсь, что всё таки одна вылетела как раз справа), также знаю, что слева задний сайлентблок, который в форме буквы "Р", подустал и колесо у меня ходит в арке взад вперед само по себе немного. Насколько проблематично меняются задние сайлентблоки передних рычагов и смогу ли я их поменять на домкрате? Прочел, что достаточно открутить болт, которым крепится сайлентблок к кузову и с рычага он стягивается, затем ставится новый на рычаг, прихватывается к кузову, машина опускается на колёса и протягивается до конца уже. Без перепрессовки, просто замена - трудоёмкое занятие? Гаража, как и спец.инструмента, нет.
    Если вылетело шаровое соединение, то это говорит об износе выше критического.
    24 минуты назад, Димыч. сказал:
    Шаровые вроде как в порядке. Когда загонял мастеру машину на замену ремня ГРМ, просил его посмотреть опорные, но с ними всё ок. Заметили люфт слева, но там он приговорил вот этот Р-образный сайлент. Про шаровые ни слова не было. Завтра поеду на яму к знакомому гляну подвеску. Грохот уже поднадоел
    Изменено пользователем Quattro
    19 минут назад, Quattro сказал:
    Я не о шаровой опоре, я о шаровом соединении. Тяги стабилизатора построены по принципу шарового соединения.
    53 минуты назад, Димыч. сказал:
    Так это, как говорится, и ежу) Не сразу понял, какое шаровое соединение имется в виду. Когда неровностей много, молотит хорошо. Надеюсь отделаться заменой тяг стаба. А по сайлентам задним я правильно написал? Открутить болт от кузова и снять с рычага просто?
    Конечно тяга гремит) Сайленты пока не меняй, пусть до лучших времён полежат. Поменяй пока тяги, покатайся)
    Только что, Димыч. сказал:
    Дим, тут смотри какая ерунда: когда-то с мастером в гараже ставили колесо водительское, закрутили болты не до конца, опустили на колеса машину, чтобы зажать болты и колесо это на стоящей машине гуляет вперед-назад на несколько сантиметров. Мастер в яму, я продолжаю балонником дергать - в итоге обнаружили порваный этот сайлент задний буквой Р, я с тех пор его уже купил как раз, ждал весны, чтобы поменять. Что касается шумов, то они поднадоели, конечно, но я чего-то переживаю, что это могут рулевые наконечники греметь (хотя от поворота руля ничего не меняется, гремит как и гремело) или опорные подшипники. У модруги на такой же машине седане точно также ляпало, оказался опорный правый. Вот и думаю поменять две тяги стаба и этот порваный сайлент слева Р.
    Ну если левый уже болтается, а правый нет, то поменяй левый. А в идеале оба.
    1
    2 минуты назад, Димыч. сказал:
    С правым всё окей. Ни намёка на рваность. Интересует, смогу ли я без гаража и ямы, имея только домкрат и чемоданчик инструментов Force заменить сайлент этот?
    Скорее всего придётся снимать рычаг. Сайлент напрессовывается на рычаг.
    1
    Хм. Ладно, подумаю как быть. Спасибо
    ребята помогите разобраться с передний подвеской, заменил всё в стойке кроме пружины но остаётся зазор между подушкой и верхний шайбой на ямах глухой стук
    В 29.03.2017 в 13:44, Димыч. сказал:
    Замена тяг стабилизатора не помогла, всё осталось как и прежде. На неровностях барабанит правая сторона. Попытка раскачать машину в вертикальном направлении путём нажатия/отпускания правого переднего крыла не даёт эффекта - аммортизатор хоть и ржавенький, но раскачать не даёт. Как вычислить, что ляпает?
    Втулки стаба посмотри...
    В 09.04.2017 в 08:15, serega-by сказал:
    Со втулками всё ОК. Съездил на диагностику сегодня. Оба опорных подшипника под замену, пыльники внутренних шрусов тоже под замену, сальник привода правый, оба Р-образных задних сайлентблока передних рычагов. А сзади приговорили аммортизаторы оба и ступичный справа. Вот из-за опорного подшипника и ляпает походу, сказали, чтобы долго так не ездил, иначе в какой-то момент вырвет нафиг.  Нашел только резиновую байду эту без подшипника внутри, ищу дальше. надо поменять, а то молотилово это надоело слушать на ходу. Кстати, как меняются опорные подшипники? Ставятся стяжки на пружину, откручивается гайка штока амморта, потом машина поднимается, откручиваются три болта крепежа амморта и стойка выпадает вниз?
    Стойка в сборе снимается с авто и после уже стяжки, гайка штока и т.д.
    1
    Тогда машина поднимается, откручивается 3 болта от стакана и стойка опускается? А как она крепится снизу?
    Странная канитель, опорный подшипник Lemforder 31420 01 стоит 35 рублей, а оригинал Peugeot / Citroen 5035.63 - 11 BYN. Что за чудеса?
    А что, в коробках PSA должно дорогое лежать?)
    Снизу стойка удерживается шаровой, наконечником и шрусом.
    1
    1 минуту назад, Димыч. сказал:
    Детали оригинальные должны лежать, которые раз в 10 дороже аналогов. А тут опорники стоят в 3 раза дороже заменителя. Вот и ломаю голову, брать оригинал (оригинал же) или заменитель. Наверное оригинал надо взять)
    А кто сказал, что там оригинал? Оригинальное не выпускается с 2001 года, вроде бы.
    Мне кажется, это инсинуация. В 2001 сняли модель с производства, а любой концерн производит запчасти и дальше, пока на них есть спрос. Во всяком случае расходники такие. Иначе грош цена такому производителю, который не может обеспечить рынок запчастями к своим авто. Это как у Крайслера было, когда она новые модели запускали в конце 60х годов
    Я уверен, что ты не найдёшь в продаже детали с выбитым на них реферансом psa.
    Вернее, найдёшь, но это будет деталь какой-нибудь фирмы. Фильтр Mecca, например.
    Я кстати покупал что-то на 605ю пежо, но хоть убей, не помню. А вот Nissan, знаю, точно выпускает запчасти на Примеру Р10
    Знатоки, внимание, вопрос! Меняются ли пыльники внутренних шрусов отдельно от полуосей на Peugeot 306? И вопрос номер два: на скорости от 100 км/ч появляется вибрация, имеет ли смысл менять все шрусы, если они не хрустят, а на диагностике приговорили только пыльники внутренних шрусов?
    Пыльники меняются. По вибрации..., думаю, сначала стоит обратить внимание на колеса (кривизна дисков и состояние резины).
    Непонятно, где тут быть зазору: Может гайку амортизатора недотянул?
    1
    Гремит амортизатор.
    1
    Запчасти точно все родные? У меня знакомая заменила в подвеске всё, а стук остался
    Очень легко проверяется. Ладонь на опорный и легонько качать. Если будет прослушиваться стук - амортизатор в замену.
    1
    8 часов назад, Р Д И сказал:
    Опору (подушку) тоже менял?
    Руками шток амортизатора таскал? Люфт, провалы были?
    Подскажите, чем можно вытащить болт, который зажимает стойку амортизатора в поворотном кулаке? Взялся откручивать, а гайка с куском болта осталась в головке. С обратной стороны мучился с болтом, он там одной гранью головки прилегает к кулаку, чтобы не проворачивался - да ни в какую. Болгаркой срезал шляпку болта, стал выстукивать с торца - он там как закис. Вбил зубило между половинами кулака, где стойка стоит, края разошлись за счёт движения края болта, а там где шляпка как влитой. Сверлится плохо, попробую новые сверла, но не факт, что получится. Кто что может посоветовать? Как достать остатки болта из кулака?
    Всё-таки меняешь амортизаторы).
    Вымачивать ВД-шкой и просверлить для прослабления, остатки выстукивать молотком с подходящими оправками.
    Да нет, меняю опорные подшипники с подушками, пыльники и отбойники амортизаторов. Стойку пересобрал, а с этим болтом вышла ерунда. День промучался. А ещё резьба на рулевом наконечнике подгуляла и полуось почти из коробки выскочила, что начало масло бежать струйкой. Но болт: я его проклял просто уже. Он хоть не конический никакой? Просто вставляется и затягивается гайкой?
    Я этот болт тронул бы только в случае замены амортизатора, во всех остальных случаях я снимаю стойку в сборе. Гораздо быстрее скинуть шаровую, наконечник и шрус, нежели долбаться с болтом. Лишь бы какой теперь не поставишь, нужен хорошего качества.
    9 минут назад, Димыч. сказал:
    Я все делаю по видео инструкции, поэтому не лезу в дебри скидывания шруса и шаровой, это у меня впереди ещё во время замены пыльников внутренних шрусов будет. Болт по сути ничего не держал, я выбил стойку,  пока ещё держак был. А на замену поставлю болт такой же, десятка, шляпка на 16 и гайка такая же. Сам болт пилится и ножовкой, и болгаркой без проблем, не калёный, поэтому болт с такими же параметрами и поставлю. Вопрос только как потом его зажать хорошенько, кулак насколько хорошо идёт на сжатие обычно?
    И вопрос не совсем по теме: сальник привода правый - это сальник полуоси, который стоит в коробке за триподом?
    Левый. Левый сальник за триподом.
    Видеоинструкции конечно хорошо, но я лично так никогда бы не делал. Вот, сейчас покажу пример замены опорного, правда, на другой машине.
    1
    16 минут назад, Димыч. сказал:
    Я так стойку не снимаю,потому что не хочу трогать тормозные шланги и трубки. У меня под замену сальник привода правый. Пытаюсь понять, что за он
    По сальнику отдельно поговорим. А вот где на фото трубки или шланги?) Или хоть что от тормозов. Оно же остаётся фактически не тронутым.
    1
    Ты же снимаешь ступицу, верно? Значит снимаешь и суппорт с тормозного диска. Или я неправильно вижу фотку, с телефона не очень хорошо видно
    Суппорт снимается и больше с ним ничего делать не надо. Ступица тоже не снимается, при её снятии разрушится подшипник.
    Я не навязываю своих методов, но исходя из практики, советую как проще.
    1
    У меня с тормозами все настолько плохо, они ржавые, но тормозят, поэтому лучше их пока не трогать. Скоро будет обновление колодок, дисков, разработка суппорта, замена тормозных шлангов, тогда уже посмотрю, что к чему. А пока легче выбить стойку, благо вышла легко, пришлось только дом взять и трубу три метра для рычага, чтобы приподнять её и высвободить кончик из кулака
    При замене стойки я так же снимал бы всю конструкцию и работал бы уже на столе, а не на машине. И как ты тормоза свои хлипкие не покоцал возившись со стойкой?)
    1
    А это мастерство и осторожность уже))
    1
    Завершил я борьбу с одной стороной, сломал три сверла, затупил ещё несколько, но выбил изогнутый болт. А вот с другой стороны не смог даже выбить рулевой наконечник, как только не бил, уже и сплющил верхушку, и полбутылки WD пролил. Оставил киснуть на ночь. Съемников нет, что можно сделать?
    Вот не мог подождать месяц?) Я бы подскочил, помог. До первого июня пешеход... Без съёмника такие вещи лучше не трогать вообще.
    1
    Да я не в Гомеле ремонтируюсь, далековато подскакивать. С левой стороны выбили относительно легко, а тут прямо беда. А ты чего это пешеход?
    Да что мне расстояние? Сел да подъехал. А пешеход по причине лишения, за превышение скорости
    В 18.04.2017 в 21:53, Quattro сказал:
    Их лучше таки трогать.
    1
    22 часа назад, tozzz сказал:
    Их лучше трогать, когда они не работают, а на ТО они никаких претензий не вызывали. Они работают, проблем нет с этим, просто суппорта ржавые, диски на торцах тоже ржавые, а остаточный слой колодок 7-8мм, диски без борозд. Менять буду летом комплектом диски, колодки, ставить ремкомплект на суппорта, смазывать, разрабатывать.
    А опорные я победил, стук ушёл, даже вычислил, что именно стучало, а вот почему так получилось, понять так и не смог
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        2   75
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   97
        4   137
        1   126
        2   142
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   115
        100
        1   107
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   130
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   124
        136
        2   121
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        114
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   170
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   162
        116
        2   100
        1   76
        2   73
        68
