Установка ГБО
Сообщений в теме: 523
  #21 OFFLINE   alex2008
alex2008
  • 89 сообщений
Отправлено 19 February 2010 - 20:10
А сколко стоит демонтаж гбо 4 поколение
  #22 OFFLINE   CVC
CVC
    Det Som Engang Var
  • 504 сообщений
Отправлено 19 February 2010 - 22:22
сколько по стоимости будет настройка редуктора (BRC 2 пок.)?доступ из ямы.
  #23 OFFLINE   roma_gaz
roma_gaz
  • 237 сообщений
Отправлено 22 February 2010 - 07:12
У честера родная заводская установка
тогда подороже будет,надо смотреть.
демонтаж 4-ого будет стоить до 100. займет где-то 1-2 работы.
сколько по стоимости будет настройка редуктора (BRC 2 пок.)? доступ из ямы.
а что с ним? просто отрегулировать или еще что-нибудь?
установка и ремонт газового оборудования на авто.  8(029)3958980  8(029)5751755
  #24 OFFLINE   CVC
CVC
    Det Som Engang Var
  • 504 сообщений
Отправлено 22 February 2010 - 10:45
слить конденсат, настроить оптимальную смесь/холостой ход (трабла такая: после переключения на газ (оборотами двигателя) машина сразу глохнет если не успеть резко нажать на педаль газа)
  #25 OFFLINE   roma_gaz
roma_gaz
  • 237 сообщений
Отправлено 22 February 2010 - 11:27
посмотреть можно. слитие конденсата и регулировка будет стоить около 10 у.е.
  #26 OFFLINE   FreshER
FreshER
  • 128 сообщений
Отправлено 23 February 2010 - 12:25
день добрый! сколько будет стоить настройка ГБО 4-го поколения (AG, вроде бы Голландия) проблемы: - горит check engine (номер ошибки не помню, но в расшифровке указано "неправильно отрегулирован состав смеси"); - при переключении с бензина на газ машина сразу глохнет или сильно проваливаются обороты; расход 12,5 литров по городу/11,5 трасса -- это нормально (зимой)? з.ы. машина пежо 406 (2001 г.в.), двигатель ew10j4. недавно менял лямбду к-рая стоит после катализатора, до катализатора вроде бы живая.
  #27 OFFLINE   roma_gaz
roma_gaz
  • 237 сообщений
Отправлено 24 February 2010 - 15:32
твоя система только диагностируется, либо на компе обнуляется и сама настраивается потом во время езды. в принципе посмотреть на газу можно. попробуй сбросить клему аккумулятора на 5 минут( ты обнулишь как бензиновый так и газовый блок управления) затем завести на бензе и проехать на нем же не менее 10-20 км( чтоб блок бензина нарисовал карту) а затем только переключить на газ. машина немного не так будет работать на газу, но она сама должна вывести себя. если эта процедура не поможет, то к нам.( может мы реанимируем)
  #28 OFFLINE   FreshER
FreshER
  • 128 сообщений
Отправлено 24 February 2010 - 21:43
...если эта процедура не поможет, то к нам.( может мы реанимируем)
понял, на выходных попробуем. Спасибо еще вопросик: можно как-нибудь апгрейдить или заменить датчик давления на баллоне и соответственно вывод показаний на приборку или еще что... чтобы объем показывало более точно, а то залил 20 литров а у меня горит красная точечка (хотя баллон на 63 литра - тороидальный) и вообще меня этот квадратик с красненькими и зелененькими точечками как-то напрягает, может есть что-то современнее (с радостью бы установил)?
  #29 OFFLINE   OleZHka
OleZHka
  • 2291 сообщений
Отправлено 24 February 2010 - 22:57
сколько ориентировочно будет стоить газовая установка для 2,0 турбо 6 цилиндров с настройкой, установка можно б/у?
Извиняюсь за оффтоп, но стало интересно: что за мотор такой - 2 литра на 6 котлах???
  #30 OFFLINE   AlexXP
AlexXP
    ПежоВед
  • 1315 сообщений
Отправлено 24 February 2010 - 23:11
В Альфах 166 такие стоят ) 205 коней вроде бы
  #31 OFFLINE   roma_gaz
roma_gaz
  • 237 сообщений
Отправлено 25 February 2010 - 07:50
у тебя просто датчик не точно показывает. я себе на авто тоже такой баллон поставил и такой датчик, а все остальное польское и итальянское- просто фуфло( более точного показания как у голландцев я точно не видел. если у тебя баллон стоит под запаску с наружи, то попробуй открутить датчик(два малениких болтика) и почистить его и то куда он ложится.
  #32 OFFLINE   roma_gaz
roma_gaz
  • 237 сообщений
Отправлено 05 March 2010 - 08:04
пишем и спрашиваем, кому что надо и интересно.
  #33 OFFLINE   Pestelence
Pestelence
  • 136 сообщений
Отправлено 24 April 2010 - 16:43
406 2000г 1,8 16 кл универсал, газ 4 пок, заменить газ фильтры, и небольшая диагностика газ оборуд,возможна регулировка,имеется пару вопросов по газу.Когда,куда,сколько?
  #34 OFFLINE   Zagoran
Zagoran
    ПыжоВед
  • 800 сообщений
Отправлено 24 April 2010 - 18:18
Перебрать редуктор сколько?Necam -- 4 поколение, родное.
Опыт владения:
Пежо 406 1,8б 1999г.
Пежо 607 2.7д 2005г.
Пежо 407 2.0д 2004г.
  #35 OFFLINE   Pestelence
Pestelence
  • 136 сообщений
Отправлено 26 April 2010 - 14:50
пропал газ)))
  #36 OFFLINE   roma_gaz
roma_gaz
  • 237 сообщений
Отправлено 04 May 2010 - 05:31
цена зависит от оборудования(что именно стоит и какой фирмы, фильтра по цене и по виду тоже отличаются). надо знать фирму блока газового и я тогда точно отвечу сумму замены фильтра и регулировки.
Перебрать редуктор сколько? Necam -- 4 поколение, родное.
перебрать редуктор стоит у нас 120 у.е. возможно скину еще немного. если решишся звони. 80295751755(мтс) 80293958980(вел)
  #37 ONLINE   KAM
KAM
  • 1585 сообщений
Отправлено 04 May 2010 - 14:15
Вопрос 1: A голландское Vialle LPi, жидкий впрыск - это что 5-е поколение? В нем что вид топлива автоматически переключается? А так же может ли эта система, когда работает на газу добавлять в смесь бензин при высоких оборотах двигателя(агрессивной езде)? И возможно тоже датчик топлива барахлит... Вашим компьютером к такому подключимся чтобы продиагностировать/отрегулировать? Вопрос 2: Есть оборудование Autogas Systems (AG вроде) 4-е поколение. Нужно сделать обслуживание редуктора - слить конденсат, поменять резиновые уплотнители и т.д. Сколько по деньгам? Спасибо
  #38 OFFLINE   roma_gaz
roma_gaz
  • 237 сообщений
Отправлено 05 May 2010 - 06:31
Вопрос 1: A голландское Vialle LPi, жидкий впрыск - это что 5-е поколение? В нем что вид топлива автоматически переключается? А так же может ли эта система, когда работает на газу добавлять в смесь бензин при высоких оборотах двигателя(агрессивной езде)? И возможно тоже датчик топлива барахлит... Вашим компьютером к такому подключимся чтобы продиагностировать/отрегулировать? если есть возможность то набери мне. очень долго писать и обьяснять. по телефону расскажу и отвечу на все твои вопросы. Вопрос 2: Есть оборудование Autogas Systems (AG вроде) 4-е поколение. Нужно сделать обслуживание редуктора - слить конденсат, поменять резиновые уплотнители и т.д. Сколько по деньгам? Спасибо
KAM если есть возможность то набери мне на телефон, очень долго писать и обьяснять. по телефону и расскажу и посоветую что и как делать. (уж очень сегодня не хочется ломать клаву да и настроения нет)
  #39 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 24 May 2010 - 12:33
скока будет стоить поставить ГБО на 406 2003 год 1,8I 16 клапанов! тока балон хочу не под запаску а в багажнике за пасажирским сиденьем! и такой литров на 80-90 (ну и ваши варианты если что то я перегнул!
  #40 OFFLINE   roma_gaz
roma_gaz
  • 237 сообщений
Отправлено 26 May 2010 - 06:12
мой прайс в этой же теме только раньше, глянь там. тебе надо ставить 4-ое поколение, а вот баллон надо мерять(стандарт 50 литров ложится везде, а все остальные надо мерять).
