Установка ГБО
Сообщений в теме: 523
  #61 OFFLINE   vanuta
vanuta
    ПыжоВед
  • 656 сообщений
Отправлено 19 September 2010 - 13:11
скока станет замена там резинок, ремкомплекта редуктора, на всякий и шлангов, короче ТО для ГБО, а и посмотреть а то чего то не показывает скока в баке
4-е поколение
  какой фирмы редуктор? если можно поподробнее, от этого зависит ценник.
если бы я знал:)) короче нуна поддъехать
  #62 ONLINE   demon11
demon11
    Старший Пежон
  • 482 сообщений
Отправлено 19 September 2010 - 15:41
проблема ли сделать чтобы при езде на газу не падала стрелка бензина 4-е поколение 307 пежо 2004г
  #63 OFFLINE   roma_gaz
roma_gaz
  • 237 сообщений
Отправлено 21 September 2010 - 05:53
4-е поколение
можешь сфоткать и прислать мне в личные, я гляну и отпишусь.
у нас с такой проблемой была только одна машина (1 год назад) Пежо 607 и если честно, то я не помню что мы делали.
установка и ремонт газового оборудования на авто.  8(029)3958980  8(029)5751755
  #64 OFFLINE   димон5
димон5
  • 43 сообщений
Отправлено 24 September 2010 - 00:43
Большое спасибо! Сегодня перепаяли датчик и стало включаться газовое.
  #65 OFFLINE   roma_gaz
roma_gaz
  • 237 сообщений
Отправлено 24 September 2010 - 06:12
не за что. если что -звони или пиши.
  #66 OFFLINE   димон5
димон5
  • 43 сообщений
Отправлено 24 September 2010 - 13:39
OK!
  #67 OFFLINE   димон5
димон5
  • 43 сообщений
Отправлено 25 September 2010 - 09:10
Ну вот опять появился вопрос. Дело вот в чём: до того как перепаяли датчик она очень долго грелась чтобы перейти на газ. Если машина была холодная то первый раз при переключении на газ, если не успеешь газануть то глохла. повтороно заводишь, ждёшь и уже нормально переключалась. А сейчас такая проблема. Завожу на бензине и грею примерно до 70, потом счёлкаю на газ а она глохнет. Завожу (уже кнопка в положении на газу) и опять глохнет, если же успеть газануть то начинают плавать обороты и скорее всего что заглохнет. И так постоянно пока машина не прогреется примерно до 85-90. А при 90 всё нормально!
  #68 OFFLINE   димон5
димон5
  • 43 сообщений
Отправлено 01 October 2010 - 16:32
  #69 OFFLINE   roma_gaz
roma_gaz
  • 237 сообщений
Отправлено 04 October 2010 - 06:24
Димон5 вам нужно еще кое что проверить-почистить(клапан снять и вымыть на редукторе) набирайте мне я подскажу по телефону.
  #70 OFFLINE   mohnatik
mohnatik
  • 324 сообщений
Отправлено 02 November 2010 - 20:57
добрый вечер! хочу поставить газ на пежо 407 2.2 БРЦ, только я не пойму как быть с расходом бензина, говорят что при езде на газу стрелка бензина неумолимо стремиться к нулю, вливаеш 5литров и она опять снановится на место... как люди решают эту проблему? подсакажите плиз! :rolleyes:
  #71 OFFLINE   roma_gaz
roma_gaz
  • 237 сообщений
Отправлено 03 November 2010 - 22:38
набери мне расскажу что можно проверить и почистить.
  #72 OFFLINE   roma_gaz
roma_gaz
  • 237 сообщений
Отправлено 03 November 2010 - 22:41
я точно не помню, надо с напарником поговорить -вспомнить. а вообще это проблема установщиков, ведь они же БРЦ. а зачем ставить дорогое, когда и на польском она будет работать как часиски?ставят.
  #73 OFFLINE   mohnatik
mohnatik
  • 324 сообщений
Отправлено 04 November 2010 - 15:51
ну тут даже не в цене и производителе дело,, а больше всего интересует как это так обмануть стрелку...
  #74 OFFLINE   mohnatik
mohnatik
  • 324 сообщений
Отправлено 04 November 2010 - 18:52
  #75 OFFLINE   roma_gaz
roma_gaz
  • 237 сообщений
Отправлено 09 November 2010 - 06:39
извини забываю спросить.(если конечно он сам вспомнит :D )
  #76 OFFLINE   mohnatik
mohnatik
  • 324 сообщений
Отправлено 09 November 2010 - 13:45
не забывай :)
  #77 OFFLINE   roma_gaz
roma_gaz
  • 237 сообщений
Отправлено 12 November 2010 - 07:06
не забывай :)
короче, надо ставить эмулятор(газовщики знают что это) на насос. но не совсеми машинами эта фишка проскакивает.
  #78 OFFLINE   mohnatik
mohnatik
  • 324 сообщений
Отправлено 12 November 2010 - 09:17
не забывай :)
а если не проскакивает то уже ничего не поделать, ездить доливая бензин?
  #79 ONLINE   demon11
demon11
    Старший Пежон
  • 482 сообщений
Отправлено 13 November 2010 - 00:50
не забывай :)
где то читал,в Гродно пацаны успешно с этим воюют,поищи...
  #80 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1585 сообщений
Отправлено 13 November 2010 - 02:42
где-то что-то кто-то с кем-то... хорошая наводка...
