Установка ГБО
Сообщений в теме: 523
  #41 OFFLINE   АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЙ
  • 2285 сообщений
Отправлено 26 May 2010 - 09:52
я чет ваш прайс понять не могу!по ходу тама написанно скока стоит в результате! а мне лучше бы что бы объяснили что лучше что хуже, что по чем? и в чем между лучше и хуже разница
  #42 OFFLINE   roma_gaz
roma_gaz
  • 237 сообщений
Отправлено 31 May 2010 - 06:50
[quote name='Алексей' date='26 Май 2010 - 09:52' timestamp='1274856777' post='195339']
наберите я обьясню(очень долго писать) 80295751755 80293958980
установка и ремонт газового оборудования на авто.  8(029)3958980  8(029)5751755
  #43 OFFLINE   Диман
Диман
  • 50 сообщений
Отправлено 14 July 2010 - 21:06
SOS! Стоит голландское ГБО LPI 5 поколение. Двигатель стал плохо заводиться после того как машина постоит. На рядовой станции сказали пускают форсунки (газ скапливается в коллекторе). Отсоединяли питание на электроклапанах гбо, ждали заводили, снова плохой запуск. Сделали заключение запорные электроклапана тоже пускают. Лечится ли моя боль чисткой и промывкой системы. Форсунки стоят 350 у.е.!!!!! - может гбо проще вообще снять. На всякий случай сколько стоит демонтаж. Заранее спасибо!
  #44 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1585 сообщений
Отправлено 15 July 2010 - 12:23
Диман, у меня тоже самое. Но вот что интересно - машина то заводится на бензине, подозреваю что дело в топливной, но бензиновой. Занимаюсь этим вопросом, если разберешься раньше - обязательно отпишись.
  #45 OFFLINE   Диман
Диман
  • 50 сообщений
Отправлено 16 July 2010 - 07:15
В бензиновую систему не лезь, она работает нормально. Знающий человек мне объяснил следующее. При сгорании бензина необходим воздух (топливо-воздушная смесь), а после того как машина постоит во впускном коллекторе скапливается газ. По этой причине при заводке в камеру сгорания поступает бензин + газ, а эта чача не горит. Поэтому и приходится маслать стартером пока не выгонешь весь газ с коллектора. .Если хочешь проверить выезди газ до нуля + 3-4 дня пока остатки газа выдут(я спускал остатки ПРИоткрутив штуцеры подающего и обратного клапана на баллоне). При пустом баллоне машина на бензине заводится отлично.
  #46 OFFLINE   roma_gaz
roma_gaz
  • 237 сообщений
Отправлено 16 July 2010 - 17:25
SOS! Стоит голландское ГБО LPI 5 поколение. Двигатель стал плохо заводиться после того как машина постоит. На рядовой станции сказали пускают форсунки (газ скапливается в коллекторе). Отсоединяли питание на электроклапанах гбо, ждали заводили, снова плохой запуск. Сделали заключение запорные электроклапана тоже пускают. Лечится ли моя боль чисткой и промывкой системы. Форсунки стоят 350 у.е.!!!!! - может гбо проще вообще снять. На всякий случай сколько стоит демонтаж. Заранее спасибо! звони- попробую помочь да и надо смотреть. а с трубок пробовали спускать?.
  #47 OFFLINE   vanuta
vanuta
    ПыжоВед
  • 656 сообщений
Отправлено 31 August 2010 - 01:02
скока станет замена там резинок, ремкомплекта редуктора, на всякий и шлангов, короче ТО для ГБО, а и посмотреть а то чего то не показывает скока в баке 4-е поколение
  #48 OFFLINE   Астрик
Астрик
    зажиточный
  • 1047 сообщений
Отправлено 31 August 2010 - 08:53
Всем привет . Помогу с вопросами по газовому оборудованию т.е ремонт, установка, регулировка и т.д. ремонтирую и даю советы по итальянскому и голландскому ГБО. Сам работаю слесарем на газовой станции.пишите все: кому надо поставить, да и просто спрашивайте. ПОСТАРАЮСЬ ПОМОЧЬ. мой тел.80295751755. 80293958980. или в л.с.
Стои 4е поколение, мозгт Т-34 , ставил на Газальтернативе 4 года назад. В прошлом году был расход 10литров, сейчас13-14. Утром заводится хреново, иногда хорошо. Помаслаеь на холостых, потом пможет заглохнуть, когда упадут обороты. Потом заведёшь и всё нормально. Что за хрень с заводкой и как уменьшить расход? ТО делалось2 года назад. Газ. фильтр менял недавно.
  • 1
  #49 OFFLINE   roma_gaz
roma_gaz
  • 237 сообщений
Отправлено 03 September 2010 - 06:56
4-е поколение
какой фирмы редуктор? если можно поподробнее, от этого зависит ценник.
  #50 OFFLINE   roma_gaz
roma_gaz
  • 237 сообщений
Отправлено 03 September 2010 - 07:03
Астрик тебе нужно(можно на ты?) ечать на ТО. рекомендую проводить регулировки при смене погоды т.е зима-лето и т.д. попробуй вечером когда приедешь домой перед тем как заглушить перейди на бензин и пусть она поработает пару минут и утром посмотри как она заведется.
  #51 OFFLINE   Астрик
Астрик
    зажиточный
  • 1047 сообщений
Отправлено 03 September 2010 - 17:15
ок, спасибо попробую
  #52 OFFLINE   димон5
димон5
  • 43 сообщений
Отправлено 13 September 2010 - 00:55
Доброго времени суток! У меня такая проблема стоит голандское газовое оборудование АвтоГаз так вот машина при заводке очень долго не переходит на газ и температура двигателя на переход никак не влияет. Т.е машину заводишь переключилась на газ , глушу  - опять завожу и снова она на бензине минут 10 работает и так каждый раз когда глушу.
  #53 OFFLINE   roma_gaz
roma_gaz
  • 237 сообщений
Отправлено 14 September 2010 - 06:43
Димон5 вам надо перепаять температурный датчик.
  #54 OFFLINE   димон5
димон5
  • 43 сообщений
Отправлено 15 September 2010 - 00:17
Т.е перепаять? Можно поподробней? И где он стоит?
  #55 OFFLINE   roma_gaz
roma_gaz
  • 237 сообщений
Отправлено 15 September 2010 - 06:41
я могу описать, но когда вы полезете туда то сломаете все что есть. лучше всего подьехать и сделать-это займет 5-10 минут.
  #56 OFFLINE   димон5
димон5
  • 43 сообщений
Отправлено 15 September 2010 - 10:12
Опишите пожалуйста, сам сейчас не в Минске, а где нахожусь там голандки не делают. Если можно то поподробнее.
  #57 OFFLINE   roma_gaz
roma_gaz
  • 237 сообщений
Отправлено 16 September 2010 - 21:06
наберите мне. вы должны будете стоять рядом с машиной.
  #58 OFFLINE   димон5
димон5
  • 43 сообщений
Отправлено 17 September 2010 - 00:52
OK! Постараюсь днём набрать.
  #59 OFFLINE   димон5
димон5
  • 43 сообщений
Отправлено 18 September 2010 - 21:49
Завтра можно вам набрать? Если да, то в какое время вам будет удобнее?
  #60 OFFLINE   roma_gaz
roma_gaz
  • 237 сообщений
Отправлено 19 September 2010 - 12:29
набирать желательно после обеда
