В теме 533 сообщения
    Что случилось с ключом? Не заводит?
    Ключ с кнопками или без?
    Доброго времени суток!Проблемка нарисовалась неожиданно, мой автос открывается с ключа (сигналку еще не поставил), выхожу из магазина вставляю ключик, поворачиваю - реакции никакой, опять вставляю ключик поворачиваю туда-сюда, результат тот же. Замок только в водительской двери, вызвал вскрывателей, ехали долго вскрыли быстро, сняли наружную часть замка, посмотрели внутрь сказали что там внутри одна штука пластмассовая сточилась, нужно дверь разбирать и либо менять либо временно полечить изолентой эту штуку. Дверь я разобрал, а вот дальше не могу понять как добраться до этой пластиковой штукенции. Может кто сталкивался или есть спец по данному вопросу?
    у меня вопрос к вам такой .... у вас просто ключ поворачивается на 360 градусов и не открывает *?*? и второй вопрос почему вы не открыли с помощью брелка ???? не вижу логики вызывать мастеров (((
    Авто без брелка, ЦЗ только с ключа (такие еще встречаются ;)), да и вопрос вскрытия уже не актуален, нужен дельный совет либо помощь квалифицированная по дальнейшим действиям
    Изменено пользователем agasi
    таки сориентируйте, куда нужно заехать, чтобы прикупить такой вот корпус ключа на 407-й?.. из двух последних страниц ничего не понятно толком.. :blush:
    Юра, .
    Коль, пасиб!))
    есть в наличии (по адресу ул.Я.Коласа 32, у-м "Зарина" тел: +375(44)7135094) "мой" ключ 240 рублей (вместе с перекидыванием жала и внутрянки).. :)
    через недельку буду в менске, прикуплю приблудку!.. :D
    может глупый вопрос, но все же... как батарейку поменять? раскрыть ключ, достать батарейку, всунуть новую и собрать ключ? не придется потом привязывать ключ? или если быстро всё сделать то всё будет пучком?:blush:
    именно так как написал! :)
    все же сам знаешь! что спрашиваешь? :)
    Получилось! Я её сделал!
    Спецов не оказалось,  пришлось смомому ковырять,  дверь разобрал полностью, достал весь замок и только потом увидел и понял в чем фича)) та пластиковая хрень в замке вобсчем и не думала стачиваться. Не верно заданное направление заставило меня разбирать всю дверь, ломать пистоны, снимать шумоизоляцию с надрывом,  а дело то было в одном маааленьком гвоздике.
    Позже выложу фото.
    Теперь другой вопрос, чем лучше приклеить шумоизоляцию обратно?
    Приклеить шумоизоляцию... если оставил на месте старый герметик - само приклеется на 5 баллов.
    надорваное - заклей малярным скотчем.
    Старый герметик там странный на подобии пенки, засохший он уже не приклеивается, может его на горячую приклеивали, держал очень хорошо.
    клеил свою герметом для сантех конструкций. Он такой серенький. К сожалению не помню название. :(
    хм... странно, у меня на подобии Резинового герметика... похож на жевачку, только черную и мегалипкую...
    вопрос по поиску\замене\цене корпуса ключа зажигания (на три кнопки) отпал сам собой после открытия "Короны"!!! :cool2:
    подробности - тут (особо улыбнул адекватный ценник + десятипроцентная скидка членам клуба :rolleyes:)
    ________________________
    на безвозмездной основе могу помочь клубням в вопросе приобретения корпуса ключа по следующей схеме:
    1. звоните в нашу мастерскую на МТС (29) 5000686 и узнаёте, есть ли в наличии корпус ключа зажигания для конкретно вашей марки авто;
    2. фиксируете для себя ценник приблуды;
    3. если всё устраивает, перезваниваете в мастерскую - сообщаете своё ИМЯ, МАРКУ МАШИНЫ, ГОРОД ПРОЖИВАНИЯ, КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН и оповещаете работника мастерской, что "...за корпусом ключа (ключом) заедет ваш товарищ из Витебска" ;) ;
    4. пИшите мне в личку - и сообщаете, уже для меня, эту же инфу (читай выше);
    (по телефонному звонку ничего делать не буду, дабы исключить "залётных гостей" нашего форума)
    5. передаёте маршруткой деньги с сообщением времени прибытия на Витебский автовокзал;
    6. я покупаю ваш девайс и с ближайшей маршруткой передаю его в ваш город, сообщив по телефону время прибытия на ваш автовокзал.
    ну.. вроде всё.. порядок действий примерно такой.. :blush:
    3
    так ск-ко ключик на 3 кнопки обошелся?
    216 000 рэ (с клубной скидкой) зы: менять буду в эту пятницу, т.к. купил сёння жене зимние сапоги и осталсИ без денех... :D
    Юра, по традиции плюсанул - за найденную полезную "точку услуг" для клубней и предложение помощи. :)
    прикупил вчера у нас в "Короне" таки корпус ключа.. с заменой и скидкой отдал 216 000р. B)
    из субъективного: пластик корпуса чуть шершавый... нет такой "оригинальной" гладкости материала... а всё остальное - весьма-весьма.. чёткий ход кнопок, жало ключа не сложишь, пока не нажмёшь на кнопку.. логотип со львом один в один как и в оригинальном корпусе..
    вроде всё...
    у меня проблема полетел ключик((( кнопки отказали и все!! не бросал не мочил лежал в кармане а на утро тю-тю!( ходил к людям смотрели ни кто не помог сказал что нужно заказывать новый!(? что может быть!??????? да и сколько стоит этот новый ключ!???пыжик 407 2004
    чуть больше 100уе и месяц ожидания при заказе через официалов. Потом ещё нужно будет его привязать (ищем карточку с ПИН-кодом :) или опять к оф-лам) Изменено пользователем Евгеник
    А чужой ключ с кнопкой можно ли привязать к своей машине или обязательно у офицалов заказ делать?
    если ключ такой же, как и у тебя - можно. я себе так привзал. но надо знать пин-код иммобилайзера от твоей машины.
    как узнать пинкод иммобилайзера? по чипу старого ключа можно?
    нет. пин лежит не в ключе, а в машине. найти можно у дилера за денежку или искать людей, которые смогут (скорее всего тоже за денежку). покопайся в ветке "услуги". может там кто-то сможет.
    В г. Гомеле можно пребрести (установить) 3-х кнопочный корпус в мастерских по изготовлению ключей "Сам-Мастер" в любом городском гипермаркете (Алми, Гиппо, Линия).Телефоны, адреса и фото мастерских здесь: Все это удовольствие (замена корпуса, вычочка жала) стало мне 240 т. руб. Корпус китай, чуть больше оригинала, жало отлично выкидывается и становиться на место - в общем пока все отлично.
    корпус корпусом, а микросхему на 3 кнопки так никто и не предлагает?
    ...Все это удовольствие (замена корпуса, вычочка жала) стало мне 240 т. руб....
    в Витебске мы сразу договорились с этими парнями (сам-мастер) на скидку в 10% для клуба, в итоге замена корпуса обошлась в 216 тыщ.. ;)
    Да я уже это понял...
    1
    Звонил в С-М , что на Просторе Малиновка (головной офис).Изготовление чип-ключа по образцу , стоит 450 тыс. , но нужен пин-код машины. Ключ только простой , трёх кнопочные не делают..Как узнать этот пин-код?
    На авторынке малиновка, жало для ключа выточеное 45т., чип 20уе., корпус с заготовкой 250т.
    один чел на Авесе продает за 180 рублей.....(расейских)
    Т.е. примерно 470 т.р. за всю работу и ключём можно открывать и заводить машину. Правильно? Изменено пользователем Sheriff 5
    Как бэ не проблема. есть еще вариант намудрить ключ с кнопками за более гуманные бапки. Нужны подопытные )
    можно на моей попробовать, какие мысли?
    Я не против , только что б не коротноло :rolleyes: .
    странно, был у меня прикол - потискали мой брелок и подходя к машине он не открыл её, я тогда открывал двери ключем - сначала было просто несдвинуть с места, но чуть расшевелив используя складывание ключа как рычаг, таки открыл - сработала сигналка, что кто-то в салоне, но я быстро сел и завел автос и сигналка вырубилась...
    Ялин, как вылечил?
    Такая же хрень, в субботу днем нормально закрыл машину с пульта, через пару часов пришел - фиг, на кнопки не реагирует, открыл ключом (то же с криком сингалки с салонного датчика движения), поехал поменял батарейку - тот же фиг. Второй ключ то же с пульта не открывает, но при этом еще веселее - он и не заводит - типа ошибка.
    Кто что может посоветовать? С чего авто перестало на кнопочги пульта реагировать?!?!?!
    по сабжу:
    - машина поставлена "под охрану" с помощью штатной сигнализации.
    - при открытии багажника с кнопки на корпусе ключа зажигания - багажник открывается (отщёлкивается и приподнимается примерно на сантиметр, как и положено в купе), но - подсветка багажника не включается и при открытом багажнике и закрытых дверях (двери при этом - не открывались) через 30 секунд машина вновь становится "под охрану", т.е. система "видит", что багажник постоянно находится в "закрытом" положение и ни одна дверь не открылась (включая багажник), что и ведёт в свою очередь последующую постановку машины "под охрану"...
    что было сделано: проверены все предохранители (под рулевым и под капотом) - всё в исправном состоянии.. при проведении исполнительного теста освещения и подсветки багажника - лампа подсветки багажника кратковременно загоралась и гасла... типо, сама цепь - исправна..
    где искать дальше?..
    Вот-вот и к меня так же. Мне сказали, что если снять обшивку багажника, то там будет концевик, отвечающий за лампочку и тд. В 407 купе может что-то по-другому... Может у вас какая-нибудь схемка есть, чтобы проверить, есть он там или нет?
    концевик (или как это назвать) в двери(замке) багажника и его эл.цепь. Если есть ПП2000, посмотреть измерение параметров - отображается ли, что багажник открыт-закрыт. Или проехаться с открытым багажником - мой бортовик сразу багровеет и ругается мол не закрыта 5 дверь при скорости выше 20.
    ..Может у вас какая-нибудь схемка есть, чтобы проверить, есть он там или нет?
    схема есть, вечером отпишется наш электрик более "профессиональным" языком... что делал и что получил в итоге..
    ... отображается ли, что багажник открыт-закрыт. Или проехаться с открытым багажником - мой бортовик сразу багровеет и ругается мол не закрыта 5 дверь при скорости выше 20.
    проверяли.. в РР - открытое состояние багажника не отображается...
    и если проехать с "не запертым" багажником - то раньше БК сразу выдавал пиктограмму + звуковой сигнал, а сейчас  - всё тихо..
    Тогда пожалуйста, как только будет инфо, напишите номер детали, а то я как-то пробовал искать и не нашел.
    значит прозвонка концевика до BSM
    Прозвонку концевика - это первое, что мы сделали. Затем, как и говорилось выше, все предохранители. После PP2000 тест исполнительных элементов - всё ведёт себя адекватно, т.е. замок откликается, лампочка подсветки загорается. Вывод - эл. цепь в поряде, а так-же визуальный осмотр разъёмов (естественно) - тоже всё ок. Затем принудительно (отвёрткой) защёлкиваем замок багажника - звоним, соответственно видим, что контакт концевика замкнулся. Брелком, (как-бы в штатном режиме), открываем багажник. Параллельно смотрим тестером - и здесь непонятка!По показаниям - контакт размыкается, через секунду-две сам становится "замкнутым" с сопротивлением около 8 Ом - значение сопротивления, понятно значение не имеет, и авто соответственно, "думает" что багажник закрыт. Алгоритм работы BSI по-командно я не знаю - отсюда этот вопрос в этой теме. Думаю, что потраченные усилии и размышлении, приведут нас к положительному результату, и надеюсь помогут в дальнейшем кому-то ещё!
    Дайте пожалуйста все-таки номер концевика. Если не дорого стоит, можно попробовать его заменить.
    мож он идет в комплекте с замком?! :o
    cудя по сервис-боксу, замок идёт в сборе...
    может тогда на разборках поискать? думаю они будут на 407, 407с, 407sw одинваковыми.
     да заменить замок на новый - не вопрос... вопрос - в нём ли проблема.. почитал сервис-бокс, от 407х подходит, попробуем сегодня с нашими спецами перекинуть замок с 407-го универсала и посмотреть, что выйдет..
    Будете разбирать, посмотрите, может этот концевик разборный. Может есть возможность его почистить, ВД-шкой попырскать) Вобщем держите в курсе)
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        88
      • #деньрожденья #деньрожден…
        119
        2   115
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        108
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   148
        114
        2   97
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   75
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        166
      • 9ый День рождения!
        1   181
        82
        103
