В теме 533 сообщения
    Забыл отписаться . Т.к. эту "антенку" не нашел пошел в ремонт ключей . Припаяли новую и содрали 500 000 тыщ уроды ... (((
    за эти деньги при наличии пина новый ключ из китая можно добыть
    А как имобилайзера привязать потом ?
    Еще 200 и привяжут :dance3:
    10$ у диагностов
    или бесплатно у друга со шнурком
    Уже практически развалился корпус ключа (3 кнопки). Ключ рабочий кто, где и за сколько может заменить? А если еще сможет сделать чтобы с брелка сигнализации начала заводиться (раньше так умела, но теперь ругается на иммобилайзер, видимо что то с эмулятором) моей радости не будет предела :)
    407sw
    Доброй ночи! Подскажите пожалуйста, авто пежо 407 2007 год открывается через личинку замка водителькой двери любым ключом или отверткой. Как быть и что делать в такой ситуации? Спасибо!
    Ключники вроде могут пересобрать замок. Достать и принести им.
    Вообщем купил авто в нем только один ключ. И тот только заводит и открывает через личунку в двери . Корпус в нем не оригинальный платы нет вовсе. Думаю заказать с Али помогите разобраться какой надо читать там они разные бывают ...и второй момент как заставить машину открываться с кнопки этого китайского ключа? Прописывать надо или чета нажать чтобы как то активировать ?
    Добрый вечер! Помогите опознать номинал детали. Обрыв цепи на плате 3-х кнопочного ключа Peugeot 407.Перед этим работал через раз,примерно 2-е недели,потом сдох.Грешил на батарею.Произвёл её замену-не помогло.Пытался произвести синхронизацию ключа,всё бестолку.С Diagbox также не помогло.
    Этот элемент не звонится,питание кристала в обрыве.
    Кто бы мог вскрыть свой ключ и произвести замеры.Буду весьма признателен.Спасибо!
    Это конденсатор. Он не должен звонится.
    Да,кондёр с бесконечным сопротивлением в обе стораны—то есть обрыв
    Интересует его номинал на рабочей плате
    Через него подаётся питание на кристал(вид с обратной стороны)
    39 минут назад, kalimerass11 сказал:
    Не подаётся через него ничего. Здесь это тупо фильтр, который ни на что не влияет. Вряд ли с ним что-то не так.
    Из за него не подаётся питание.
    Хотелось бы узнать его сопротивление,на рабочем ключе.Чёрный кристал(13.560 D:55) тоже с бесконечным сопротивлением,в обоих направлениях.
    В интернете нашёл такую схему,красная стрелка указывает на кондёр,каторый идёт на минус от кристалла
    Сопротивление чёрного кристалла (13.560 D:55) хотелось бы тоже узнать,если не трудно.Спасибо
    Кристалл,кварцевый резонатор(13.560 D:55) без питания.Я так понимаю он передаёт сигнал с брелка на авто.Помогите пожалуйста.
    5 часов назад, Димыч. сказал:
    У конденсатора не может быть сопротивления.
    Непонятная борьба с ветряными мельницами.
     Абсолютно без всякого понятия в радиоэлектронике.
    Получается проблема в кристалле,он тоже имеет бесконечное сопративление.Прозьба была снять показания,с заведома рабочего ключа,для сравнения.
    29 минут назад, Димыч. сказал:
    а оно до бесконечности,тоесть обрыв
    39 минут назад, Citrin сказал:
    эти слова можно сказать каждому,только меняя формулировку на разные тематики,по всем форумам.Люди без особых знаний и понятий идут на форумы в поисках их.
    @kalimerass11 если ты там тестером пытаешься что-то прозвонить, то брось это бесполезное дело.
    Отпаял этот кристалл и конденсатор. Измеритель Esr их не видит. 2 трупа.Помогите с замерами номинала конденсатора в пф,и кристалла в пф и Мгц.
    "Конденсатор не прозванивается",имел в виду, мультиметр никак не риагировал на прикосновения щюпов конденсатора и кристалла. Извеняюсь в терминалогии не силён.
    Но я писал,они в обрыве
    Ну так обрыв и не прозванивается это одно и то же. И не должны они прозваниваться. Простым тестером точно не должны.
    Парни, дайте ссылку на проверенного продавца
    Ключ 3-х кнопочный 0523
    корпус я заказывал тут:
    На АЛИ достаточно предложений, только смотри чтоб 0523 был
    Изменено пользователем Justas
    Нужно все ключи по-новой прописывать или можно только одного китайца прописать?
    Всё прописываем заново
    1
    Спасибо
      • #деньрожденья #деньрожден…
        76
        2   103
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        103
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        4   148
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   146
        114
        2   96
        1   73
        2   71
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   74
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        164
      • 9ый День рождения!
        1   176
        82
        103
      • #победа #1место #пежоклуб…
        190
