В теме 533 сообщения
    Привязать может любой у кого есть пежо планет
    Может к тебе можно обратиться?? Возьмёшься??
    Привязывать у ОД???
    Если есть пин, то можно у любого владельца лексии, но если ПИН-а нет, то за него придется заплатить отдельно 10$ тому, кто может пробить по базе. В случае с официалам пин не нужен, точнее Вам не нужен (они его сами вычислят и денег за это отдельно не возьмут).
    Привязывать у ОД???
    А пин где указывается??? Просто у меня на новом ключе есть наклейка, там и штрих-код и шестизначное число, и ещё что-то.. Это не там случайно?? Изменено пользователем kuku
    на Пластиковой карточке, что должна быть в комплекте с ключами, на карточке код под покрытием как на Лотерейных билетах.
    Совершенно верно. Четырехзначный код из букв и цифр.
    Покупал себе корпус на Ebay за 14$ с доставкой.Начинка с моего ключа стала отлично,но есть различные варианты исполнения корпуса. Нужно смотреть внимательно что заказываешь. Ключ с платой электроники где-то видел за 65$. У нас тот-же Китай в киосках,в разных местах спрашивал, продают в три раза дороже но с нарезкой.
    а сами кнопочки продают?
    Кнопочек отдельно я не видел, но это не значит что их нет. Я специально не искал.
    может кто знает есть ли они?
    а что мешает зайти самому на ebay.com, ebay.co.uk или ebay.de и поискать????
    Даже если совсем плохо с языком, тебе поможет.
    не я имел ввиду у нас в РБ,что бы не заказывать,на сифтрансе будет?
    да одноклубники уже пробовали заказывать не то, пока только официалы
    Дано: Был утерян единственный ключ с кнопками. Я вызвал по объявлению человека, он соответственно снял мозги с машины и изготовил дубликат ключаю Старый ключ при этом был стерт из памяти. Через некоторое время оригинальный колюч нашелся, онако прописать его обратно этот человек не смог. После пробовал несколько раз, однако безрезультатно. Для прописки он использовал обычный сканер, и сказал, что возможно только диллерская программа увидит старый ключ. Пин код он считал перед изготовлением нового ключа, он у меня имеется.Вопрос: возможно ли прописать старый ключ, или он потерялся безвозвратно?
    ...Для прописки он использовал обычный сканер, и сказал, что возможно только диллерская программа увидит старый ключ. Пин код он считал перед изготовлением нового ключа, он у меня имеется.Вопрос: возможно ли прописать старый ключ, или он потерялся безвозвратно?
    Возможно, и очень даже просто.Ради интереса - сколько Вам стоила услуга?
    Ответил в личку.PS. Хотя, я думаю, секрета тут нет, по Минску изготовление ключа от 160 до 200 у.е. Дело было в выходной, потому большого выбора не было.На Сифтрансе предложили ключ под заказ за 1 млн. + около 100 тыс. его прописка. Ожидание около 2 недель. Пин обещали запросить сами. Но главная проблема была - это оттянуть туда машину (помог бы только эвакуатор, т.к. без ключа заблокировался бы руль и обычный трос не прокатил бы).На вопрос как заказать отдельно пин был получен ответ о сроках до 2 месяцев - это изготовление новой карточки с пином на заводе .Да, болванку Китайского производства с кнопками предлагают за 80 евро, без прописки. Изменено пользователем Juster
    а сами кнопочки продают?Купил себе кнопки (китай) на Я. Колоса 32, подрезал две перегородке на ключе и все стало как положено. Стоило мне это 15тыс. Был еще ключ (китай) по размерам один в один, на три кнопки. Цена 130тыс.
    По кнопочкам не скажу. Цену в 80 евро мне озвучили на на ключ с внутренней начинкой, который можно прописать дополнительно.
    Может я чего путаю но вроде нет. Мне еще озвучивали чину в 120000тыс в ЦУМЕ ( с боку). Корпус их начинка моя.
    может всетаки ктонибудь предложит микросхему на 3 кнопки за какой нибудь палтос, или просто чип за двадцатку
    Здрасте. Если кнопки перестали работать на ключе починить можно? Может кто глянуть если не трудно?
    может у вас просто батарейка села полностью? я бы начинал копать именно с неё...
    Ну что, что-то никто не берется за решение данной проблемы. (только Евгеник откликнулся, но он, к сожалению, далековато, и за ответ ему отдельное спасибо).Проблему решили. Chub и Hottab спасибо за помощь. Изменено пользователем Juster
    Надоело ездить с дырявыми кнопками, на даче заморочился с реставрацией...
    Исходный вид: Кнопки дырявые, проваленые.
    Отчет, без картинок!!!
    1) Нужный инструментарий: Набор Велосипедиста (заплатки, кусок велосипедной (!!!) камеры, нождачка, клей резиновый, ацетон)
    2) Лезвие безопасной бритвы, нож, ножницы
    3) 30 минут времени на работу, 4 часа на высыхание.
    Техника безопасности:
    1) Снять с себя всю Синтетику. и Статическое Электричество. Работы проводить на не статиковпитывающем покрытии (Резиновый коврик на столе)
    2) Если протираете микросхему - выньте батарейку!
    3) Не лапайте пальцами микросхемы - пробить статикой Элементарно на КЗ.
    Сами работы:
    1) Раскрываем ключ, берем половинку что с кнопками, смотрим на нее внимательно и вдумчиво.
    2) Выдавливаем (придаем нормальное положение) кнопкам. Если есть дырки, сразу помечаем себе - востановление Давительных контактов (по аналогии со средней кнопкой). Решение следующее: Задача, нарастить кнопки на дырки. Я делал так: резал кусочки Камеры на квадратики 5х5 мм, зачищал, обезжиривал и склеивал попарно, далее вырезал из них кружки, примерным диаметром 3-4 мм. Далее зачищал, обезжиривал места кнопок и приклеивал данные кружки на кнопки. Шел курить и пить пиво, пока клей сох.
    3) Последним и завершающим этапом работ, стало востановление подложки. Для Этого использовал Заплатку из набора Автомобилиста. вырезал ее по контуру общей площади ключа, сторону кнопок зашкуривал, обезжиривал, наносил клей, и приклеивал вырезаную подложку. прокатывал пробойником на 8мм (кто чем может пропрессовать по площади!)
    4) Ждал 4 часа для схватывания клея. Собрал. Радовался.
    Ремарки:
    в п.2 Работ, резиновые прокладочки можно заменить на Пластиковые, главное их закрыть их слоем резины. Слишком большой толщины - плохо, будут жать на все кнопки одновременно.
    и еще раз: Меньше Лапайте плату транспондера!
    2
    Сами работы:
    Ремарки:
    было бы не плохо взглянуть хотя бы на результат работ
    Результат:
    Изменено пользователем ScoonS
    Купил за 15000тыс кнопки и поменял.
    ГДЕ ПОКУПАЛ ????
    такой ключ можно купить на Экспобеле - напротив кафе Шедрынка, где изготовление ключей (именно там я видел его за 150 000)
    ГДЕ ПОКУПАЛ ????
    Я покупал на Я.Колоса 32 в торце дома. Кнопки 15000тыс, ключ 135000тыс.
    Есть еще в ЦУМЕ ( сбоку) ключ 120000тыс. Внешний один в один с оригиналом.
    а чем вызван интерес к перепайке Микрика?
    как показывает практика, необходимость нажимать на кнопку 3-4 раза, для производства того или иного действия, вызвана не гибелью микрика, а умиранием нажимающего нароста, с обратной стороны кнопки (что непосредственно давит на микрик)
    Сегодня был там в 17.30 - было закрыто, хотя на их , адрес которого написан на двери, было указано время работы до 19.00. :( Но зато у этой конторы много филиалов по городу - инфа на сайте.
    сегодня заехал в один из филиалов,"На Голодеда" магазин,там мне озвучили цену на кнопки 50 тысяч!
    а ключ 170 000
    а на Коласа кнопки уже оказывается 30 000, :rolleyes:, а ключ 200 000. ЦУМ - кнопок нет ключ 130000 (оригинал china). НА Симаксе Нестерова похожий но от ситра 180000 .Ценник пляшет :mellow:
    ну тогда на Коласа подскачу,спс за инфу
    А ключ там откидной или обычный? кнопки ё или без?
    Ключ там откидной на три кнопки. А ценник они всем говорят разный, как в голову взбредет.
    а ключ 170 000
    Чем больше спрос, тем больше ценник.
    Кто будет в каком из филиалов "майкея" - информируйте, плиз, о стоимость резинки. За 50 000 покупать точно не хочется.
    сегодня на коласа купил за 30 тысяч кнопочки)
    В Вильнюсе 50 лит просили за б/у ключ. Состояние только не видел.
    Мне кто то говорил , что мол если разобрать ключ , то он блокируется , ну что то в этом духе ...
    наверное те, кто считает что кроме Немецких, других автомобилей нет.
    т.е. можно смело разбирать ?
    А разве не во всех 407-х трехкнопочные ключи? По ссылке - двухкнопочный.
    везде нужна техника безопасности и холодный мозг!Батарейку, не вытаскивай больше чем на 3 минуты... и пальцыми откровенно по контактам (по плате) не мацай, и будет все нормально! а ну еще, прежде чем лезть в микроэлектронику, сними с себя Синтетические и шерстяные вещи...
    ScoonS  Ну мне вообщем то тока кнопки поменять ...
    Кстати , может кто - то покупал кнопки в Бресте и подскажет где ???
    проблем быть не должно! :)
    есть специалисты способные сделать новый ключ или восстановить старый????? или может как-то отключить
    Есть специальные конторы... но нужен второй ключ.
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        88
      • #деньрожденья #деньрожден…
        119
        2   115
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        108
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   149
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   148
        114
        2   97
        1   73
        2   72
        67
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   75
        8   94
        2   71
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        166
      • 9ый День рождения!
        1   181
        82
        103
