ysn06
406. Как слить топливо из бака без ямы?
    В теме 41 сообщение
    Пежо 406 2.0HDI 2001Как слить топливо из бака без ямы? Слышал что там какая то крышка должна быть(фото увидеть бы снизу). Как до неё добраться? Или есть другие способы?
    0
    Можно при помощи подкащивающего насоса, скидываешь подающий топливопровод с фильтра и вкл. зажигание!
    0
    Как вариант, но за раз насос выдаёт гдето грам 100, а надо слить литров 20, да и щёлкать зажигание туда-сюда наверно не есть хорошо. Кстати это тоже вопрос к людям. Можно ли так щелкать? На крайняк хоть так слить.
    0
    а если напрямую подключить 12 В на контакты подкачивающего насоса
    0
    Вроде насос отключаеться только при наборе нужного давления, так что щелкать не придется!
    0
    Ну не знаю, у меня сегодня налил ровно пластиковый стакан, как под заказ:)
    0
    Видно, давление в стакане стало нужным :)
    0
    Ну это надо до него добраться да ещё и найти где взять эти 12 В, наверное не для меня способ:(
    0
    Добраться нетяжело. Надо только снять заднюю сидушку. Как вариант можно слить через обратку на заведенном двигателе, но проще кинуть один провод на насос из ближайшей точки (например от задних фонарей).
    Дима, насос выключается по таймеру, а не по давлению. Если не было старта - отрубается.
    0
    Сливал так, для меня это был самый простой способ слива топлива зимой на улице:1. Снял сидушку заднюю, и открыл крышку пластиковую.2. Скинул трубку топливопрода и фишку с питанием.3. Одел обычный резиновый шланг нужного диаметра на место трубки топливопровода.4. Кинул провода с аккума на крайние контакты (1-ый и 4-ый) фишки питания насоса.И всё, саляра полилась в канистру...
    0
    Вопрос на который так и не ответили, а для насоса это не вредно?
    0
    Нет, не вредно))  Как только кончится топливо насос сразу выключить и всего делов.
    0
    Здраствуйте!
    Я понимаю так можно слить и бензин в 406? В пункте 4 какой контакт +, а какой - ? Сколько примерно времени будет перекачиваться целый бак?
    0
     В бензиновой 406-ой мне удавалось сливать бензин, подав "+" на клемму, которая идет к красной кнопке под капотом. Снимаешь шланг подачи с планки форсунок, подсоединяешь проводок и потекло. Но почему-то не на всех 406-ых так получалось. На EW моторах как-то не хотело течь...
    2-х литровая бутылка заполнилась около минуты.
    Изменено пользователем Peter.blr
    0
    осмотрите внимательно свои топливные баки - иногда в них встречаются пробки-болтики, что говорит о том, что кто-то до вас промышлял перекачкой топлива...
    0
    Я снимал обратку и заводил машину.
    0
    Здраствуйте!
    Сливал именно таким образом. 30 литров слил мин за 15 с перекуром)))
    0
    Слишком долго сливать получается почти целый бак.
    Подскажите как открутить кольцо бензонасоса.
    И как скажется на бензонасосе если я его буду часто снимать для слива бензина с бака, около шести раз в месяц :).
    0
    Ёпт. Чем это ты там заправляешься?.. Не уж-то на рапс перешёл?
    Я откручивал вот так. Правда напарник нужен.
    0
    Спасибо завтра попробую.
    Собираюсь бак бензина в литву раз в 5 дней возить. За месяц (6 ездок) 1 миллион чистыми получается.
    0
    тогда тебе проще сделать пробку-болтик
    0
    А где глянуть как это делается?
    -2
    Нигде. Головой думай.
    Иди работай, а не топливо вывози...Косвенно, из-за таких красавцев ценник и поднимают.
    1
    На бензиновых машинах очень нежелательно напрямую на бензонасос напряжение проводочками подавать, можно заработать облысение, если не похуже чего :wacko:
    0
     Во, блин. Люди там бабло косят афигенное на бензе, а я тут гайки кручу! Почему я в школе плохо учился?.. У меня только один вопрос: а сколько раз в год можно выезжать в туже Литву по годовой визе?
    P.S. Зайди в магазин по сантехнике. Там столько всякой хрени, что ты сможешь сливать бензин не выходя из машины...
    0
    Лезть в бак без надобности не советую, я свой насос один раз из любопытства достал (хотел за одно и бак почистить), причем как и на фото у меня крышка и насос МЕНЬШЕ, чем отверстие в кузове, пришлось подгибать кузов (хотя на других машинах специально смотрел - все ок, они бывают двух диаметров). Так вот, эту крышку назад до конца закрутить практически НЕ реально, нужен спец ключ, и теперь у меня на полном баке чуть-чуть сочится топливо, теперь сто раз жалею что туда полез, и ничего там сверхестественного не увидел (единственное что была чуток забита сеточка на насосе).
    0
    У меня годовая виза на 90 дней пребывания за границей.
    1 миллион рублей это много что ли?
    А я и работаю на государственной работе. Получаю 2 миллиона, но мне этого мала. А если разрешено легально вывозить 1 раз в пять дней бак бензина , то почему бы этим не воспользоваться. Виза у меня с апреля месяца , а я ещё ни разу не пересекал границу.
    0
    ИМХО, ты не на тот форум залез , тут люди машины чинят, а не думают как наеб...ь наше чэстнаеее государство!!!
    0
      veren. Ладно, уговорил. Подскажу тебе, как закрутить твою крышечку. Значицца так. Берёшь все аккуратненько опять откручиваешь. Крышечку и резиночку очень тщательно продуваешь воздухом и чистишь. Тоже делаешь и с баком. Главное, чтоб не было ни сориночки на резьбе. Потом берёшь самое волшебное моторное маслице и обильно так смазываешь резьбу и прокладочку. Всё. Закручиваешь. Тут-то и нужен помощник. Одному можно всю крышку раздолбать. А вдвоём  будете тюкать в унисон, главное словить ритм...  :lol: У меня стало получатся, так что удачки.
    0
    не совсем в тему,но раз уж разговор про крышечки пошел---свою откручивал и закручивал без всяких проблем съемником под названием ,,краб,, стоит на рынке ок.40-50тыс.,главное смотреть чтобы по диаметру налез,вроде разные бывают.Три его ноги как раз в отверстие влазят,и ключиком легко и непринужденно закручиваешь-выкручиваешь. Никаких зубил и порезанных пальцев.
    0
    А у меня не получилось крабиком открутить. Может потому что моя крышечка хорошо закручена была?.. Короче, сдавил этот крабик мою крышку аж по самые помидоры, чуть не поломал. Вот еслиб у крабика было лапок так 20-ть...
    0
    Есть ключ,.делал для себя.
    0
    xca, а нука выкладывай фото. Всегда хотел увидеть, как он выглядит.
    0
    Если когда работаешь ,,крабом,,сильно сжимает крышку то отворачивать надо не за гайку,а вставив небольшой рычаг между лап. Т.е. гайкой чуть поджал чтобы лапы хорошо захватили крышку,потом между лап отвертку и процесс пойдет. :rolleyes:
    0
    покаж ключ:)) а лучше ещё и покажи как делал?:)
    0
    Чё-то не хочет нам ключик показывать. Может побежал патент оформлять...
    0
    А я после замены топливного насоса так и не смог зажать крышку эту ....
    0
    а как промыть или не стоит? бак 75 литров дизель?
    0
    Если это не обусловлено необходимостью - не стоит :) не мешайте машине работать...
    0
    Если это не обусловлено необходимостью - не стоит Изображение не мешайте машине работать...
    Подскажите, пожалуйста, когда эта необходимость наступает? Дабы принять превентивные меры.
    0
    Создать учетную запись
    Войти
    Войти
    • Объявления
      • #можетнаш #peugeot #peuge…
        1   135
        203
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        148
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   116
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   115
        4   147
        1   137
        2   151
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   123
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   128
        1   140
        3   129
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        119
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        4   197
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   175
        119
        2   103
