Владельцы PP2000 Lexia и Diagbox - обмен опытом
установке и активации DiagBox Установка и активация PSA Dia Diagbox инструкция
Сообщений в теме: 3949
  #588347 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3288 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 11:15
Популярное сообщение!
В процессе редактирования....
Подготовим небольшой ФАК для начинающих читателей ошибок.
Внимательно и серьезно отнеситесь ко всему написанному. Перед тем как задать свой вопрос - прочитайте шапку.
Диагностические адаптеры:
Адаптеры ревизии "B" - работают с PP2000 + Lexia + Diagbox 5.х + нет возможности читать автомобили после 2010-12 как минимум
Адаптеры ревизии "C" - работают со всем, включая Diagbox 7.х + возможность читать авто 2012+ года
Принципиальной разницы между адаптерами нету - Тайвань / Китай / FullChip / Gold / Turbo / TurboChipGold - все одна фигня.
Функционал одинаков, косяки могут быть с любым из купленным адаптером. Читайте отзывы, заказывайте по проверенным ссылкам, платите растаможку)
Инструкция по изменению ревизии прибора B на С:
Вариант 1 -  Только для тех у кого прямые руки и есть оборудование!
Вариант 2 - идем на , находим юзера nlc и клянчим у него софт, если даст. Не забываем отблагодарить его энюшкой за старания!
Вариант 3 - если кому-то невмоготу, вопрос решается через лс.
Вариант 4 - Громко сказать "Окей, гугл!" Потом задать вопрос. Я пробовал - действительно находит. Кто-то даже выкладывал в этой теме. Ищите, это не сложно
Диагностический софт:
Два основных инстумента диагностики Peugeot Planet Office (пежо) и Lexia 3 (ситроен) и более новый DiagBox (peugeot и citroen в одном флаконе)
Софт работает только с своим адаптером который называется Lexia (оригинальный либо китайский клон как у большинства) - ни про какие копеечные говношнурки, k-line адаптеры и прочее гавно типа ELM даже не заикайтесь.
  • Peugeot Planet Office - Устанавливается и работает только на Windows XP!
  • Lexia 3 -  Устанавливается и работает только на Windows XP!
  • DiagBox - Устанавливается и работает только на x32 системах (гарантированная работа на WinXP / Vista / Win7) !
    x64 НЕ ПОДДЕЖИВАЕТСЯ Сам DiagBox работать будет, урезанные PP2000 и Lexia3 в его комплект ЗАПУСКАТЬСЯ НЕ БУДУТ!!!
При установке обновления 7.06-7.07 поверх V7.02 или V7.04 удаляется файл "APPDIAG.SYS" (расположение файла "C:\AWRoot\bin\fi").
Для корректной работы делаем backup файла "APPDIAG.SYS", ставим обновки и заливаем обратно "APPDIAG.SYS" .
Кто все таки просрал - выкладываю свой
Прикрепленный файл  APPDIAG.zip   353байт   1717 Количество загрузок:
Софтина для правильного удаления DiagBox. Подчищает все хвосты.
Прикрепленный файл  DiagBox Uninstall and Cleaner.zip   28.82К   1930 Количество загрузок:
Обновления Lexia, PP2000 и DiagBox
Что нового в обновлениях
Небольшой FAQ
Распиновка кабеля от лексии к OBD
Всем писателям в этой ветки напоминаю: если вам не отвечают тут и не помогают, то это не значит, что кто-то хочет бабла или вы всем не нравитесь.
Это значит, что либо вы задали вопрос, ответ на который затруднительно дать сразу не видя машины/параметров, либо задали его не правильно, либо посоветовать вам просто нечего в силу других причин. Или все заняты работой, а не писульками на форуме и гаданием на гуще.
И не стоит это принимать на свой счет. Если будет что сказать по вашему вопросу, обязательно ответим. Кроме глупых и очевидных вопросов.
Для тех кто ищет тут помощь.
Давайте, если уж спрашивать-то - пишите подробно и внятно:
Машина, год, мотор. Думаем несколько раз над тем как задать вопрос, а потом уже его пишем. Правильно заданный вопрос - половина ответа.
При возможности публикуйте свои скриншоты диагностики если рассчитываете на квалифицированную помощь. Либо дословно переписывайте ошибки из диагностических программ.
  • 8
  #1401 OFFLINE   SPK
SPK
    Пежовед
  • 1343 сообщений
Отправлено 15 January 2013 - 17:16
А в чем косяк и заблуждение по диагонали 10.1.
Да просто сначала пришла на ум цифра 11,1". потом посмотрел на наклейку Изображение- 10.1" Изображение
  #1402 OFFLINE   Alligator_by
Alligator_by
    Старший Пежон
  • 556 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 22:08
ну вот обзавелся я адаптером... Установил ПП2000 (вроде все нормально стало, активация прошла успешно), адаптер определяется ноутбуком(только вот не понял, на него нужно устанавливать какие драйвера отдельно или все само в ходе установки устанавливается?) Включаю адаптер в ноут, втыкаю разъем адаптера в машину, включаю зажигание, запускаю пежопланет, выбираю 406, потом 406R, потом просит ввести VIN, запускаю пежодиаг. А оно не запускается, пишет что "Приложение невозможно запустить". В чем может быть проблема? Что я делаю не так? PS когда подключаю адаптер к ноуту, сразу загорается зеленая, горит где-то секунду-две, потом моргает три раза и горит постоянно.
  #1403 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12764 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 22:21
а что, кроме диага там больше выбрать нечего?
  #1404 OFFLINE   Alligator_by
Alligator_by
    Старший Пежон
  • 556 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 22:56
там вроде четыре штуки на выбор -диаг (пишет приложение невозможно запустить) -пежопланет (здесь про версию программы) -не помню))(вроде со схемами что-то) -пежо меасуре (а здесь осцилографы, тоже не запускается)
  #1405 OFFLINE   РоманЯ
РоманЯ
    снабжаец
  • 1213 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 23:01
ПежоПланет выбирай.
  #1406 OFFLINE   Alligator_by
Alligator_by
    Старший Пежон
  • 556 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 08:18
Выбирал, там прописаны версия, данные которые вводил при активации, а также есть пустые строки в которые нужно ввести адрес, город...Может прога не совсем активировалась?
  #1407 OFFLINE   linkevich_oleg
linkevich_oleg
  • 163 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 08:22
Я вводил туда, без разницы, любое, что в голову придет. Обновляться все равно ты не сможешь через инет, поэтому это не принципиально.
  #1408 OFFLINE   ded-boroded
ded-boroded
  • 367 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 09:21
В интернете на форумах полно инструкций по активации с КАРТИНКАМИ. Вроде даже ВИДЕО сделами. Дерзайте поиск. Или в Google забанили?
  #1409 OFFLINE   Alligator_by
Alligator_by
    Старший Пежон
  • 556 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 11:56
Так и ставил все по инструкции с картинками. Все прошло успешно, никаких отклонений от инструкции не было. По-этому и спрашиваю, может алгоритм действий при подключении неверный или еще что. Попробую сегодня позаполнять пустые строки...
  #1410 OFFLINE   linkevich_oleg
linkevich_oleg
  • 163 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 17:07
Есть желание, подъезжай, посмотрим. А начинать работу с поз. №2
Прикрепленные изображения
  #1411 OFFLINE   ded-boroded
ded-boroded
  • 367 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 19:38
Если делали по инструкции, то должны быть в курсе, что активация происходит в 2 этапа:
1 - при первом подключении Lexia к компьютеру;
2 - при первом подключении Lexia к автомобилю.
  #1412 OFFLINE   linkevich_oleg
linkevich_oleg
  • 163 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 00:04
Вообще активация проходит при установке, с подключением кабеля питания и блока основного устройства, котрое необходимо для установки драйверов, в видеоинструкции это показано, а при подключении к авто вводятся только вин и пробег, во всяком случае у меня так.
Сообщение отредактировал linkevich_oleg: 18 January 2013 - 09:50
  #1413 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3288 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 09:30
дед-бородед прав, не пишите ерунды, слушайте более опытных товарищей.
  #1414 OFFLINE   linkevich_oleg
linkevich_oleg
  • 163 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 09:52
Я понимаю, что на заборе много чего написано, но это забор, тогда, что это..., хотя всегда интересно что то новое.
Сообщение отредактировал linkevich_oleg: 18 January 2013 - 10:08
  #1415 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3288 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 12:28
о мой бог. не путайте теплое с мягким. активация=регистрация а при подключении машины аналогично заполнению профиля. Умеете вы проблему на пустом месте создать.
  #1416 OFFLINE   linkevich_oleg
linkevich_oleg
  • 163 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 12:39
при чем тут "активация=регистрация ", про профиль я указал, покажите скрин, или только ...
  #1417 OFFLINE   ded-boroded
ded-boroded
  • 367 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 12:58
Уважаемый linkevich_oleg, вы сюда пришли обмениваться опытом/накапливать опыт или троллить всех подряд? Вам все расписали что делать. У всех получается, а у вас нет - может PP2000 какой-то "особенный", не такой как у всех? (сарказм)
  #1418 OFFLINE   linkevich_oleg
linkevich_oleg
  • 163 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 13:00
У меня все работает гуд. Сюда обратился на стр 36 человек с проблемой.
Сообщение отредактировал linkevich_oleg: 18 January 2013 - 13:23
  #1419 OFFLINE   ded-boroded
ded-boroded
  • 367 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 13:27
У меня все работает гуд. Сюда обратился на стр. 35 или 36 человек с проблемой.
Извиняюсь, вспылил :bh:
Специально для "человека с проблемой":
Если уже с этой инструкцией не справитесь, то я бессилен.
  • 1
  #1420 OFFLINE   linkevich_oleg
linkevich_oleg
  • 163 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 13:34
Бывает. Без обид, важно, что мы остаемся людьми. а это главное, все остальное - суета.
А помочь человеку с проблемой это нормально, шар то круглый, и нам кто то поможет. А вообще я его пригласил просто подьехать и разобраться на месте, не на комерческой основе.
Сообщение отредактировал linkevich_oleg: 18 January 2013 - 13:35
Количество пользователей, читающих эту тему: 5
0 пользователей, 5 гостей, 0 скрытых пользователей
