Владельцы PP2000 Lexia и Diagbox - обмен опытом
установке и активации DiagBox Установка и активация PSA Dia Diagbox инструкция
Сообщений в теме: 3958
  #588347 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 11:15
Популярное сообщение!
В процессе редактирования....
Подготовим небольшой ФАК для начинающих читателей ошибок.
Внимательно и серьезно отнеситесь ко всему написанному. Перед тем как задать свой вопрос - прочитайте шапку.
Диагностические адаптеры:
Адаптеры ревизии "B" - работают с PP2000 + Lexia + Diagbox 5.х + нет возможности читать автомобили после 2010-12 как минимум
Адаптеры ревизии "C" - работают со всем, включая Diagbox 7.х + возможность читать авто 2012+ года
Принципиальной разницы между адаптерами нету - Тайвань / Китай / FullChip / Gold / Turbo / TurboChipGold - все одна фигня.
Функционал одинаков, косяки могут быть с любым из купленным адаптером. Читайте отзывы, заказывайте по проверенным ссылкам, платите растаможку)
Инструкция по изменению ревизии прибора B на С:
Вариант 1 -  Только для тех у кого прямые руки и есть оборудование!
Вариант 2 - идем на , находим юзера nlc и клянчим у него софт, если даст. Не забываем отблагодарить его энюшкой за старания!
Вариант 3 - если кому-то невмоготу, вопрос решается через лс.
Вариант 4 - Громко сказать "Окей, гугл!" Потом задать вопрос. Я пробовал - действительно находит. Кто-то даже выкладывал в этой теме. Ищите, это не сложно
Диагностический софт:
Два основных инстумента диагностики Peugeot Planet Office (пежо) и Lexia 3 (ситроен) и более новый DiagBox (peugeot и citroen в одном флаконе)
Софт работает только с своим адаптером который называется Lexia (оригинальный либо китайский клон как у большинства) - ни про какие копеечные говношнурки, k-line адаптеры и прочее гавно типа ELM даже не заикайтесь.
  • Peugeot Planet Office - Устанавливается и работает только на Windows XP!
  • Lexia 3 -  Устанавливается и работает только на Windows XP!
  • DiagBox - Устанавливается и работает только на x32 системах (гарантированная работа на WinXP / Vista / Win7) !
    x64 НЕ ПОДДЕЖИВАЕТСЯ Сам DiagBox работать будет, урезанные PP2000 и Lexia3 в его комплект ЗАПУСКАТЬСЯ НЕ БУДУТ!!!
При установке обновления 7.06-7.07 поверх V7.02 или V7.04 удаляется файл "APPDIAG.SYS" (расположение файла "C:\AWRoot\bin\fi").
Для корректной работы делаем backup файла "APPDIAG.SYS", ставим обновки и заливаем обратно "APPDIAG.SYS" .
Кто все таки просрал - выкладываю свой
Прикрепленный файл  APPDIAG.zip   353байт   1764 Количество загрузок:
Софтина для правильного удаления DiagBox. Подчищает все хвосты.
Прикрепленный файл  DiagBox Uninstall and Cleaner.zip   28.82К   2002 Количество загрузок:
Обновления Lexia, PP2000 и DiagBox
Что нового в обновлениях
Небольшой FAQ
Распиновка кабеля от лексии к OBD
Всем писателям в этой ветки напоминаю: если вам не отвечают тут и не помогают, то это не значит, что кто-то хочет бабла или вы всем не нравитесь.
Это значит, что либо вы задали вопрос, ответ на который затруднительно дать сразу не видя машины/параметров, либо задали его не правильно, либо посоветовать вам просто нечего в силу других причин. Или все заняты работой, а не писульками на форуме и гаданием на гуще.
И не стоит это принимать на свой счет. Если будет что сказать по вашему вопросу, обязательно ответим. Кроме глупых и очевидных вопросов.
Для тех кто ищет тут помощь.
Давайте, если уж спрашивать-то - пишите подробно и внятно:
Машина, год, мотор. Думаем несколько раз над тем как задать вопрос, а потом уже его пишем. Правильно заданный вопрос - половина ответа.
При возможности публикуйте свои скриншоты диагностики если рассчитываете на квалифицированную помощь. Либо дословно переписывайте ошибки из диагностических программ.
  • 8
  #1501 OFFLINE   serg9
serg9
  • 3 сообщений
Отправлено 16 March 2013 - 16:23
всем привет. авто Пежо 307, 2006, МКПП, 1,6 NFU в РР2000 постоянно выдает ошибку * компьютер управления двигателем 307ME745 NFU - временная дистанционная ошибка - информация стоп-сигналов стираю ету ошибку, она пропадает, а потом опять появляется. на експлуатацию никак не влияет, но хочется чтоб без ошибок было. можете подсказать, что ето такое и как ето побороть ?
  #1502 OFFLINE   Rustikg
Rustikg
  • 2 сообщений
Отправлено 16 March 2013 - 20:48
Здравствуйте! Приобрёл данный диагностический агрегат. Установил, активировал всё как по инструкции. Запускаю программу для пыжика. Выходит сообщение типа подключите разьём к авто и включите зажигание....делаю, затем тыкаю Ок....после этого выходит ошибка, что авто не обнаружено. Что за ерунда, я уже замучался блин! Пользуюсь прогой VirtualBox. Кстати при запуске программы выходит ошибка что-то связанное с Firefox. Помогите люди добрые!
  #1503 OFFLINE   ded-boroded
ded-boroded
  • 367 сообщений
Отправлено 16 March 2013 - 22:18
Копайте в сторону java и firefox plugin. Возможно ява старая, а плагины самые свежие, поэтому и ошибка.
  #1504 OFFLINE   chip_rb
chip_rb
  • 129 сообщений
Отправлено 16 March 2013 - 22:32
скачай и установи яву вчера на новый комп устанавливал pp2000 тоже выскакивала решилась проблема установкой явы, хотя как решение правка файла
диск на котором программа \\APP\PPS\defaults\pref\all.js ищем строку:pref("plugin.scan.plid.all", true); меняем на /pref("plugin.scan.plid.all", false);
в лексии он \\APPLIC\Portail\defaults\pref\all.js
P.S. ошибка вроде звучит так "The new Java Plug-In requires a recent version of the Firefox browser (Firefox 3 or later)"
Сообщение отредактировал chip_rb: 16 March 2013 - 22:37
  #1505 OFFLINE   Rustikg
Rustikg
  • 2 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 14:30
Да-да, совершенно верно...спсб Вам огромное, надеюсь это поможет! И, если Вас не затруднит, дайте ссылку на скачивание явы.
Сообщение отредактировал Rustikg: 17 March 2013 - 14:34
  #1506 OFFLINE   chip_rb
chip_rb
  • 129 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 16:44
отсюда я загружал
  #1507 OFFLINE   KakTуC
KakTуC
  • 2 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 17:14
Ребята помогите,уже с ума схожу,установил пп2000 22.14,крякнул всё нормально,втыкаю в пыжа 307 считывает вин,далее выбираю пп2000(вторая строчка) выкидывает ошибку на Фаерфокс.
  #1508 OFFLINE   Johnny Mnemonic
Johnny Mnemonic
  • 3 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 17:26
Глятьте опытным взором.Двиг dw10ated(rhz)горич чек постоянно, едет не очень.особенно "до турбины" , выше 2500 повеселей
Сообщение отредактировал Johnny Mnemonic: 17 March 2013 - 18:02
  #1509 OFFLINE   KakTуC
KakTуC
  • 2 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 21:42
заработало!
  #1510 OFFLINE   Schuher
Schuher
  • 189 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 22:48
Пежо 407, 1.6HDI.Несколько раз делал диагностику у разных специалистов.И везде остаток иолиса показвает 3000мл,хотя бачок и рассчитан всего на 3л. Как проверить точный остаток иолиса через PP2000?
  #1511 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12849 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 22:55
Вот здесь написано: http://peugeot-club....647#entry497647
  #1512 OFFLINE   chip_rb
chip_rb
  • 129 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 15:29
а расходомер воздуха не будет влиять? если почистить взять?
  #1513 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 15:50
резкая прогазовка до 3к сколько показывает расходомер в пике?на 3.00к сколько турбина заданное и измеренное?интенсивный разгон на 3 передаче до 3к сколько показывает турбина измеренное и заданное?Без этой инфы толку от скринов нету.
  #1514 OFFLINE   Дмитрий.
Дмитрий.
  • 2129 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 16:51
а вообще какие показания по расходу вохдуха должны быть? может ли расходомер к примеру на 1500 оборотов выдавать показания неэталонные, а на 2х тыс. и выше эталонные?
  #1515 OFFLINE   Johnny Mnemonic
Johnny Mnemonic
  • 3 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 17:11
снял его , и вот - сенсоров как и не было.(на сетке - это WD, типа на всяк случай помыл ) Сенсоров как и небыло. Теперь думаю какой фирмы брать ДМРВ. VDO ?Foblas -- пока не вариант.
Сообщение отредактировал Johnny Mnemonic: 19 March 2013 - 17:12
  #1516 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 17:44
:lol: :lol: :lol: ну моя проверка отпадает по понятным причинам
  #1517 OFFLINE   Johnny Mnemonic
Johnny Mnemonic
  • 3 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 18:33
Да тут по прямой всего пару дней не поспать. :)--------------------------------------------------------------------Аналог посоветуйте.
Сообщение отредактировал Johnny Mnemonic: 19 March 2013 - 18:41
  #1518 OFFLINE   Дмитрий.
Дмитрий.
  • 2129 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 19:30
VDO
  #1519 OFFLINE   chip_rb
chip_rb
  • 129 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 20:03
ндя) чистка не нужна ) чище не бывает))
  #1520 OFFLINE   serg9
serg9
  • 3 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 23:22
ребята , а на № 1531 кто-нить сможет ответить?
Количество пользователей, читающих эту тему: 4
0 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых пользователей
