Владельцы PP2000 Lexia и Diagbox - обмен опытом
установке и активации DiagBox Установка и активация PSA Dia Diagbox инструкция
Сообщений в теме: 3958
  #588347 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 11:15
Популярное сообщение!
В процессе редактирования....
Подготовим небольшой ФАК для начинающих читателей ошибок.
Внимательно и серьезно отнеситесь ко всему написанному. Перед тем как задать свой вопрос - прочитайте шапку.
Диагностические адаптеры:
Адаптеры ревизии "B" - работают с PP2000 + Lexia + Diagbox 5.х + нет возможности читать автомобили после 2010-12 как минимум
Адаптеры ревизии "C" - работают со всем, включая Diagbox 7.х + возможность читать авто 2012+ года
Принципиальной разницы между адаптерами нету - Тайвань / Китай / FullChip / Gold / Turbo / TurboChipGold - все одна фигня.
Функционал одинаков, косяки могут быть с любым из купленным адаптером. Читайте отзывы, заказывайте по проверенным ссылкам, платите растаможку)
Инструкция по изменению ревизии прибора B на С:
Вариант 1 -  Только для тех у кого прямые руки и есть оборудование!
Вариант 2 - идем на , находим юзера nlc и клянчим у него софт, если даст. Не забываем отблагодарить его энюшкой за старания!
Вариант 3 - если кому-то невмоготу, вопрос решается через лс.
Вариант 4 - Громко сказать "Окей, гугл!" Потом задать вопрос. Я пробовал - действительно находит. Кто-то даже выкладывал в этой теме. Ищите, это не сложно
Диагностический софт:
Два основных инстумента диагностики Peugeot Planet Office (пежо) и Lexia 3 (ситроен) и более новый DiagBox (peugeot и citroen в одном флаконе)
Софт работает только с своим адаптером который называется Lexia (оригинальный либо китайский клон как у большинства) - ни про какие копеечные говношнурки, k-line адаптеры и прочее гавно типа ELM даже не заикайтесь.
  • Peugeot Planet Office - Устанавливается и работает только на Windows XP!
  • Lexia 3 -  Устанавливается и работает только на Windows XP!
  • DiagBox - Устанавливается и работает только на x32 системах (гарантированная работа на WinXP / Vista / Win7) !
    x64 НЕ ПОДДЕЖИВАЕТСЯ Сам DiagBox работать будет, урезанные PP2000 и Lexia3 в его комплект ЗАПУСКАТЬСЯ НЕ БУДУТ!!!
При установке обновления 7.06-7.07 поверх V7.02 или V7.04 удаляется файл "APPDIAG.SYS" (расположение файла "C:\AWRoot\bin\fi").
Для корректной работы делаем backup файла "APPDIAG.SYS", ставим обновки и заливаем обратно "APPDIAG.SYS" .
Кто все таки просрал - выкладываю свой
Прикрепленный файл  APPDIAG.zip   353байт   1778 Количество загрузок:
Софтина для правильного удаления DiagBox. Подчищает все хвосты.
Прикрепленный файл  DiagBox Uninstall and Cleaner.zip   28.82К   2026 Количество загрузок:
Обновления Lexia, PP2000 и DiagBox
Что нового в обновлениях
Небольшой FAQ
Распиновка кабеля от лексии к OBD
Всем писателям в этой ветки напоминаю: если вам не отвечают тут и не помогают, то это не значит, что кто-то хочет бабла или вы всем не нравитесь.
Это значит, что либо вы задали вопрос, ответ на который затруднительно дать сразу не видя машины/параметров, либо задали его не правильно, либо посоветовать вам просто нечего в силу других причин. Или все заняты работой, а не писульками на форуме и гаданием на гуще.
И не стоит это принимать на свой счет. Если будет что сказать по вашему вопросу, обязательно ответим. Кроме глупых и очевидных вопросов.
Для тех кто ищет тут помощь.
Давайте, если уж спрашивать-то - пишите подробно и внятно:
Машина, год, мотор. Думаем несколько раз над тем как задать вопрос, а потом уже его пишем. Правильно заданный вопрос - половина ответа.
При возможности публикуйте свои скриншоты диагностики если рассчитываете на квалифицированную помощь. Либо дословно переписывайте ошибки из диагностических программ.
  • 8
  #1521 OFFLINE   chip_rb
chip_rb
  • 129 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 23:47
ребята , а на № 1531 кто-нить сможет ответить?
информации бы побольше..что с фонарями (нет ли перебоев в работе), с массой, что до этого делал, когда появляется ошибка и т.д?.. а так было что-то похожее на одной машинке (не Пежо), проблема была в лягушке, а точнее в коротком штоке. Или бракованная или не совсем родная, если просто - то смысл был в том, что при нажатии на тормоз машина УЖЕ тормозить начинала, а стоп сигнал ЕЩЕ не загорался... На другой (с АКП) оба стопа не горело, так машина не давала с паркинга коробку переключить ) Некоторые не едут с перегоревшими стопами даже если дополнительный рабочий...умные заразы)
Сообщение отредактировал chip_rb: 20 March 2013 - 00:09
  • 1
  #1522 OFFLINE   serg9
serg9
  • 3 сообщений
Отправлено 20 March 2013 - 22:56
да собснно нечего больше добавить. в работе фонарей перебоев нет. после покупки авто сзади перебрал все фонари, заменил перегоревший габарит, подсветку номера и все лампочки в дополнительном стоп-сигнале. теперь все светит красиво. до етого ничего не делал, менял магнитолу на штатную с МР3, и решил пробежаться по тесту ошибок. показало ету ошибку. я ее удалил. потом как-то снова лазил к магнитоле, глянул ошибки, а она снова есть. не знаю, ни что она значит (и найти нигде не могу) ни как с ней бороться. симптомов она никаких не дает, просто появляется. у мну вопросы: 1. может ли ета ошибка появляться в силу того, что при тестировании авто находится на затянутом ручнике при включенном зажигании? лампа ручника то на панели светится? может авто ето не нравится, типа сейчас ехать, а ручник затянут???? как думаете ? я пока с етим не баловался, т.к. одолжил адаптер знакомому на недельку. 2. у меня в машине тормоза сзади светятся только при включенном зажигании. при выключеном не светятся. ето нормально? в прежних моих авто тормоза светились всегда.
  #1523 OFFLINE   Berserk
Berserk
    Старший Пежон
  • 402 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 17:38
Привет. извините может быть за диллетантский вопрос- в PP есть функция "прокачка тормозов",можно ли при помощи оной заменить тормозуху?
EW7J4 AG SGI 12.2002
  #1524 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 17:54
Она включает насос абс. чтобы не качать педалькой. тока успевай подливать чтобы не завоздушить систему)
  #1525 OFFLINE   graf_n
graf_n
  • 365 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 17:59
Лучше сначала прокачать с помощью PP2000, чтоб воздух из насоса АБС выгнать и контуры заполнить тормозухой. а потом на заведенной машине по старинке завершить прокачку.
  #1526 OFFLINE   axe
axe
  • 3 сообщений
Отправлено 08 April 2013 - 01:33
Народ ! может у кого есть PPS2000 keygen буду благодарен !
  #1527 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 08 April 2013 - 12:13
навалом в инетах лежит вот держи если найти не можешь Прикрепленный файл  PP2000_Keygen.zip   184.08К   21 Количество загрузок:
  #1528 OFFLINE   chip_rb
chip_rb
  • 129 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 20:59
подскажите ответ, может ли из-за отсутствия давления в системе вылазить эта ошибка? если нет где примерно хотя бы разрыв (замыкание) смотреть? появилась после того как заменил термопредохранитель на малую скорость вентилятора, без него ошибок не было но и кондиционера тоже), муфта через компьютер включается, заслонки и прочие тесты проходит...
Вин в подписи. Спасибо заранее.
Сообщение отредактировал chip_rb: 09 April 2013 - 21:00
  #1529 OFFLINE   DGP
DGP
    Великий читатель ошибок
  • 975 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 22:52
ну вроде как провод включения муфты. Попробуй проверить его.
  #1530 OFFLINE   chip_rb
chip_rb
  • 129 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 23:51
а почему муфта с компа тогда щелкает? может это пресловутое реле в бси коротнуло? не хочется его разбирать.. все надеюсь на давление или контакт какой(..
  #1531 OFFLINE   DGP
DGP
  • 975 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 09:34
еслибы реле, муфта бы вообще не счелкала, или подвисала бы. посмотри проводку.
  #1532 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 10:49
разрешение на включение, это что? правильно разрешение. Что разрешает включать компрессор?
  #1533 OFFLINE   DGP
DGP
  • 975 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 13:12
то что присылает 12 В на голову муфте компрессора :D
  #1534 OFFLINE   danila4300
danila4300
  • 7 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 10:16
Ребята, нужна помощь - через поиск не нашел ответ на свой вопрос. На 2.0hdi (RHR) после замены ЕГР появилась ошибка "Обучение клапана EGR". Пытался обучить по действиям, указанным в программе, но после второго запуска двигателя ошибка появляется снова. может я что-то не так делал? (обучал на прогретом двигателе) Или надо сделать что-то еще?
  #1535 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 16:58
помирает твой егр. избавься и забудь.
  #1536 OFFLINE   DGP
DGP
  • 975 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 17:23
так он походу его только поменял.
  #1537 OFFLINE   Витяй
Витяй
  • 26 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 17:50
Помогите советом - читаю пежо 607 3.0 бензин РР2000 выдает ошибки , но при нажатии на ошибку не выдает ее код. Как узнать код и что эти ошибки значат? Спасибо
  #1538 OFFLINE   danila4300
danila4300
  • 7 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 21:30
его только поменял, машина стала работать лучше, но ошибку не смогли удалить
Сообщение отредактировал danila4300: 16 April 2013 - 21:31
  #1539 OFFLINE   chip_rb
chip_rb
  • 129 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 08:47
дело было в окисленных контактах реле которые на радиаторе (другой причины не вижу) после чистки контактов и заправке кондишиона стал работать, только странно что писало "короткое замыкание" ... и вентиляторы работали с окисленными...может где шевельнул провод какой и не заметил, но проводка вся в норм состоянии.
Попутно еще вопрос:
как в С5 рестайлинге отключить передние датчики парковки , но чтобы задние работали, облазил не нашел...
Сообщение отредактировал chip_rb: 18 April 2013 - 08:49
  #1540 OFFLINE   chub
chub
    Любой ремонт от А до Я
  • 717 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 10:32
пункт телекодировка, там ищи
двигатель, подвеска, электрика, удаление FAP EGR тут тел. 8 029 77-77-167 ремонт заслонок климат контроля пежо 407,307, С4,С5 рестайл, С6. заправка, ремонт кондиционеров. привязка датчиков давления шин
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 скрытых пользователей
