Перейти к публикации
Метки грм Пежо 607 2.2 бензин АКПП 2005г
    Рекомендованные сообщения
    Доброго времени суток,а не подскажите схемку меток грм ,для двигателя PSA3FZ10LJ41 2.2 бензин АКПП.Что то я запутался уже в маркировках по начитанному...схему видел,но меня смущает метка на впускном распредвалу,на схеме показано отверстие для стопора на 11 часов,а у меня оно на 5 часов ? С выпускным все понятно ! С коленвалом думаю тоже,у меня на пласмасовой крышке есть выемка (полукруг) тоже где то на 11 часов ,думаю совместить эту выемку и шпонку на КВ ,как то так .Поправьте меня если что не так !?
    Поделиться на других сайтах
    метки расред-в выставил,не могу найти метки на КВ,на маховике нет ни отверстий ни меток,смотрели вдвоем ни чего не нашли,что делать,выставить все поршни в ряд?
    Изменено пользователем Евгений 58rus
    весь день под машиной,на маховике нет ни чего....выставил поршня все посередине накинул ремень,машина завелась сразу ,но погнало масло как будто из под сальников РВ ,почти ручьем,буду опять разбирать.....:ck:
    кулакголова При стопорении коленвала первый и четвёртый в ВМТ. рукалицо
    Это так сложно, найти инструкцию и по ней сделать правильно?
    да нет друг,при фиксации распредов  1 цилиндр от короба клапана открыты ,  по моему выпускные !!!!!!!!!!!!!!!!! Так что 1-4 цилиндр в ВМТ НЕ КАТИТ!!!!!!!!!!
    Я понимаю, проще эксперементировать на своём моторе, чем пару раз кликнуть мышкой и скачать мануал по ремонту.
    Я бы давно уже все нашел и поставил,на эксперементы нет времени,вся инфа разная,все пишут про стопорное отверстие в маховике у меня его НЕТ,и схемы я все смотрел,но если нет у меня меток на КВ что мне теперь.........только и остается эксперементировать.
    Это я знаю,спасибо,пол дня сегодня смотрели в двоем по очереди,и крутили КВ ,отверстие есть в блоке, на маховике нет (а должно быть тоже отверстие в маховике 5 или 8мм для стопора ) вот в этом вся загвоздка .
