307. Кондиционер. Климат-контроль. Неисправности. Ремонт.
кондиционер климат клима фреон
Сообщений в теме: 462
  #451 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4578 сообщений
Отправлено 26 June 2016 - 21:35
Без вентилятора кондей работать не сможет. Принцип такой у него.
  #452 OFFLINE   vikt
vikt
  • 6 сообщений
Отправлено 28 June 2016 - 14:02
помогите срочно
существует автомобиль 307 2006 1.6 hdi с кондиционером что нужно забрать с донора который имеет двухзонную климу.
  #453 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3318 сообщений
Отправлено 28 June 2016 - 18:06
помогите срочно
Так 307 2006 и т.д. тоже имеет двухзонную климу. Ты поясни для чего хочешь забрать.
  #454 OFFLINE   savik77
savik77
  • 49 сообщений
Отправлено 01 July 2016 - 10:47
Всем добрый день.Есть вопрос,Поехал дозаправить кондей т.к. на холостых давление в системе 2.5.Подключил прибор-да говорит ,маловатое давление,А при 2500 об/мин оказалось близкое к критическому.Посоветовал промыть радиатор кондея  и проверить какой то фильтр в салоне.Кто что сможет подсказать или посоветовать?
  #455 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4578 сообщений
Отправлено 01 July 2016 - 11:59
Вентилятор работает при включении кондея?
  #456 OFFLINE   savik77
savik77
  • 49 сообщений
Отправлено 01 July 2016 - 14:09
Да -включается сразу
Кондиционер вроде работает нормально
  #457 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4578 сообщений
Отправлено 01 July 2016 - 14:11
Съездить и промыть радиатор (например на мойке) и заменить фильтр салона.
  #458 OFFLINE   savik77
savik77
  • 49 сообщений
Отправлено 01 July 2016 - 21:52
Понятно, а фильтр салона имеется ввиду воздушный? спасибо заранее
  #459 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4578 сообщений
Отправлено 01 July 2016 - 22:30
Фильтр воздуха, салонный.
  #460 OFFLINE   savik77
savik77
  • 49 сообщений
Отправлено 02 July 2016 - 08:22
Спасибо
  #461 OFFLINE   Sergey1209
Sergey1209
  • 110 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 08:55
Добрый день, подскажите с чем может быть связана след. проблема. На холостых, когда включен кондей, прыгают обороты. Каждые 3-4 секунды (ровнёхонько через этот промежуток) подпрыгивают до 1000, потом опускаются до 750 и ситуация повторяется. Кондиционер заправлен, утечек не обнаружено. По давлению сказали все норм. Заправляли через автомат.
Как только кондиционер выключаешь - амплитуда скачков становиться все меньше и меньше и через секунд 20-30 скачки прекращаются совсем. Причем частота прыжков остается такой же: раз в 3-4 сек.  Включаешь кондей - опять начинают прыгать.
Отодвинул радиатор ОЖ - между двумя радиаторами чисто (мха нету).
Проблемы еще в том что проявляется это через раз.
  #462 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9830 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 10:15
А мотор угадывать нам?
  #463 OFFLINE   Sergey1209
Sergey1209
  • 110 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 14:26
Черт, забыл ). 1.6 бензин. 2006 год
Темы с аналогичным тегами кондиционер, климат, клима, фреон
