607. Рулевая рейка. Ремонт. Стучит. Потекла.
Сообщений в теме: 548
  #579900 OFFLINE   Pelmen100
Pelmen100
  • 139 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 18:49
Фотоотчет по востанновлению рейки.
Берем корпус и вставляем проставное колечко.
При помощи приспособления
ставим его на место.
Дальше обматываем рабочую часть рейки изолентой
(для того что бы когда будем одевать сальник не испортить его зубьями. Вот сальник(01030362В) надет на вал не забудьте скрутить изоленту)
Далее вставляем рейку в корпус и легкими ударами молотка, через наставку, обсаживаем сальник на место(на сальнике есть упорная юбка которая упираеться в поршень рейки).
Переходим к втулке.Вставляем разрезную втулку на место(под сальником)и запресовываем сам сальник.
Обильно смазываем зубчатую часть вала, и вставляем втулку на место, стопоря ее стопорным кольцом.
Вставляем втулочки с обеих сторон(Дам чертеж),если из копролона, то диаметр внутренний делайте чуть больше.Если из фторопласта делайте по чертежу.
Все с самой рейкой покончено.Переходим к распределителю.Смазываем  подшипники, зубчатую часть, не забываем про резиновое колечко,уплотнение.Скручиваем все на место и получаем.
Не забудьте перед установкой распределителя,выставить центр рейки. Регулировачная гайка(привет французким инженерам за пластик) вкручиваем до того как на валу появиться усилие.
Далее тяги и пыльники.
Наконечники накручиваекм после установки на автомобиль,что бы они не цеплялись и не мешали.При помощи автомобильно компрессора,продуваем трубки(проверте колечки уплотнительные).
Ставим трубки на место.(сильно не давите корпус дюралевый).И вуаля рейка, готова к установке.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Ректор: 20 June 2014 - 14:38
  • 4
  #81 OFFLINE   wera
wera
  • 103 сообщений
Отправлено 07 June 2011 - 07:01
Обычная крестовина 15 на 16. Только бери подороже, не экономь. Дешевые надежностью не блещут.
У нас в России так в магазине не пойдешь не купишь 15 на 16 или другую, надо заказывать .... вот еслиб номер детали .... 15 на 16 это диаметр ??? одна на 15 другая на 16 ???
  #82 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 07 June 2011 - 09:16
Да, 15 на 16 -это диаметр. Если не найдешь такую, бери 15х15 и 16х16 и собирай одну из двух
  #83 OFFLINE   wera
wera
  • 103 сообщений
Отправлено 07 June 2011 - 18:21
с диаметром понятно стало наконец, а размер крестовины на сколько? 39 или 40мм???
  #84 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 07 June 2011 - 22:02
1 мм-критично?
  #85 OFFLINE   wera
wera
  • 103 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 20:22
я раньше не менял крестовины поэтому придя в магазин был поставлен в тупик вопр о габаритах 39 или 40 .. так какой брать?
  #86 OFFLINE   LEXA607
LEXA607
    ПыжоВед
  • 772 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 22:18
по-моему вам сказали уже яснее некуда - ПОФИГ какой размер(можно взять 40 мм если не влезет 1 мм спилить :lol: )
пежо 406 2001г..2,0hdi..----->пежо 607 2002г..2,2 hdi.на фарше..---->пежо 607 2006г...2,2hdi(170л с) - vin VF39U4HTH92230337.....моб 8029 7637172
  #87 OFFLINE   wera
wera
  • 103 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 23:52
спасибо
  #88 ПыжеГость_Dmitry_Pliusnin_*
  • Guests
Отправлено 15 June 2011 - 13:06
Ребят, появились два вопроса. 1. При повороте руля что-то похрустывает в районе рулевой колонки (где точно определить сложновато). 2. И руль слушается всех неровностей на дороге, иногда приходится напрягаться чтобы удержать. Рейка сухая, подтеков нет, уровень масла в бачке достаточный. Может рейку поджать надо (сразу вопрос как)? Или тут что посерьезнее будет?
  #89 OFFLINE   LEXA607
LEXA607
    ПыжоВед
  • 772 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 20:50
крестовина
  #90 ПыжеГость_Dmitry_Pliusnin_*
  • Guests
Отправлено 15 June 2011 - 22:21
крестовина
Из-за неё возникают оба вопроса?
  #91 OFFLINE   sanya1man
sanya1man
  • 106 сообщений
Отправлено 21 June 2011 - 01:08
Владельцы peugeot 607 подскажите пожалуйста: стучит что-то с правой стороны, при этом поставил новые шаровые, наконечники, тяги стабилизатора, опорные подшипники, а стук не пропал. Рулевая рейка сухая и люфта никакого нет, что это может быть?
  #92 OFFLINE   Andrey_Sh
Andrey_Sh
  • 282 сообщений
Отправлено 21 June 2011 - 22:39
Замена крестовины -не очень сложная операция, гаражные мастера справятся, кто подскаже?
  #93 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 21 June 2011 - 22:49
Справяться, сложного ничего нет, пол салона разобрать и под капотом-половинку)))
  #94 OFFLINE   wera
wera
  • 103 сообщений
Отправлено 22 June 2011 - 08:29
а из салона нельзя поменять нижнюю крестовину разве???
  #95 OFFLINE   Atom605
Atom605
  • 125 сообщений
Отправлено 22 June 2011 - 10:45
Посмотри в "Отчеты о ремонтах" есть Замена сальника рейки на 607 пежо 2.2i - там все с ФОТКАМИ !!!
  #96 OFFLINE   Bist
Bist
    Старший Пежон
  • 515 сообщений
Отправлено 24 June 2011 - 00:04
какое масло нужно лить в гидроусилитель 607 2.7HDI, нет нигде информации. хочу масло поменять. Спасибо!
  #97 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 24 June 2011 - 10:17
Для автомобилей, имеющих рулевой усилитель с механическим насосом : Используйте только гидравлическую жидкость TOTAL AT42 (Кроме : Версии для Стран с Холодным Климатом). Для автомобилей версии «Арктических стран», имеющих рулевой усилитель с механическим насосом : Используйте только гидравлическую жидкость PENTOSIN CHF11S. Для автомобилей, имеющих узел электронасоса (GEP) : Используйте только гидравлическую жидкость TOTAL FLUIDE DA. ВНИМАНИЕ : Гидравлические жидкости TOTAL AT42, TOTAL FLUIDE DA и PENTOSIN CHF11S нельзя смешивать между собой
  #98 OFFLINE   Bist
Bist
    Старший Пежон
  • 515 сообщений
Отправлено 24 June 2011 - 12:04
может я туплю, но какой насос стоит в 2.7, я так понимаю имеющий узел электронасоса и мне нужно масло TOTAL FLUIDE DA или подскажите как это посмотреть
  #99 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 24 June 2011 - 12:16
Под капот посмотри. Механический насос имеет привод от ремня ручейкового, электрический-стоит отдельно.
  #100 OFFLINE   Bist
Bist
    Старший Пежон
  • 515 сообщений
Отправлено 25 June 2011 - 15:07
спасибо
    Alexa (1)
