farenheitos
607. Замена сцепления. Маховик. Одномассовый комплект
    В теме 626 сообщений
    при увеличении оборотов на нейтрали тоже трясло?
    Нет, только когда небольшая нагрузка на двигатель идет.
    Во сколько ремонт форсунки обошелся? У меня, походу, такая же фигня начинается.
    Я ее не ремонтировал. Снимал по одной форсунке, разбирал и чистил. Результат дало на последней форсунке, на 1-ом цилиндре. Дальше клапана, форсунки не разбирал, чтобы не менять колечки. Вибраций сейчас почти нет, осталась маленькая еле-еле заметная на горячую, но там надо распылитель поменять, на проблемной форсунке, так как полировка от износа не спасает,  думаю на этом все закончится.
    Раз форсунка в обратку не сливает, заводиться машина нормально, то тут два варианта, или распылитель, или  мультипликатор. Распылитель проверить проще всего.
    Всем привет! Ребят подскажите какой у меня маховик двух или одномассовый Пежо 607 3.0 МКПП 2002 год а то не знаю какое брать сцепление или сцепление одинаковое что для двух массового что одномассового маховика? И подскажите где в Минске можно мне купить сцепление может номер телефона подкинете, а то в Витебске за комплект luk просят 5 млн может в Минске что нибудь подешевле есть например сасик или сачс. Всем спасибо!
    Одномассовый
    Сасик не бери.А  SACHS точно должно быть дороже.А ставить дешовый комплект я не советую.Посмотри ещё VALEO .С LUK  в последнее время, может только у нас, происходит мепонятное ,т.е. начали встречаться бракованные комплекты.
    Привет всем! 607 3.0 мкпп 2002. появился писк на холостую и без разницы прогрета машина или нет. Сразу подумал, что ремень сервисный, т.к. очень похоже по звуку. Открыл капот слушал, заглядывал, а звук то идет от коробки. Попробовал нажать на педаль сцепл. - писк пропал. Только отпустил - появился. Начал играть педалью и понял, что достаточно того, чтобы педаль был нажата буквально чуть-чуть, чтобы писк пропал. Что может быть? Еще наблюдается гул характерно коробочный на скорости от 50-70 при включенном сцеплении. если сцепление выжать - гул тоже пропадает.
    Может быть выжимной?
    всем привет! пежо 607 3.0. ребят 2 месяца назад поменял комплект сцепления люк теперь появилась вибрация в педали сцепления при выжими пропадает и на протяжении дня может появится и потом пропасть. получается как бы не постоянная но напрягает. может кто подскажет что с этим делать или просто забить.
    Новая корзина с дефектом. Если нет никаких гарантий на детали и работу, то конечно, забить.
    да делал в гаражах. а если так ездить долго ли проходит сцепление?
    Доброго всем времени суток! Гуру подскажите, взаимозаменяемые ли двухмассовые моховики на пежо 607 2.2 ХДИ у рестайла и дорестайла с таким же двигателем?
    Если только двигатель 4HX.
    19 минут назад, Димыч. сказал:
    есть ли вообще смысл заморачиваться в поиске б/у моховика к 607 2.2 ХДИ ?
    Они новые не долго ходят, про бу и говорить не приходится.
    1 час назад, Димыч. сказал:
    Ещё есть вариант свой восстановить, пол года гарантию  дают, так вот не как не могу определится, что лучше б\у искать или свой восстановить, по цене разница в 50-70$. Может кто подскажет что всё же лучше, б\у или восстановленный?
    Новый или свой на реставрацию.
    3 минуты назад, Димыч. сказал:
    может есть тогда контакты проверенных людей, у которых уже восстанавливали,и потом без проблем ездили?
    Здесь ни один не восстанавливал.
    Пежо Боксер, Ситроен Джампер, Фиат Дукато. Peugeot Boxer Citroen Jumper Fiat Ducato 2002-2006 г.г. мотор 2.2 HDI (104Hp) PSA 4HY (DW12UTED) Мощность: 101 л.с. (74 КВт)   Подскажите от этого мотора подойдёт маховик на 607 2.2 HDI 133л.с. 2001 г.в.?  Фото маховика
    Да, подойдёт.
    18 минут назад, Димыч. сказал:
    Да, подойдёт.
    Тут ещё в теме писали что родная корзина от двухмассового, подходит к этому маховику. Так ли это? И диск сцепления в таком случае ставится какой?
    Не пойдёт. Нужен комплект для одномассового. Разные корзины и диски.
    В 09.11.2014 в 19:19, Дмитрий. сказал:
    покупай маховик от боксера и комплект сцепления к нему, это самый толковый вариант, хоть запчасти будут в случае чего. Если маховик от боксера то выжимной такойже как и на 607й, номера одинаковые и реально подходит. Еще и корзина становится, так что можно только маховик и диск менять.
    получается в этом посте указана не точная информация?
    Не точная. Правильно написано только "покупай маховик от боксера и комплект сцепления к нему"
    всем привет! ребят подскажите какой стоит маховик на пежо 607 2002 год 3.0 207 л.с. дело в том что после замены сцепления через месяц появилась вибрация в педали сцепления при выжиме пропадает и что самое интересное вибрация то есть то нет, то есть она не постоянная. заехал к тем кто менял сказали что это вроде похоже на вибрацию от маховика и что он у меня двухмассовый и что вибрация от маховика должна быть постоянной а у меня иногда вибрирует что нога тресется а через 5 км все как по маслу без всяких вибраций не знаю что и делать снимать коробку или так ездить? и еще подскажите какие могут быть признаки неисправности маховика? всем спасибо за ответ!
    Корзина бракованная, по всей видимости.
        2   54
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        87
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        4   135
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        3   138
        110
        2   92
        1   72
        2   69
        66
      • #peugeot #peugeotclub #пе…
        2   74
        8   93
        2   70
        1   69
      • #пежо #пежоклуб #пежоклуб…
        2   122
      • #пежоклуб #пежоклуббелару…
        163
      • 9ый День рождения!
        1   174
        82
        103
      • #победа #1место #пежоклуб…
        189
      • 1   87
