girus
407. Штатная сигнализация, выбор неродной сигнализации.
    В теме 55 сообщений
    Поиск по форуму по ключевым словам результатов не далМодель: ПЕЖО 407SW 2HDIГод выпуска:2006Тип Топлива: дизельОписание проблемы: Здравсвуйте. Есть пооблема. При попытке,  в Бресте, установить сигнализацию (через CAN шину) некоторые из "умельцев" сразу отказались связываться с 407, т.к. их блоки связи с CAN шиной не имеют прошивки, а другие готовы поставить с неполным, обрезанным, функционалом (не видит открытия дверей и капота, отсутсвие автодожима стекол)Подскажите какую систему и блок связи с САN шиной рекомендуете и у кого.
    В общем по установке я думаю можно найти, но вот у меня заводская сигналка (если её так можно назвать). Вот копался в мозгах машины нашел таблицу попыток взлома))) Номер попытки и какой датчик сработал)
    в основном получается срабатывают внутренние датчики обьема. реже багажник и капот...
    Дожим стекол получается у меня после удержания кнопки закрывания в течении 2-3секунд. датчик открывания капота я видел на любых 407, ну с багажником я думаю тоже самое...
    всё правильно говорят! Когда себе ставил сигналку, мне так и сказали: или обрезанный функционал или на рынок за блоком (примерно 100 дол.).Я решил, что дожать стёкла можно и с брелка... а сигналку брал ради кричалки и двусторонней связи... так что меня устраивает...
    Я вот поставил шину, но всеравно сказали что дожим работать не будет, тогда нах еще 100 баксов платить? или без нее никак?
    CAN модуль преобразет цифровые сигналы бортовой электроники в аналоговые для сигналки, и обратно. Модуль для корректной работы бортовой электроники.. а дожим стекол это совсем другая тема
    Для того, чтобы был полный функционал (даже с CAN модулем к сигналке) нужно кой-чего поправить лексией в BSI - возможно именно эту операцию установщики и не могут осилить. Что и где менять указано в доках на CAN-модуль. По крайней мере у CAN модулей Starline это так.
    Изменено пользователем Евгеник
    Хочу на Пежо 407 установить надежную сигнализацию. Выбираю между Пандорой 3500, Пандорой 3700 и Старлайном А92. Какую посоветуете установить?
    а зачем???В Белоруси воруют Пыжи?в РФ, вынужден был ставить, ибо тогда Новую машину по КАСКО не застрахуешь...поставил Старлайн Б9, из-за возможности Автозапуска.
    ScoonS, оффтоп тут у нас с тобой, но всё же добавлю: пыжи вроде как не воруют, плюс иммобилайзера, имхо, достаточно. Другое дело, что многие не ставят машины в гаражи или на платные стоянки, и в этом случае сигналка даёт возможность среагировать на проникновение в машину и постараться минимизировать его последствия. А КАСКО - рулит. :)
    пандору ставь, любую...безпроблемная... :ph34r:
    А какие допы посоветуете установить, помимо той же Пандоры. Слышал, что одной сигнализацией машину не защитишь.
    Да нинадо ничего ставить!!!Духи жене лучше купи! :)поставил любую кричалку от Пионеров - и успокойся!Захотят угнать, один фиг ничего не поможет!
    Главное - не переусердствуй...допы нафиг не нужны...не думаю, что в Мозыре (и вааще в РБ) кто-то спецом будет на пыжей покушаться...Это всё ставится от хулиганов и просто лохов, т.к. профи стырят при любой сигналке. А тебе нужна сигналка с нормальной обратной связью и чтоб хорошо совмещалась с электроникой пыжа...ставь пандору и не парься :blush:
    Можно колеса снимать и забирать домой на ночь
    :D Отличное предложение...Саня по своего примера написал :lol:
    Из минимума - дополнительный иммобилайзер, сирена+ замок капота. Можно также еще установить, если у вас есть деньги, реле скрытой блокировки, модуль управления замком капота.
    Это уже становится навязчивой идеей. :) Всё выше, больше, сильнее, надёжнее...
    Может подскажите где можно установить и что б ценник не зашкаливал.
    Какие сигналки посоветуете с обратной связью ещё?
    шериф с автозапуском поставил - милая вещица
    А как это - "автозапуск"? Ключ надо на ночь оставлять в замке зажигания?
    не надо, там так называемый "электронный ключ". Пока кофе с утра пьешь- нажимаешь кнопку, через полчаса садишься в заведенную, прогретую машину. Или удобно выскочить в магазин не глуша машину- функция "перехват зажигания ", т.е. вытаскиваешь ключ, закрываешь машину и идешь, а она работает
    нет. ставится эмулятор иммобилайзера. т.е. на штатное кольцо вокруг замка зажигания ставится дополнительное, которое эмулирует чип иммо в ключе, а сама плата эмулятора прячется в торпеде.
    может кто знает как определить в моей машине шина CAN1 или CAN2, машина 2007г.Если у кого нибудь есть схема всего блока предохранителей с описанием всех проводов(какой куда идет) буду очень благодарен.
    А какой фирмы сигналка , и в какай мастерской ставил ?Гарантию дают?
    российская контора, ставил частник знакомый, гарантия год
    Имею сигналку шериф 730 , знакомый сможет поставить и за сколько ? Особенности машины при закрытии на ц/з от ключа мигают повороты , для некоторых проблема .
    Посоветуйте контору которая поставит сигнализацию я уже пытался установить сигнализацию на одной из контор на ул Халтурина у ИП и там сказали что помимо сигналки надо покупать дорогостоящий блок по итогу сигналка с дистанционным запускам мне вставала в 350 уе. хочеться как бы подешевле.
    250 енотов, но я в могилеве
    Мимо могилева я тока по окнчанию зимы буду ехать когда на Украину за резиной соберусь))) так что хотелось бы в Минске в январе месяце как раз к нашим суровым февральским морозам))
    Что то тебе дешево сказали.
    сигналка с автозапуском 250у.е. средняя цена +-30уе в зависимости от модели, со встроеной CAN шиной и поддержкой всех авто, ( СAN шина отдельно стоит 80уе и не на всех сигналках работает) , 25уе обходчик имобилайзера, имобилайзер (чип) 20уе, пара релюшек и сирена 10уе. Ну а спецы загибают цену на установку 200уе.
    Завтра начну сам себе ставить, может и фотоотчет сделаю.
    Т.е. я приезжаю в Могилёв , даю машину и жду . Потом проверяю и плачу денюшку - так. Или мне купить сигналку с автозапуском , а ваш знакомый поставит.
    Главно, чтобы некоторые функции были реализованы, такие как; дожим стекол, складывание зеркал, для sw открытие стекла багажника с брелка и самой крышки багажника и отображения открытия того и другого на брелке, ну и само сабой автозапуск. Я себе все задействовал, все работает ОК, встроеный модуль саn шины в блоке сигнализации облегчает подключение и автоматически определяет авто, не навязываю свое мнение, но советую можно брать. Кстати можно дополнительно ставить датчик разбитого стекла, навигационный GSM модуль с прослушкой салона +200уе.
    не, он сам покупает-ставит-сдает. Делает за день (заранее оговаривается-очередь)
    а как сделать что бы работал дожим стекол и складывадись зеркала, подскажите? (пежо 607 2005 г.в. рестайл).
    chub, что конкретно поставил и во сколько обошлось?
    StarLine A92 Dialog CAN
    250у.е.
    обходчик имобилайзера 25у.е. брал шериф т.к. другого ничего небыло - полное Г намучался я с ним, лучше брать starline
    20у.е. чип имобилайзера для обходчика
    Устанавливал сам, так берут 200у.е.
    200у.е за установку сигналки с CAN ЭТО ГРАБЕЖ. Если CAN модуль корректно работает с шиной машины то там и подключать нечего. Плюс, минус, два кана и выход на сирену. Обходчик иммо мне дали в подарок. Стоил у них 12$ Чип для обходчика я здесь нашел за 6$ Установить предлагали за 100$. В итоге обходчик я делал сам. Работы максимум 10 мин если хоть немного дружишь с паяльником. Ставил сам
    Чип можно купить здесь 3.9$ Только ждать нужно. Если берете сигналку с CAN то нужно внимательно читать что она может делать с вашей машиной.
    на первый взгляд сложного ничего нет:D, ну если ты думаешь что все так легко как кажется и сможешь задействовать все возможности сигналки за один день,ты сильно сомневаешься, а тупо вкинуть сигналку можно и за час:blush:, как тебе и сделали
    установщики подключив кан шину и сирену:P
    1. разобрать частично панель
    2. поставить реле блокировки двигателя
    3. задействовать автозапуск,
    4.концевик капота ( сan шина не поддерживает )
    5. сирена
    6. канал открытия багажника ( сan шина не поддерживает )
    7. канал открытия стекла багажника (для sw ) ( сan шина не поддерживает )
    8. канал отображения открытого стекла багажника( для sw ) ( сan шина не поддерживает )
    9. поставить реле блокировки стартера
    10. поставить обходчик, прописать чип, ( настроить коректное считывание и расположение кольца обходчика)
    11. уложить всю проводку, и хорошо изолировать
    12. настроить функции сигналки
    13. поставить датчик удара, настроить
    14. установить антену приёмного блока
    15.установить световой диод
    16. установить скрытую сервисную кнопку
    17. знать куда правильно подключить can шину 4 провода
    18 куча времени на прозвонку для подключения дополнительных каналов пункт 6,7,8, и многое другое с паяльником вруках
    19. проверить коректность работы всех функций
    20.собрать разобраные части авто
    когда сам всё сделаешь от а до я тогда ...:wacko:
    chub Вы читать умеете.Где я писал что мне кто-то ставила за час. Я ставил сам. В своем посте я всего лишь хотел сказать что все можно купить дешевле и установить тоже.Но нужно внимательно изучить вопрос ЧТО ставить. Какие функции поддерживает КАН шина сигналки для вашей конкретно машины. Ведь сигналка с КАН и ставится для того чтобы максимально уменьшить вмешательство в штатную проводку. А продать дорогую сигналку с кан, и подключить все по аналогу у нас могут. И если ваша машина видит открытый багажник то и сигнализация будет это видеть. И где Вы нашли четырех проводной кан. Там всегда было два провода. CAN HIGH и CAN LOW. А вот кан шины бывают разные и к какой из них подключатся надо знать.И самое главное надо понимать что нет обсолютно надежных сигналок. Если вашу машину захотят угнать - ее угонят хоть поставь пять сигналок разных производителей. Изменено пользователем Викторs
     Так подскажет кто нибудь как задействовать дожим стекол и складывание зеркал. Авто у меня Пежо 607 2005 г.в. рестайл. Поставили мне сигнализацию Pantera SLK 675RS, все работает ОК (даже задействовали открытие багажника), а вот с дожимом так и не смогли разобраться. Буду признателен дельному совету.
    Изменено пользователем DimonB
    У Вас в сигнализации нет встроенного кан модуля Если родным ключом дожим стекол и складывание зеркал работает, то или покупать отдельный кан модуль, или при подключении Ц.З. выбрать вариант закрытия по личинке замка
    не совсем понял, что значит выбрать вариант по личинке замка? поясни пожалуйста.
    Если Вы закрываете машину ключом механически,то есть ключ в замке двери, и стекла при этом закрываются, то все у Вас должно получится. По личинке замка значит встроенные реле Ц З подключить так, что бы они имитировали закрытие двери ключем. В личке мой телефон объясню подробней. Одним пальцем печатаю
    по этим двум проводам сигналке передаётся инвормация об открытой двери, багажнике, стеклах, заведённом двигателе и т.д. в зависимости от возможностей авто т.е. комплектации.
    а для управления ЦЗ и аварийной сигнализацией в блоке сан еще подключается два провода один на ЦЗ и на аварийку, в сигнализации с кан модулем они предусмотрены итого 4 провода, без их подключения управление ЦЗ и аварийкой небудет управляться по кан шине, т.е. если подключить только can H и can L
    Изменено пользователем chub
    chub Там еще много проводов подключать надо. И зажигание и стартер Вы уж все их к кан шине объедините. А кана только два И если бы прошивка кан модуля была корректной, то и не нужны были бы эти доп провода. Только не надо их каном обзывать
    да кана два, но я тебе про вторые два провода которые с кан модуля на кан шину идут,
    харе флудить, ктото покупает самое дешевое абы пищало, а комуто хочется получше, а возможности кан шины никто вам не скажет, пока не на кините на авто и не проверите.
    при повороте ключа стекла у меня не поднимаются, только с кнопки ключа, так что такой метод не получиться
    При повороте ключа надо пару секунд подержать ключ повернуты.
    На вкус и цвет товарищей нет. Пандора 3700 стоит в два раза дороже старлайна А92, функции такиеже! Изменено пользователем chub
    chub Не вводите людей в заблуждение вторыми два провода, которые вроде и не кан но на кан шину идут. С тем что кто то покупает самое дешевое, а кто то получше я соглашусь,а вот о том ,что вам никто не скажет возможности кан шины для вашего авто Вы опять лукавите. Как раз таки скажут,и все подробно объяснят, и дадут точки подключения для вашего авто. Только бы у них купили. Я себе ставил Scher Khan Magicar 9. Пять лет гарантия И все дали что нужно.И в нете инфы полно. Только не ленись искать.Вот что будет видеть моя сигналка по кан
    А вот Пандора
    А Пандору3700 сравнивать со СтарлайномА92 или Шерханом9 ИМХО тоже самое что Mercedes и Запорожец Там технологии другие но и ЦЕНЫ тоже
        176
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        140
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   107
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   109
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   119
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   125
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   190
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   171
        118
        2   102
        1   77
