#41 Отправлено 30 July 2013 - 14:42
#42 Отправлено 31 July 2013 - 13:38
Не знаю насчёт троса ручника, но когда я подобным образом (только не ждал сутки, а вливал из шприца до появления масла с другого конца) трос сцепления, то результат поразил - педалька стала лёгкая-лёгкая. Но этот трос под капотом и на него столько грязи не летит.Посмотрим, как скажется на эксплуатации.
#43 Отправлено 31 July 2013 - 14:16
вообще-то речь о тросике ручника, а не сцепления что под капотом...Не знаю насчёт троса ручника, но когда я подобным образом (только не ждал сутки, а вливал из шприца до появления масла с другого конца) трос сцепления, то результат поразил - педалька стала лёгкая-лёгкая. Но этот трос под капотом и на него столько грязи не летит.Посмотрим, как скажется на эксплуатации.
#44 Отправлено 31 July 2013 - 15:44
#45 Отправлено 04 May 2014 - 20:52
В поисковике не нашел похожей темы. С зимы ослаб рычаг ручника, вернее свободный ход стал очень большим и стерлись в ноль колодки сзади слева. Ручник держит, но скорее всего не отходят колодки назад. Спецы на станции сказали, закис суппорт. При замене колодок цилиндр суппорта оказался нормальным. Те же спецы сказали, что проблема в тросах ручника. Попшикали куда-то WDшкой, вроде ход стал чуть меньше, но не так, как раньше.
Вопрос: - кто сталкивался с такой проблемой и можно ли вылечить без замены тросов;
-сложно ли менять трос;
-меняется трос на каждое колесо отдельно или можно только один;
- цена вопроса (троса).
#46 Отправлено 05 May 2014 - 08:59
На мой взгляд ничего сложного там нет. Нужна яма или подъемник. Троса два на правое колесо длинный, на левое короткий. Если трос закис, то его нет смысла реанимировать. В прошлом году себе менял цена была в пределах: длинный 130000, короткий- 60000.
#47 Отправлено 05 May 2014 - 10:32
Закисает не сам поршень, а шток тяги ручника, на котрый накручивается поршень. Чтобы проверить, ключиком на 13 шевелим тягу на суппорте и если она на упор не возвращается самостоятельно, то значит закисла. На рынке ремкомплект резинок был 80 тыс.У меня правый потёк через этот шток, не долго думая купил б/у за 30 уе, скинул с него тягу (флажок), вычистил под внутренним пыльником на штоке грязь и заложил туда смазки, тоже повторил с левым и уже второй год ручник не беспокоит. Стараюсь пользоваться чаще.
Тросы легко проверить, скиньте концы троса с тяги ручника на суппорте и подёргайте центральную жилу, должна легко ходить, посмотрите, что под пыльником твориться, некоторые весь трос маслом проливают.
Сообщение отредактировал aleksin.a.v: 05 May 2014 - 10:33
#48 Отправлено 07 May 2014 - 00:29
У меня была такая ситуация.раз колодки стерлись именно с левой стороны-то и меняйте короткий трос.в моем случае он закорел.реанимация не помогает.легче и проще новый поставить. делов то на 30 минут
#49 Отправлено 07 May 2014 - 21:47
Спасибо всем!!!
#50 Отправлено 18 May 2014 - 23:14
Спасибо всем!!!
Кому интересно, дополнение. Поменял тросы к суппортам. Всего тросов 3. Один центральный и два (одинаковые) к колесам. Тросы к колесам на пежовской станции стоят 540000 р. каждый.
#51 Отправлено 19 May 2014 - 06:30
Спасибо всем!!!
С8 2006 гв 2.0 Нdi RHT
#52 Отправлено 19 May 2014 - 09:41
Так у меня на дорестайле то-же 3 троса. 2 на колеса и один от рукоятки ручника. Только все разной длинны.
#53 Отправлено 19 May 2014 - 10:28
Понятно
#54 Отправлено 22 June 2014 - 18:42
Менял себе, никаких проблем, меняется легко, даже яма не нужна, откручиваешь трос от натяжника, снимаешь колеса, откидываешь тросы от лапки суппорта, дальше отсоединяешь трос от кузова выкидываешь старый и ставишь новый. Цена вопроса на ЭКЗИСТЕ 127 000 короткий 206 000 длинный.
#55 Отправлено 23 June 2014 - 15:07
#56 Отправлено 24 June 2014 - 11:48
А я свои вдшкой пролил - заработали!
#57 Отправлено 17 August 2015 - 13:03
Что на 807,что на С8- одна болячка-пользуемся чаще ручником и будет всё ок.если закисли троса-смазывать безтолку-опять скоро закиснут,покупаем новые(короткий и длинный) и меняем,заодно берём ремкомплекты суппортов и спец смазку,разбираем,чистим,особенно внутри поршня шток прикипает к поршню,для его снятия нужен съёмник стопорных колец,прямой и длинный.Кода собираем суппорт-поршень вкручиваем поддавливая чем-нить,чтобы шток с резьбой в поршне поджать.например молотком уперевшись в грудь и крутя поршень шерницами.пс :работая механизмом ручника он что-то особо не хочет накручиваться,быстрее так.
Перед разбором суппортов,проверить как механизм ручника себя ведёт,шток выходит,рычажок привода,куда трос цепляется хорошо возвращается(он сможет трос натянуть обратно?),если нет,то однозначно перебираем,иначе и новые троса будут мозг разрушать,потому,что та резинка на тросу ток "подпружинивает",так сказать,но не оттягивает трос обратно.
менял за одно накладки и диски-тормоза стали зверь,чуствуется что зад лучше тормозит ,чем перед)),хотя износ был небольшой и если бы не гемор с ручником,то может поменял ток тормозные накладки .почувствовав разницу теперь хочу и передними заняться.
делал фото,можно скинуть,если над кому.
#58 Отправлено 17 August 2015 - 13:42
#59 Отправлено 17 August 2015 - 20:58
Отчёт хороший. Вот у меня косяк с гтц, повидимому. Снимал ли кто свой?
#60 Отправлено 17 August 2015 - 22:46
Я снимал, правда не сам, присутствовал когда снимали у меня на машине, меняли резинки из ремкомплекта, скажу честно, сильно улучшения в тормозах нет, мне не нравится что педаль если её держать уплывает вниз, до замены было так же ![]()
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot x00x → 5008 →
5008. Электромеханический стояночный тормоз. Обязательно ли использовать на стоянке? Активация/отключениеАвтор Li0N , 24 Nov 2014 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 30X → 307 →
307. Стояночный тормоз. Всё по ручнику.Автор peugeot-307 , 02 Sep 2010 |
