307. Стояночный тормоз. Всё по ручнику.
стояночный тормоз ручник тросы ручника трос ручника
Сообщений в теме: 50
  #41 OFFLINE   Beaves
Beaves
  • 201 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 22:24
А какие кат.номера на троса для Пежо 307 1.6 бенз. 5дв. хэтча 2001 г? а то мне сегодня на Некрасова показали 2 вида.
  #42 OFFLINE   Ivan_K
Ivan_K
  • 3 сообщений
Отправлено 28 March 2013 - 22:24
Если кому интересно: завтра буду менять оба троса, т.к. им был капут - левый, со скрипом, но двигался, а правый - намертво сидел. Могу сделать пару-тройку фоток процесса, может кому-нибудь будет полезно. Авто Peugeot 307 (3A/C) 1.6 16V 2002 г.в.
  #43 OFFLINE   ЛПМ
ЛПМ
  • 62 сообщений
Отправлено 28 March 2013 - 23:15
Фотки делай, кому-нибудь обязательно пригодятся. У меня кстати тоже, где то уже при -3, ручник не затянуть. При 0 или плюсовой температуре ручник ходит нормально. (307sw 2006 г.в.)
  #44 OFFLINE   Pigsty
Pigsty
  • 26 сообщений
Отправлено 29 March 2013 - 10:07
После замены задних дисков и колодок у меня тоже после пользования ручником подклинивало заднее правое колесо. Приехал к мастеру, он всё проверил: колодки, суппорт, трос ручника, всё идеально, но после включения и выключения ручника действительно плохо крутился диск. Просто подкрутили ручник - сделали больше ход и проблема исчезла.
  #45 OFFLINE   svf76
svf76
  • 24 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 14:20
купил новые тросики на пежо307брик 2003 года и немогу поставить - короче на 1,5 см (( - третий раз пытаюсь ставит и никак !( тросики CAVO FRENO 30.2211 - может они не к моей ?
  #46 OFFLINE   svf76
svf76
  • 24 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 15:12
решил проблему коротких тросиков смещением тяги на супорте на пару зубьев (пару градусов повернул тягу которая зажата гайкой на 13) - простите за неграмотные выражения. Сейчас поеду проверять !)))
Сообщение отредактировал svf76: 23 June 2013 - 08:19
  #47 OFFLINE   volter
volter
  • 31 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 11:00
Зимой также менял трос ручного тормоза. Родной стало прихватывать. Новый оказался на 1см. короче оригинала. В результате был сильный перекос планки на регулировочном стержне рукоятки ручного тормоза. Выход был найден. Старый трос ручного тормоза был высушен, пролит ведешкой. Теперь как новый. Китайский (короткий лежит про запас.)
  #48 OFFLINE   Don
Don
  • 1070 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 09:13
А проверен зимой? А то мой летом замечательно работает, а зимой правое колесо клинит...
  #49 OFFLINE   volter
volter
  • 31 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 11:29
Так я зимой и менял. Самое интересное, что тоже правое колесо подклинивало. Когда стало по теплее решил проверить! Снял трос ручника, а в нем опять вода! Правда немного. Но факт остается. От куда она там??? Когда ставил, то проверил резиновое уплотнение. Все в норме. Как вариант, скапливается конденсат. Но в левом тросе ручника сухо!!!! Они одинаковый по длине и крепежу.
  #50 OFFLINE   Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1162 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 08:19
Думаю что причина очевидна - левый тросик ближе к глушителю. Не успевает вода скапливаться даже при негерметичности, высыхает.
  • 1
  #51 OFFLINE   volter
volter
  • 31 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 14:45
Это как вариант! Но к глушителю близко лишь часть тросика, так что он сам полностью не прогревается!
Сообщение отредактировал volter: 26 June 2013 - 14:46
Темы с аналогичным тегами стояночный тормоз, ручник, тросы ручника, трос ручника
    Alexa (1)
