Во время езды загорается сигнал СТОП и не тухнет пока не заглушу машину... =( и пищит ещё...что делать, подскажите, что может быть там такое?
#1 Отправлено 02 September 2010 - 14:43
#2 Отправлено 02 September 2010 - 14:52
Сообщение отредактировал Raptor: 02 September 2010 - 14:52
#3 Отправлено 02 September 2010 - 14:55
а может уровень тормозной жидкости, антифриза на это влиять? Хоть я вроде и смотрел, нормально вроде всё.... а через кокое количество времени нужно вообще менять антифриз? может в этотм дело...я его года 3 так точно не менял уже =(на компьютерную диагностику. т.к. так ничего не скажешь.
Сообщение отредактировал peugeot-307: 02 September 2010 - 15:05
#4 Отправлено 02 September 2010 - 15:04
#5 Отправлено 02 September 2010 - 15:10
я то смотрел, всё вроде как в норме... Я вот думал может антифриз слить и по новой залить?теоретически - может. практически - не проверял. а ты эти уровни еще не проверил?
#6 Отправлено 02 September 2010 - 15:13
#7 Отправлено 02 September 2010 - 15:16
#8 Отправлено 02 September 2010 - 15:18
да нет....сигнал СТОП загарается обычно когда я трогаюсь....но если не загорелся, то чуть позже загорится =(датчик уровня антифриза стоит в бачке. перезаливка не поможет. томпература двигателя не превышается?
год назад загоралась так же, но загоралось раз в месяц и как заглушу больше не горело....а сейчас каждую поездку.... страшно ездить уже =)А чё тут гадать, если никаких других значков не выскакивает, то или - глюк, или - на диагностику по-любому
#9 Отправлено 02 September 2010 - 15:19
#10 Отправлено 02 September 2010 - 15:21
#11 Отправлено 02 September 2010 - 15:21
=) сдаюсь... спасибо)так я ему про это и рассказываю. сопротивляется.
#12 Отправлено 02 September 2010 - 15:24
#13 Отправлено 02 September 2010 - 15:29
#14 Отправлено 02 September 2010 - 15:58
#15 Отправлено 02 September 2010 - 16:02
#16 Отправлено 02 September 2010 - 16:03
#17 Отправлено 02 September 2010 - 16:09
#18 Отправлено 02 September 2010 - 17:12
Центральный сигнализатор неисправности STOP
Связан с сигнализаторами: падения давления масла в двигателе, температуры масла, сигнализатором падения уровня охлаждающей
жидкости, сигнализатором падения уровня тормозной жидкости, неисправности системы распределения тормозных моментов колес, указателем
температуры охлаждающей жидкости и сигнализатором незакрытых дверей в виде пиктограммы на дисплее.
Загорается при каждом включении зажигания.
В случае мигания сигнализатора при работающем двигателе немедленно остановитесь.
Сигнализатор включения стояночного тормоза и падения уровня тормозной жидкости
Связан с центральным сигнализатором неисправности STOP. Загорается при каждом включении зажигания.
Загорание этого сигнализатора сопровождается зуммером и сообщением на многофункциональном
дисплее о причине сигнала неисправности:
- "Не выключен стояночный тормоз", при включенном или не полностью выключенном стояночном тормозе;
- "Уровень тормозной жидкости недостаточен", при падении уровня тормозной жидкости в бачке ниже
допустимого предела (сигнализатор остается во включенном состоянии и после полного выключения стояночного тормоза);
- "Неисправна тормозная система", загораясь одновременно с сигнализатором АБС, он указывает на неисправность тормозной системы и на
выход из строя системы распределения тормозных моментов колес.
При включении сигнализатора немедленно остановитесь.
Сообщение отредактировал temp: 02 September 2010 - 17:20
#19 Отправлено 02 September 2010 - 19:05
Сообщение отредактировал BLASE: 02 September 2010 - 19:06
#20 Отправлено 02 September 2010 - 19:47
Полностью с этим постом согласен - погляди лягушку ручника.... или мот де проводка....Ну если стоп и ручник горит, то наверно моск думает, что забыли снять с ручника. Где то должен быть датчик на ручник. Наверно глючит или проводка, вот он и пишет и пищит, что ,мол, стой, куда попер на ручнике. У меня все время так, когда забываю
Все привыкнуть не могу, что ручник работает.
Сообщение отредактировал Ravshanovich: 02 September 2010 - 19:48
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot x00x → 5008 →
5008. Электромеханический стояночный тормоз. Обязательно ли использовать на стоянке? Активация/отключениеАвтор Li0N , 24 Nov 2014 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 80X → 807 →
807. Стояночный тормоз. Всё по ручнику.Автор DimonTEMP , 28 Sep 2010 |
