Ed
605. Как открыть заевшие задние двери?
    В теме 101 сообщение
    В один прекрасный миг задняя дверь заклинила( осталась в положении замкнуто). Как теперь ее вскрыть? Один знакомый выдавливал стекло форточки, может можно как-нибудь по другому?
    0
    заклинило это как?? замок не открывается??? если это, то как вариант можно снять задний диван, а потом снять обшивку двери... а там уже ручками тяги и замок... возможно получиться.. но за метод не ручаюсь, потому что не знаю как крепитчся карта двери..
    0
    А что, вся машина замкнута, да? а че ты решил, что именно заднюю заклинило, зачем кто-то давил стекло - проще и дешевле вызвать вскрывальщиков - тыщ 60 - и не надо искать новую форточку. Когда у меня был 605-й - я так и сделал...У них (605-х) диван задний не складывается.
    0
    Так дверь заклинила или машина не открывается?
    0
    машина открывается, а задняя правая дверь нет. Бегунок поднимается, замок щелкает, а ни наружная, и салонная ручка дверь не открывают
    0
    У меня в 605 такое было. Мне распиливали плостмаску под ручкой каторая на улице. Там был загнут рычажок. А плостмаску новую я покупал на разборке. Так что смотри. Мне это делал парень с СТО Пежо Ситроен возле таксопарка.
    0
    Правильно, на Путейский ко 2-му таксопарку...
    0
    А "плостмаска" - это так специально пишется? Шутка...
    0
    А сам знаеш как она называется? :rolleyes: Я не знаю вот и написал самым простым вариантом.
    0
    Cегодня наконецтаки открыл дверь! У меня оказалось не все так и плохо. Снял ручку и потянул за тягу салонной ручки открывания двери. Там по ходу механизм замка износился, схватывало очень поздно, пришлось подогнуть тягу и разобрать дверь дабы смазать замок, там все было засохло...
    0
    ПОМАГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ НЕ СНУТРИ НЕ СНАРУЖИ.ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
    0
    Попробуй обшивку снять с двери изнутри если это возможно, Там может и добереся до нужной тяги или замка.
    0
    цз есть? у меня такая же беда с передней правой, когда холодно, там что-то замерзает и надо по нескольку раз открывать\закрывать и дергать ручкой. :( Надо обшивку снять - посмотреть в чем там дело.когда тепло - такого нету.
    0
    У меня в морозы такая беда бывает с передней правой. Но это наверное с центральным замком связоно.
    0
    цз есть.у меня две задние плохо работали, прочитал что у 605 это проблема, думал потеплеет сделаю, ну дык вот дождался, а снутри не не снимешь обшивкуДумаю спецам позвонить по вскрытию авто мот они помогут
    0
    Спецы по вскрытию - вскрывают водительскую дверь, чтоб изнутри открыть остальные...
    0
    Для вскрытия двери потребуется пилка по металлу. Ручку двери подымаешь к верху и пилочкой аккуратненько перепиливаешь пластмассовую вставку и достаешь ручку. Далее просунешь в отверстие пальчики или крючок какой и откроешь дверцу. То что ты перепилишь есть на разборках. Далее снимаешь обшивку, затем снимаешь замок, затем чистишь и смазываешь.Ну а потом собираешь.
    0
    а что задние какие-то особенные
    0
    У вскрывальщиков задача - открыть автос, а не разбирать внутрянку дверей и искать причины поломки!...
    0
    если снять подлокотник, то можно попробовать ухватиться за тягу замка.... ИМХОподлокотник изнутри снять можно...
    0
    а поподробней пожалуйста
    0
    так у меня главная задача открыть дверь, а обшивку я и сам сниму и сделаю
    0
    Была такая проблема. Снимаешь подлокотник (там все понятно, он держится на винтиках под звездочку) тянешь рукой за тягу, и дверь скорее всего откроется, дальше уже разбирай обшивку.P.S. Обшивку я не разбирал, т.к. после открытия дверь заработала сама, хотя и трудновато открывается.
    0
    спасибо
    0
    когда у меня начала клинить замок двери, я снял его целиком, промыл Carb Cleaner ом, смазал графитной смазкой, пошевелил, пощелкал, слегка брызнул WD-40, совсем чуть чуть...и поставил на место....больше проблем с замком не знаю....рекомендую потратить 40 минут, чтобы потом проблем не знать....снятие обшивки заключается в снятии подлокотника, снятии пластмасовой крышечки возле замка, если весла на стеклоподъемниках их тоже снять, потом отщелкиваются пистоны по краю обшивки и вся панель поднимается вверх, там она вставлена в паз резинки под стеклом....а дальше глазами все пощупаещь....успехов...если вопросы есть-звони, подскажу.....
    0
    спасибо я тоже так считаю, до этого был автос так и сделал как ты написал тоже все потом оки.но в этом случае не дотянул мой замок до потепления.
    0
    Народ обьясняю кто не сталкивался стакой ситуацией.... обшивку не снимеш пока даерь закрыта(надо ламать) у пежо ( как и у других авто предусмотреннно неоткрывание двери если затянута тяга( ручка потянута) скорее всего у тя клинит цяга на цз... выход_____ снимаеш подлокодник как описаннр выше.... тягу до упорав на зад и пасацижами поднимаеш тягу цз вверх, после открываеш дверь......... вроде так... мне помагло!!!!
    0
    помогите 6685717
    0
    помогите 6685717
    Та же беда была и у меня. Оказалось пимпочка, которую тянешь вверх, отошла от стального стержня, на котором она сидит. Попробуй выковырять пимпочку и плоскогубцами потянуть, аккуратно, стержень вверх. Если откроется, примастырь пимпочку обратно на стержень, подложив между ними прокладку из бумаги+клей или эпоксидка.
    0
    Было недавно и у меня такое. Все тяги работали, а дверь не открывалась ни изнутри, ни снаружи. Заклинил замок.Так и ездил недели две, т.к. добраться до замка, не сняв обшивку и ничего не сломав, невозможно. Потом случайно дернул и дверь открылась.После этого сразу снял обшивку, достал замок и смазал техническим вазелином. Пока все работает. :)
    0
    И у меня такая проблема, только ничего поделать не могу, помогите кто может!!!!! Уже год как заклинило, я дверь на детскую блокировку поставил и она климанула......... Вот такие дела (кстати тоже задняя левая) мне уже смешно про эти двери слушать, никто не знает, как её открыть.
    0
    Это наверное болезнь у пыжей такая. На 406 задние двери надо открывать упершись двумя ногами в крыло, переднюю левую постоянно заклинивает, изнутри причем нормально открывается а снаружи раз через 10. На 607 задние двери очень туго открываются и с каким-то скрежетом. Даже не знаю, стоит ли с ними что-то делать, или это такая фишка заводская :huh:
    0
    а вот интереса ради покумекаю и попробую открыть...получится-расскажу что как...
    0
    пимпочка не поднимается вверх до конца на 5-7 мм. снимал подлокотник дергал плоскогубцами тягу-бестолку. А tуt проявилась одна засада- окно открыл, а закрыл раза с 50 нажатия кнопки
    0
    Да залей ты туда какой-нить смазки...Во все дыры!
    0
    дико извиняюсь, но сейчас с мотором воюю....а по поводу окна, могу сказать в чем проблема...она на прямую связана с замком двери.в том месте, где ручка двери из салона стыкуется с тягой к замку стекло за эту самую тягу и цепляет....панель снимать нужно и поправлять....
    не прокатит....
    0
    не прокатит....
    Обшивку снять и залить...Снимается несложно...
    0
    нет, Дядя Илья....тут одно цепляется за другое...крепление окна к тросу стеклоподъемника цепляется за тягу ручки замка....нужно правильно поставить тягу...смазка здесь ни при чем...
    0
    Ну, ведь можно как-то не сложно это всё решить? Не движок же, ёпт...
    0
    В выходные воевал с задними дверями. Т.к. левая не открывается занялся правой чтобы понять как все устроено (правая тоже открывалась не особо) Разобрал , достал механизм замка, промыл, смазал, подогнул тяги (на уменьшение) собрал, Красота. Но понял, что левую не разобрать не открыв ее предварительно
    0
    а я открыл ... :rolleyes: П 605 рестайл. кож.салон. незнаю как в велюровых вариантах, сравнить не с кем, а у меня была дорестайлинговая до этого,явно не так всё... значит так - ездил с этой бедой я почти месяц, пока не достало детям прыгать в одну дверь, потом в гараже с товарищем сняли обивку с ДРУГОЙ задней двери, посмотрели что и как, и заметили что обивка почти двойная..... Подробнее: основная обивка обычная, от стекла до низа как у всех, подлокотник кожаный, чуть выше его декоративная полоска под дерево... так вот от этой полоски и выше до стекла идёт второй слой обивки, крепится он на клипсах, которые если снять(оторвать) то больше не закрепишь..ну и фиг с ними(клипсами) т.к. есть полоска под дерево ..она и крепит(держит) снятый второй слой... :o
    Под снятым вторым слоем вырезаем ножом отверстие, чтобы пролезла ладонь, просовываем её, нащупываем возле замка то за что надо дернуть чтобы открылась дверь ...и....ОООУ!! (предварительно посмотрев за что дёрнуть это на снятом замке другой двери). вроде всё. если что звоните или в личку..координаты там же... кстати разыскиваю у кого тоже двигатель 2.0Т (RGX) - есть пару вопросов
    0
    на дорестайловых дверные панели по другому сбацаны....
    цельный кусок ДВП обклеен цельным куском велюра.
    0
    да нормально все открывается у 406 ,просто иногда смазывать надо-и тогда все будет окей!!!!проверено на своеем 406:)))
    0
    а я открыл ... :rolleyes: П 605 рестайл. кож.салон. незнаю как в велюровых вариантах, сравнить не с кем, а у меня была дорестайлинговая до этого,явно не так всё... значит так - ездил с этой бедой я почти месяц, пока не достало детям прыгать в одну дверь, потом в гараже с товарищем сняли обивку с ДРУГОЙ задней двери, посмотрели что и как, и заметили что обивка почти двойная..... Подробнее: основная обивка обычная, от стекла до низа как у всех, подлокотник кожаный, чуть выше его декоративная полоска под дерево... так вот от этой полоски и выше до стекла идёт второй слой обивки, крепится он на клипсах, которые если снять(оторвать) то больше не закрепишь..ну и фиг с ними(клипсами) т.к. есть полоска под дерево ..она и крепит(держит) снятый второй слой... :o Под снятым вторым слоем вырезаем ножом отверстие, чтобы пролезла ладонь, просовываем её, нащупываем возле замка то за что надо дернуть чтобы открылась дверь ...и....ОООУ!! (предварительно посмотрев за что дёрнуть это на снятом замке другой двери). вроде всё. если что звоните или в личку..координаты там же... кстати разыскиваю у кого тоже двигатель 2.0Т (RGX) - есть пару вопросов
    У меня П 605 2.0T 1998 г.в. Спрашивай может чего и подскажу
    0
    У меня П 605 2.0T 1998 г.в. Спрашивай может чего и подскажуИ у меня такой
    0
    Дверь до сих пор не открыта :angry:
    0
    у меня кстати тоже, задняя левая не открывается ни снаружи, ни изнутри...
    0
    Нужно сгрупироваться и подумать. Камрад poloz как то очень хитро решил этот вопрос.
    0
    У меня товарисч сталкивался с такой проблемой, вся загвоздка в том что дверь не разберешь пока не откроешь. Для того что бы открыть дверь нужно снять форточку она крепиться под резинкой, снимаете резинку при опущенном боковом стекле сверху крепится рамка которая разделяет маленькое и большое стекло, достаете форточку, теперь можно добраться до замка при помощи проволоки и пытаться открыть дверь. насколько я понял проблема в редком использовании двери и засорении замка. сборка в обратном порядке, тполько форточку нужно смазать жидким мылом тогда она легче станет в резинку. У меня тож не открывается но я пока еще не пробовал. Спрошу товарища подробней завтра он должен из командировки приехать.
    0
    Жду подробности
    0
    Создать учетную запись
    Войти
    Войти
    • Объявления
      • #можетнаш #peugeot #peuge…
        66
        182
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        141
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   108
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   111
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   120
        103
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   125
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   193
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   171
        118
        2   102
