Negativ
Система вентиляции картера.
    В теме 125 сообщений
    Я его немного удлиннил и врезался в воздушный патрубок ниже фильтра ( мусора я думаю там не много а масло не должно помешать)
    Здравствуйте люди. Вчера на стоянке, сидя в машине, увидел идущий дымок из под капота, открыв его увидал забрызганный маслом трамблер, и клапанную крышку. Завел мотор и увидел что с горловины щупа идет дымок, да причем синий такой, серьезный. Причем с выхлопной вообще не видно выхлопа. На днях менял потрескавшиеся патрубки вентиляции картера. Ребята, подскажите где может быть забито? Все патрубки перепроверил, вроде чисто, патрубки в местах одевания вздулись за хомутами сразу. И одновременно стал тупить мотор, не разогнать резко, топишь педаль-барахлит, потом чуть отпустишь-понеслась. Где может быть закупор какой? Заранее благодарен, с уважением, Donz.Пежо 405 1.8i,1994 г.в.
    а негде не ошибся при замене патрубков? :)
    Вообщем стал я звонить спецам по проверке компрессии, вкратце описывая суть проблемы, все стали говорить мол не трать деньги на проверку, компрессии не будет-это капец кольцам. Но мне не верилось и я полез в шланги вентиляции картера обратно. Короче, суть проблемы была в следующем, при замене патрубков у меня не хватило длинны шланга и я нарастил его всунув в патрубок шланг меньшего диаметра, и к тому же еще малех сдавил все это дело хомутом( ну дятел, признаю), в отверстие соединения с трудом проходила отвертка. Сейчас все переделал и моя пуля снова огонь. Спасибо всем за участие и советы, удачи.
    у меня похожая проблема 1,9д после переборки, из выхлопной все нормально а из подщупа белый толи дым толи пар и запах странный
    там система такая, насколько я знаю - часть картерных газов идёт повторно в камеры сгорания для дожигания - сапун стоит из маслоуловителя в воздухораспределитель.
    какая причина переборки была? если проблема с прокладкой ГБЦ например, те газы что сейчас идут через щуп вполне себе раньше могли переть в систему охлаждения. проверка примитивная есть - приподнять щуп и увеличить обороты. если норма, то дымление прекращается
    спс, замена колец была в одном цилиндре компресия была 15 в остальных 25-30, и когда достаешь щуп и увеличиваешь обороты все пропадает.
    а какие были внешние признаки падения компрессии в 1 цилиндре?
    троила всегда или только на холодную?
    кстати не троил и даже зимой почти без проблем заводился, а вот масло любил и синий дым из под щупа всегда. и что б не гадать что за причина поехал промерял компрессию.
    предполагал залегание а также готовился к капиталке, а оказалось что там кольца мягкие , кому не показывал все в а....е были -кольцо можно согнуть и разогнуть при желании узлом завязать и развязать))
    Изменено пользователем setSL
    кольца сам менял?
    кольца сам менял?
    не совсем рядом был опытный товарищ в таких делах , тыкал пальцем что крутить-вертеть, ну и голову он закручивал
    здравствуйте ! на моем 405 на щупе и в заливной горловине эмульсия . подскажите это прокладка гбц или чтото по серьезней ??? можно ли еще ездить ?стоит двиг.1.6 карбюратор, можно ли поставить моник ?
    про енто вже все писано-переписано......
    надо еще по симптома смотреть .у моего товарища тож такая беда , так у него это не ГБЦ.....что еще пропала тяга,? ОЖ в масле ?патрубки дубовые ?или пениться , бурлит ОЖ?
    все в порядке , авто заводится и едит как надо . только при плохом прогреве при тупливает когда едишь ,при 75 градусах все нор становится .
    у меня тоже гонит масло из под щупа , хотя летом и осенью такого небыло , дело в шланге который идет от сопуна ???
    Если хочешь его откинуть вниз тогда присоединяй его к выхлопной трубе или выводи длинным шлангом к багажнику. :lol: :lol: :lol: Конечно при надетом этом патрубке на коробку воздушного фильтра сам фильтр засирается, зато в салоне свежо. А вентиляция картера не забивается, ерунда всё это, единственное хотя бы раз в год отсоединяй все шланги и снимай эту пластиковую болдовень куда масло заливается и чисти.
    Для начала почисти вентиляцию картерных газов!!!
    при наступлении морозов такие симптомы нормальное явление
    у меня еще по осени когда тепло было . случился перегрев , стоит принудительное включение вентилятора , прозевал. может ГБЦ повело ??? в тоссоле масла нету , но по моему тоссола чуть меньше стало , и течи нету ((
    если деньги есть то ремонтируй, ели нету можно потерпеть... у меня товарищ пол года ездил так, масло гнало в антифриз и не плохо так... гнало, денежек к осени подсабирал и поставил авто на ремонт, как раз и расходники к этому времени подошли, поднял голову поехал шлифанул , и отхимчистил, собрал на место , пару деньков на сыворотке молочной поездил , потом водичкой промыл дистилированой, и залил антифриз. счас все гуд
    да в большом патрубке , много светлой жижи как эмульсия , и сетка забита на крышке !ездить можно ??? недельки полторы !? как думаете ?
    Што за сетка? Типа губки металлической?
    да , на крышечке .
    Можно прокалить газовой горелкой или лампой паяльной, затем щёткой по металлу слегка. Но если тосол уходит, то это ничего не даст. Эмульсия от воды , конденсат забивает патрубки. До ремонта можно доездить, но если влупит морозец, могут трубки перемёрзнуть, масло через щуп ( в лучшем случае) будет на двигателе...
    Такая же проблема у меня была на корсе. Это попадание антифриза в масло, пробита прокладка ГБЦ. Изначально была просто эмульсия, потом ОЖ ушла с нормы, долил, опять уходит но немного 0.2 примерно на 2000 пробега. Позже как ушло около литра, стал проверять, уровень масла выше максимума. В общем ремонт движка.
    сегодня спросил про эту проблему у опытного спеца , что это у пежо по зиме проблема. и нужно почистить газо отвод картера , (можно ездить и не париться) завтра займусь , ну и конечно буду следить за ож !!! если будет уходить , буду поднимать ГБЦ. короче посмотрим ) что изменится или выяснится обязательно напишу !!!
    Всем привет.у меня такая проблема,пришол заводить машину,завел,поработала и заглохла я за патрубки а она твердые,достал а они все замерзшие внутри.два года заливал масло Total все было нормально,никаких проблем в морозы даже в прошлом году,а в этом вот че.До этого масло Manol или Adinol заливал,скапливался конденсат,поменял на Total все было гуд а в этом году вот что!что может быть?
    какие именно потрубки замерзли ?
    Та же байда и у меня... 1.9моно. Была эмульсия в масле, снял трубку вентиляции с воздухофильтра, эмульсия пропала полностью. Ездил несколько дней. Вчера завёл-прогрел, проехал около 5-6 км. Сегодня под мотором обнаружил подтёки масла, открыл капот пол мотора засрано маслом, уровень на месте, трубки вентиляции все забиты льдом. Где дристало масло пока не обнаружил... Жопа...
    какое масло залито? 15-ка?
    какое масло не знаю... подозрение что масло хлестануло из под щупа... поснимал трубки, чищу-сушу от льда. но есть предыстория... ездил с очень слабогреющей печкой, было подозрение на заклин-отсутствие термостата, купил термостат, снял крышку оказалось термостат отсутствовал... поставил. машина стала нагреваться где-то до 75-80, из трубки вентиляции снятой с фоздухофильтра стали активно выделяться газы (конденсат?). и после этого всего полные трубки льда... может трубку вентиляции назад одеть на фильтр? Изменено пользователем Игорь009
    Собрал, завёл, до рабочей не прогревал... минут 10 поработала, вроде всё ок. Моя версия произошедшего: ездил без термостата двигло не прогревалось до рабочей, конденсат не выпаривался как положено, постепенно накапливался в трубках... поставил термостат, началось активное испарение + остаточное в трубках, получился перебор конденсата и замерзание в критических точках, газам выходить не куда вот наверное они через щуп вместе с маслом и блеванули. Какие мысли имеются?
    - Причина №1 и ГЛАВНАЯ. Купил машину - сразу меняй масло - бывший хозяин может наговорить и про платину-брыльянты в нём...Езда на не прогретой машине - причина №2 (в мороз, пока стрелка температуры не поднимется до певой риски - вообще нех даже трогаться)Конденсат не выпаривается, хоть до 150 гр. Он сразу превращается в эмульсию на маслоотделительной сетке и далее по патрубкам. Эмульсией и забивает систему вентиляции картерных газов. Лечение: Раз в неделю в морозы ниже -10гр. чистить маслоотделитель.
    у меня такая фигня была !!! почистил патрубок . и сразу же масло по менял !!! вроде все норм сейчас , только парит сильно !!! а где маслоотделитель находится ?
    Пластиковый цилиндр с патрубками в который заливаешь масло и есть маслоотделитель.
    то что парит - это нормально. воде надо куда-то деваться.
    да вот именно он был забит (маслоотделитель) что даже через щуп перло хрень всякую ! сейчас все хорошо !
    понимаю, что не совсем в тему, но такая же беда на ксантии 1.6 i. может кто сталкивался с такими моторами? што то не можем со всеми трубками разобраться. какие именно отвечают за вентиляцию картерных газов. проблема еще в том, что некоторые трубки как бы пластмассовые. на морозе стремно сломать.
    снимите сапун,внутри сетка,помыли её и всё гуд. было такое давно на 405 1.6i.выбило щуп и засрало двигло.после полёт нормальный.
    Не парься. Если антифриз не уходит, то это конденсат от картерных газов. Следи за трубками отвода картерных газов, чтобы в сильный мороз не замерзали, тогда их может просто сорвать. Наступит тепло и все станет на свои места.
    Нужна помощь. Двигатель XU5JP BFZ. Патрубки вентиляции картера и головки блока цилиндров болтаются либо заглушены. Всего нашел три выхода(или входа) на двигателе. Один на головке блока - открытое отверстие. Второй на блоке возле масляного фильтра - заглушен. Третий там же на блоке - просто болтается. На сколько я понимаю все это дело должно быть как то сообщено. Помогите разобраться что куда, мот картинка есть у кого? И еще вопрос где их можно новые купить?
    Спасибо всем неравнодушным!
    Я думаю Вам будет полезно зарегиться на данном сайте, там Вы найдете не только схему вентиляции картера, но и многое другое необходимое для эксплуатации Пежо.
    1
    Есть в 405-м такой прибамбас, как выносная заливная горловина масла (он же и маслоотделитель).
    1. Патрубок от клапанной крышки - тройник нижнего патрубка маслозаливной горловины (п.3).
    2. Патрубок возле масляного фильтра из блока цилиндров (левый) - стакан маслозаливной горловины (штуцер слева сбоку).
    3. Патрубок (он с тройником) возле масляного фильтра из блока цилиндров (правый) - стакан маслозаливной горловины (нижний штуцер. Через него и поступает масло в двигатель при заливке).
    1
    спасибо парни. осталось ток придумать где ето дело можно купить.
    Я просил, чтобы тройник сварили из трубок нужного диаметра. Сами резиновые патрубки потом подобрал в магазине.
    в принципе подйдут подходящие по размеру масло-бензостойкие шланги. судя по картинке похожий движ стоит и на цитромонах. там по зиме ковырялись, так у него позаменили все пластмассовые пароотводящие трубки (не просто слизь воды и масла, а просто кокс какой-то). и с февраля без проблем ( :ag:  :ag:  :ag: хотя какая там уж зима-то была)
    1
    Всем спасибо, за помощь. Благодаря вам нашел и купил. Если вдруг кому понадобятся, то имейте ввиду есть в наличии на Шате-М.
        152
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        131
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   102
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   108
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   118
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   125
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   188
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   171
        118
        2   101
        1   77
