Negativ
Система вентиляции картера.
    В теме 125 сообщений
    На днях заметил масляные подтёки на поддоне двигателя. Так как совсем недавно менялось сцепление , а с ним заодно сальники полуосей и в коробке , то решил , что потёк какой то из них. Но когда всё помыл и почистил, то увидел , что льёт откуда то сверху. А точнее из под воздушного фильтра. Открыл крышку и офигел. Треть фильтра просто слиплось в масле. Было оно и на дне корпуса фильтра. До этого край фильтра совсем чуть-чуть замасливался , но чтобы ТАК !!!! Просвятите знающие , что за беда меня постигла и что с этим делать.
    Приветствую.
    Похожая беда.
    масло начало сопливить из швов интеркулера, висят капли  на швах.
    Такая же ситуация как и у predator 38 c  маслом : сначала край воздушного фильтра в масле , а теперь вот из интеркулера прет .
    Что делать ? Что причина этому ?
    в зависимости от типа двигателей могу отметить что проблема может быть в следующем
    -не работает клапан сапуна - если он есть
     -забитий канал вентиляции картерных газов- бачок заливной
    -плохая компрессия
    Удивительно, два вопроса на одну тему и, ни о чем. У первого автора, можно догадываться, бензиновый двигатель, которых на 405 ставилось с десяток разных, у второго по слову "интеркулер" можно догадаться что у него навороченный дизель. Может кто-то и хотел бы подсказать, но кто хочет быть смешным, продолжая разговор в общих чертах.
    И правда , вопрос обо всём и ни о чём конкретно. Сорри. Машинка 92 года в рестайле, двигатель 1.6 бензин, моно, 88 лошадей. Какая информация ещё нужна и будет полезной ???
    Тут действительно напрашивается сапун/ вентиляция картерных проверить и почистить и замерять компрессию.
    Или как вот вспоминая мой первый автомобиль ГАЗ 3102, так вот он маслом через карб плевался, если не правильно выставить зажигание
    Так же исправляюсь:
    мой TD 1.9 c интеркулером  94 г. (установленным с верху на двигателе , если уже совсем подробно)
    в интеркулере со швов то и сочиться .
    мот сейчас что нидь подскажете ???
    Интеркулер сопливит у многих. У мну на 2.2 хди уже опять шубой из грязи с маслом зарос. Выход один-снимать и к радиаторщикам.
    Наростить шланг который от сапуна и воткнуть его в за воздушным фильтром, чтобы масло не заливало воздушный фильтр.
    1
    Да ну? Неужели всё так просто? )))
    Изменено пользователем audiomax
    У меня тоже самое. Правда дизель 1.9. Маслосъемные колпачки менял когда поднимал голову, клапанную крышку хорошо посадил на герметик, а масло все равно прет на стыке входного коллектора и воздуховода. Там 4 входа. Также когда снимаешь патрубок от воздушного фильтра до распределителя, вот в этом распределителе стенки тоже в масле немного только. Я так понимаю это только маслосъемные кольца, так как компрессия вроде норм, машинка ездит нормально.
    Конечно, теперь можно говорить конкретней, и не надо обижаться.  Все двигатели имеют систему вентиляции картера но, реализована она у всех по разному. У бензиновых отсос картерных газов идет за счет разряжения в воздушном фильтре, к тому же картерные газы бензиновых двигателей имеют в своем составе некоторую часть испаренного топлива, которое смешиваясь с воздухом на всасе догорает в цилиндрах. Для того что бы частицы  масла (а они в обязательном порядке присутствуют в картерных газах в виде мельчайших капель, масляный туман) не забивали воздушный фильтр, существует система очистки картерных газов. Она также по разному реализована в каждом конкретном двигателе, она тоже имеет привычку зарастать и требует ухода. Конечно, давление картерных газов возрастает по мере износа поршневой группы, но это же из другой темы (компрессия падает, двигатель не тянет, СО зашкаливает и пр.) Маслосъемные колпачки не могут влиять на состав картерных газов, масло попадая в цилиндр сгорает. Поэтому, мое мнение, начинать надо с проверки состояния системы вентиляции картера, а для этого надо знать ее устройство. Конкретно описывать (а сначала изучать) что делать для каждого двигателя не стану. Но во многих, на входе в фильтр стоит дополнительный, часто проволочный фильтр (его надо промывать) трубки ведущие к нему часто заростают, инерционный маслоотделитель (типа сепаратора) тоже заростает, давление в картере растет.
    У дизеля с наддувом, картерные газы отсасываются нагнетателем через маслоотделитель, который нередко имеет не разборную или трудноразборную конструкцию, и когда он зарастает кашей, эффективность его падает и в нагнетатель поступает масловоздушная смесь, которая затем по тракту высокого давления (за нагнетателем) осаждается в интеркуллере и в других местах где масло попадает на препятствие и осаждается.
    1
    Спасибо за содержательный ответ.  Кроме промывки проволочного фильтра никогда ничего там не делал. Попробую всё снять и проверить.
    Большое спасибо .
    Теперь понятно куда "копать" нужно!!!
    Всем привет, прошу скинуть фотки где этот злаполучный патрубок сапуна
    Вообщем стал я звонить спецам по проверке компрессии, вкратце описывая суть проблемы, все стали говорить мол не трать деньги на проверку, компрессии не будет-это капец кольцам. Но мне не верилось и я полез в шланги вентиляции картера обратно. Короче, суть проблемы была в следующем, при замене патрубков у меня не хватило длинны шланга и я нарастил его всунув в патрубок шланг меньшего диаметра, и к тому же еще малех сдавил все это дело хомутом( ну дятел, признаю), в отверстие соединения с трудом проходила отвертка. Сейчас все переделал и моя пуля снова огонь. Спасибо всем за участие и советы, удачи
    если можно фотки патрубков сапуна, пожалуйста)))
    внимание - лучший друг автомобилиста
    советую внимательно полазить под капотом, найти сапун, а шланги его как бы сами найдутся при этом
    Всем привет.
    почистил все патрубки картерных газов , заменил фильтры: топливный и воздушный....
    проблема не исчезла- еще больше масло стало сопливить то ли из под щупа то ли со швов интеркулера
    (пежо 1.9 ТД с интеркулером ).
    подскажите что мот быть ???
    я тебе давно говорил - турбину смотри. она масла наедается и начинает гнать его отовсюду.
    на каких оборотах ты ездишь обычно?
    В выхлопную трубу?  Нагнетатель наедается? Корпус подшипников скольжения расположен между турбиной и нагнетателем, слив масла с него короткой трубкой в поддон. Хорошее разряжение на валу нагнетателя должно быть, что бы через уплотнения, скорее всего лабиринт, сосать столько масла. Заметь, воздуховоды за турбиной у всех в масле, интеркуллер тем более, так что менять турбины? А ездят годами и на более новых машинах. И что он увидит в турбине? Разберет, если сможет, и выбросит?
    тогда всякие уплотнения и прокладки пересматривать нужно, когда что-то течёт в машине это не есть правильно
    Но причину надо искать без спешки. Прочти по нагнетателям на форуме, на всех моделях одно и то же. И если 2006 год сопливит, то чего хотеть от 86.
    чтобы не скапливался конденсат и зимой не замерзал нужно попробовать установить шланг так, чтобы самые нижние точки были в местах его соединения с сапуном и воздушным фильтром исключив тем самым провисание шланга. конденсат будет выходить из шланга и не замерзнет зимой. Зима правда была не очень холодной. не успел проверить на практике...
    Ну собственно вот так! откуда может попадать? от фильтра идёт патрубок с пол метра и уходит куда-то вглубь двигателя,  турбо дизель с интеркуллером, 1.9, скорее всего через него и просачивается. что может быть и чем чревато?
    система вентиляции картерных газов подкинула тебе задачку.
        152
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        131
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   102
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   108
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   118
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   125
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   188
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   171
        118
        2   101
        1   77
