Пежо 407. Глохнет двигатель 2.0HDI, в движении, на холостых, с или без ошибок на панели
Check Engine Depolution System Faulty Глохнет 1.6 hdi
Сообщений в теме: 110
#1 romatrush
romatrush
  • 144 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 11:55
Начну по-порядку: осенью была проблема с топливным фильтром-заменил. Был залит полный бак летней солярки. Потом отдал машину в ремонт (было +5-+10), делали её о-о-чень долго и когда я её забрал на улице уже было -10.Соответственно замерзла солярка и начались продлемы: заводиться великолепно, на холостых тоже все ОК а вот когда начинаю ехать, добавляю газу-сразу глохнет.Пришлось долить в бак горячего топлива с дозой антигеля на весьбак и размораживателя. Также я разорился на очередной топливный фильтр. Поведение изменилось: на первой передаче все хорошо, вторую можно даже газ в пол топить, а вот как только включаю третью передачу-машина сразу же глохнет! И не важно-резко я отпускаю сцепление или плавно, все равно результат идин. А если со второй передачи переключиться вразу на четвертую-наччинает разгоняться внатаг и тоже никаких проблем нет-хоть газ в пол дави. Выехал на кольцевую, попробовал пятую-тоже глознет только через секунды две... а на четвёртой 110 без проблем. Если стоишь на месте то движок можно крутить до красной зоны-проблем нет! ПОмогите кто каким дельным советом, а то у самого уже мозги пухнут и нервы сдают...
#2 romatrush
romatrush
  • 144 сообщений
Отправлено 12 Январь 2011 - 20:18
Проблема решена! Как раз рядом с тягами включения передач на коробке проходит жгут проводов с мозгов. По какой-то причине этот жгут оказался не на своем месте и при включении 1-ой 3-ей и 5-ой передач он касался кулисы. За какое-то время оболочка протёрлась и получалось короткое замыкание-проскакивала сильная искра! Как мозги не сгорели-только загадка. Сейчас придется жгут переизолировать и проложить так как должен лежать. Машинка снова летает!!!:)
#3 YoGa
YoGa
  • 235 сообщений
Отправлено 13 Январь 2011 - 05:24
Интересное решение и причина возникновения проблемы)))
#4 Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1 481 сообщений
Отправлено 09 Июль 2013 - 11:34
На ходу пропадает тяга и глохнет с ошибкой STOP на панели и что-то вроде "minimal oil" на ценральной ценртральной консоли. Не заведёшь пока полностью не остановишся. Появляется ошибка ABS/ESP Может ли от глюка дачика уровня масла глохнуть машина? Существует ли датчик давления масла? Утром уровень ок, в реальности тоже уровень нормальный. Спасибо.
#5 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 450 сообщений
Отправлено 09 Июль 2013 - 14:47
Руслан, дай своего вина, поищу тебе что нибудь в документашке на эту тему. Если хочешь
#6 Leon_406
Leon_406
    ПыжоВед
  • 836 сообщений
Отправлено 09 Июль 2013 - 14:58
Вот такое было у меня
Отправлено 04 July 2012 - 17:48
Я так понимаю, с ошибкой «Depollution system faulty» рано или поздно придется столкнуться всем владельцам Пежо.
 Сегодня ЭТО настигло меня. Отмахал я по трассе 600 км, когда вернулся в город на одном из светофоров при переходе с первой передачи на вторую вместо интенсивного разгона я получил вялую «тошниловку», даже подумал, что вместо 2-й воткнул 4-ю. Сразу же загорелась ошибка ЕСП (перечеркнутый значок ЕСП) и знаменитая фраза «Depollution system faulty» и «чек» на приборке. Не успел я опомниться, как сразу же загорелась большая красная масленка (вот тут у меня все упало ниже колен) и тяга полностью пропала. Повезло, что я успел перестроиться в правый ряд, и была возможность припарковаться. Скажу честно, что давно я с таким страхом не открывал капот и не извлекал масленый щуп. Осмотр не выявил ничего подозрительного. После того как я завел мотор, то о случившемся напоминали только ошибки (погасла только масленка).
 После того как я снял клемму на несколько секунд, то пропала ошибка ЕСП, избавиться же от
 «Depollution system faulty» помог «дедовский способ». Никаких отклонений в работе авто не отмечено (выезжал на трассу и крутил мотор до 4 тыс. на разных передачах), динамика разгона отменная, масло и топл. фильтр менял 3 тыс. назад, вода в топливном фильтре не обнаружена.
 Понимаю, что нужна диагностика, но может, есть какие-нибудь мысли, что могло вызвать этот массовый сбой не связанных между собой систем?
ошибка ABS/ESP или ESP/ASR system faulty?
ESP/ASR system faulty, подозревяю, что причина в ЕГР.
Сообщение отредактировал Leon_406: 09 Июль 2013 - 14:59
#7 Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1 481 сообщений
Отправлено 09 Июль 2013 - 16:53
VF36ERHRH21700609 Leon_406, да всё примерно как ты описал. Только после повторного старта никаких ошибок нет.
почему?
#8 Leon_406
Leon_406
    ПыжоВед
  • 836 сообщений
Отправлено 09 Июль 2013 - 17:24
анализировал эту тему у многих ESP/ASR system faulty выскакивает после попыток отключить ЕГР,да и вообще, происходит это на малых оборотах, когда ЕГР "полностью в работе", машина как бы подергивается...
#9 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 450 сообщений
Отправлено 09 Июль 2013 - 17:54
а minimum oil со стопом тут причем тогда? Надо бы для начала хоть ошибки вычитать)У меня например егр тоже не совсем живой. На малых оборотах все ок, а когда на скорости 100 словишь регенерацию на трассе - подергивается.
#10 Leon_406
Leon_406
    ПыжоВед
  • 836 сообщений
Отправлено 09 Июль 2013 - 18:19
так машина и не дергается на малых оборотах, а проблема проявляла себя 2 раза за 2 года.Какая связь с "масленкой", не знаю PP2000 под рукой нет.Еще заметил, что проблемы проявлялись когда на улице было достаточно жарко.
#11 militarist
militarist
    пыжевоин
  • 1 521 сообщений
Отправлено 10 Июль 2013 - 09:24
ты хоть масло проверял? "minimal oil" - это не шутки.а датчики уровня, температуры и давления масла однозначно есть. у меня если уровень масла на 1-2 мм выше минимума на щупе - тоже орёт STOP, chek ehgine oil, а если температура масла выше 90 при этом - не заводится.
 2.0 HDI RHR
Быстро езжу, хожу медленно...
#12 Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1 481 сообщений
Отправлено 10 Июль 2013 - 10:10
выше писал, что уровень масла по середени меток на щупе, сегодня долил почти до полного.
ЕГР у меня заглушен прокладкой, фишка на месте. Да не может быть таких проблем, что бы на ходу глохла из-за ЕГР Думаю проблема в чё-то больше, смущает почему на спидометре обороты на пару секунд замирают, когда машина уже заглохла.
#13 Leon_406
Leon_406
    ПыжоВед
  • 836 сообщений
Отправлено 10 Июль 2013 - 11:24
У меня машина глохла при переключении с 1-й на 2-ю передачу, и обороты на тахометре не "замирали". Не думаю, что дело в уровне масла, он у меня по середине меток на щупе все время.Самое противное то, что максимум, что смогли прочитать компом, что машина глохла и все, больше никаких ошибок, правда и PP2000 подключал где-то через неделю после проблемы. Кстати, Depollution system faulty выскакивал?
#14 Citrin
    Диагностика
  • 13 039 сообщений
Отправлено 10 Июль 2013 - 22:06
Все..хватит гадать. Уже все ясно)))
#15 Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1 481 сообщений
Отправлено 11 Июль 2013 - 10:18
эх, пришёл-разогнал :) А если по теме были непонятные ошибки по питанию двигателя, о которых знает только Citrin
#16 Leon_406
Leon_406
    ПыжоВед
  • 836 сообщений
Отправлено 11 Июль 2013 - 11:17
а от чего они появились и не появятся ли снова?
#17 Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1 481 сообщений
Отправлено 27 Август 2013 - 10:25
Ошибка стала прогрессировать, за неделю уже 4 раза заглох, пару раз в пикантных ситуациях. и самое досадное пока не остановишся полностью - машину не заведёшь.есть ли регулятор давления на насосах Делфи?
#18 YoGa
YoGa
  • 235 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 00:40
Ситуация аналогичная...Летом в жару,машина дёргалась не на шутку...Особенно,когда даёшь газ в пол,появлялись конкретные рывки,грешил на маховик,либо сцепление.Когда спала жара,то всё пропало...Машинка ездит бещ проблем.И на ходу глохла.Еду с горки,с моста,газ сбрасываю,начинаю входить в поворот,и выхожу на кольцо,машина глохнет,гидрич вырубается и еле в поворот вписался!Такая вот история.Было такое раза 4!
#19 Citrin
    Диагностика
  • 13 039 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 01:28
По моим наблюдения глохнут 407 с топливной ДЕЛФИ
#20 Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1 481 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 14:08
суки, ещё бы природу ошибки такой вычислить.
#21 DGP
DGP
    Великий читатель ошибок
  • 945 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 19:35
а ошибку в журнале коммутационного блока оставляет оставляет?
#22 Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1 481 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 09:41
в журнале было много разных и давольно старых ошибок, дело в том что она глохнет на ходу и соответственно половина ошибок по АБС, ESP и так далее.
#23 Leon_406
Leon_406
    ПыжоВед
  • 836 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 10:25
Ruslan, с похолоданием машина перестала глохнуть?
#24 Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1 481 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 15:47
последнйи раз заглохла 22 сентября, но тогда было градусов 18 на улице
Сообщение отредактировал Ruslan: 18 Октябрь 2013 - 15:47
#25 Leon_406
Leon_406
    ПыжоВед
  • 836 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 16:21
тогда фактор жаркой погоды можно отбрасывать, или проблема у тебя прогрессирует...
#26 DGP
DGP
  • 945 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 18:04
у меня глохла изза проблем с проводкой CAN. тоже сыпала ошибки во всевозможные блоки (даже в контроль давления колес). а начиналось все с однократного дергания
#27 Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1 481 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 15:58
в субботу было градусов 10 за бортом, тронулся, проехал метро 200, выжал сцепления для переключения и бах ... заглохла, стрелка тахометра зависла на 1800, загорелась ошибка масла, ошибка ABS/ESP, затем снова ошибка масла. Приехали ... от погоды, вообщем не зависит.
#28 DGP
DGP
  • 945 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 19:15
почему тока стерлка зависла?
#29 Popesych
Popesych
  • 297 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 09:09
ИМХО надо в КАНе моторном причину искать.
#30 Leon_406
Leon_406
    ПыжоВед
  • 836 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 11:04
Ruslan, машина глохла, до того как ты заглушил ЕГР?
#31 Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1 481 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 11:45
DGP, потому что столько оборотов было в двигателе, заметил что она почти всегда зависает именно на этой отметке. Leon_406, очень тяжело вспомнить, возможно не было.Popesych, кто может с этим помочь?
#32 Popesych
Popesych
  • 297 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 14:04
Было бы лето, можно было с осциллографом попрыгать вокруг машинки и с Лексией кататься.... А сейчас ловить глюк, который появляется раз в два м-ца ХЕЗ как. Одно посоветую... купить что-то типа ЕЛМ на блюпупе, поставить на мобилу софт, показывающий параметры моторника, и кататься с ним. Как только глюк смотрим на приборку и смотрим на прогу. Если одинаковые значит точно что-то с КАНом или самим моторником.
#33 militarist
militarist
    пыжевоин
  • 1 521 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 15:12
Если зависает стрелка тахометра, думаю, может быть глюк или плохой контакт на датчике количества оборотов коленвала (датчик коленвала). Начни с него. Может тупо фишка барахлит?отправлено через ТапаТалк
Сообщение отредактировал militarist: 22 Октябрь 2013 - 15:12
 2.0 HDI RHR
#34 Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1 481 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 15:57
заметил ещё такую особенность - когда заглох в субботу на холодную, то после машина завелась без ошибки(!) Обычно горелчек.
Эта та что сверху над ГРМ? заказал себе ELM327 Bluetooth OBD2 V1.5
#35 Дмитрий_М
Дмитрий_М
    Старший Пежон
  • 498 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 08:57
Я вот тоже смотрю и думаю, может купить... 7 баксов не такие уж и большие деньги. Зато можно ошибки сбрасывать, в настройках ковыряться...
#36 Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1 481 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 12:03
особо там не сделаешь много. Нормальный софт к нему платный, и стоит 40$, а всё что бесплатное просто читалки.
я брал за 14, за 7 совсем хлюпенькие корпуса
#37 Popesych
Popesych
  • 297 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 12:18
Обычно горел чек.
И что по этому чеку писало ПП2000?
#38 Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1 481 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 14:56
у Citrin-а лучше уточнить, ибо ошибка была не одна
#39 msk
msk
    Электрика Диагностика
  • 1 910 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 00:11
елм для пежо это ерунда, даже ктс520 в оригинале нормально не всегда работал с французским автопромом... по теме: еще не определили в чем дело??? и какие действительно были ошибки расскажите народу
Компьютерная диагностика, Электрика, Электроника сюда ссылка => https://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/24223-kompjuternaja-diagnostika-remont-alektriki-al/
#40 Дмитрий_М
Дмитрий_М
    Старший Пежон
  • 498 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 11:32
Я бы в первую очередь проверил все жгуты и разъемы. Может где-то что-то перетерлось, куда-то вода попадает...
Темы с аналогичным тегами Check Engine, Depolution System Faulty, Глохнет, 1.6 hdi
@  Snegok : (07 Май 2015 - 11:53) элитный пустослов )
@  Dils : (07 Май 2015 - 11:54) Снег, а что сделал Ты?)))
@  Andrucha : (07 Май 2015 - 11:54) так...начался чоткий пацан
@  Andrucha : (07 Май 2015 - 11:54) я деревьев дох...уже посадил
@  Snegok : (07 Май 2015 - 11:56) @Dils где ?
@  Dils : (07 Май 2015 - 11:57) На уровне Ректора хотя бы.
@  Snegok : (07 Май 2015 - 11:58) что есть уровень Ректора ? )
@  Dils : (07 Май 2015 - 11:58) Не знаю. ты ведь его критикуешь постоянно. хочу сравнить.
@  Andrucha : (07 Май 2015 - 11:59) говорят приказ есть - чинушей сократить на 20-25%
@  Ректор : (07 Май 2015 - 12:00) новое измерение УРОВЕНЬ РЕКТОРА, а мне нравится)
@  Andrucha : (07 Май 2015 - 12:00) скоро рэктора и в 10 уже не будет на драйве....
@  Andrucha : (07 Май 2015 - 12:00) а чего достиг Рэктор как чинуш?
@  Andrucha : (07 Май 2015 - 12:02) помогли ли в этом колхозные пружины и 18 катки?
@  Dils : (07 Май 2015 - 12:03) Не увидел колхозность пружин совсем.
@  Ректор : (07 Май 2015 - 12:04) машина по уровню выставлена
@  Dils : (07 Май 2015 - 12:06) Мочит Снежок.
@  Dils : (07 Май 2015 - 12:06) что-то сбиось в программе.
@  Dils : (07 Май 2015 - 12:06) л*
@  Andrucha : (07 Май 2015 - 12:06) ты ж видел правильного 607 - вот и сравни
@  Ректор : (07 Май 2015 - 12:06) машина что надо, даже просят прокатиццо на ней, это же не дрючин памятник кирпичный
