Машина едет отлично, не дергается, хорошо набирает обороты. Дернуться может 1 раз в тот момент если высвечивается ошибка speed control system faulty. Потом опять едет нормально.
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 15:25
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 16:20
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 16:34
Согласен. Но мне на Свердлова 2 раза по полдня искали ошибки в АБС еще на пежо 406. Сказали сто надо менять ступицу, датчик, аккумулятор. Но так и ничего не нашли, пока сам не разобрался.
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 14:02
Так какои финал ![]()
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 15:03
точнее ошибка высвечивается, после того как дернется. MSK хорошо подметил как вариант - дачтик частоты вращения коленвала
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 22:00
Еспи идет эта ошибка то часто нехватка топлива проблема филтра многа рапса в салярке регулятор давления топлива и очен редка дачик давления
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 22:45
Меняй датчик коленвала и распредвала вместе и все пройдет.
двигатель, подвеска, электрика, удаление FAP EGR chip-tuning тут .
8 029 77-77-167 ремонт заслонок климат контроля пежо 407,307, С4,С5 рестайл, С6. заправка, ремонт кондиционеров. привязка датчиков давления шин
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 21:31
Проблема с датчиком распредвала не может заглушить работающий двигатель. В отличие от датчика коленвала.
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 22:51
А ты попробуй и уверенность пропадет.
Р.S. неоднократно сталкивался, поэтому и менять парно дабы не гадать.
Сообщение отредактировал chub: 18 Октябрь 2014 - 22:52
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 22:29
Зачем менять два, если не исправен только один?
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 09:05
Вот по городу неделю отъездил и ни разу не заглох. У почему-то ощущение, что-то не так с подачей топлива. На эту мысль наводит то, что заводится не после сброса ошибок электроники (это по времени 30-40 сек), а дольше через 1,5- 2 мин. В этом авто вроде никакого фильтра на всасывании баке нет?
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 09:19
Видать сделать диагностику двигателя религия не позволяет. Вчера обратился один человек с таким же двигателем,но с Делфи. Говорит, работала-работала на холостых и заглохла без ошибок. Было такое раза два. Поначалу подумал также на датчик коленвала. Но оказалось, не все так безоблачно. Подключили комп, проехались. На режиме максимальных нагрузок давление в рейке катастрофически падало, двигатель глох. И ошибки соответствующие есть в памяти ЭБУ. Человек удивляется:такого никогда не было, чтобы в движении глохла. Спрашиваю, а по городу часто ездишь в режиме газ в пол? Никогда, отвечает. Вывод: топливная умерла, что конкретно, надо смотреть с применением другого оборудования. Дальше комп бессилен. Так что случаи разные бывают и гадание на кофейной гуще диагностику не заменяет.
Сообщение отредактировал Cital: 20 Октябрь 2014 - 09:28
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 11:42
Изменил религиозным убеждениям. Съездил на диагностику. Нашли в памяти 3 ошибки. 1. Датчик положения коленчатого вала. 2. Включатель педали сцепления. 3. Датчик разности давления ОГ.
После их сброса и прогона двигателя, нажатий на педаль сцепления ничего не появилось. Сказали: как появится ошибка, приезжай еще и добавили, что на ходу из-за датчика положения коленчатого вала двигатель глохнуть не должен.
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 12:00
Это они неудачно пошутили
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 12:24
Решил отписаться чем все закончилось. После повторной поездки на диагностику, где мне предложили поменять датчик и провести проверку проводки, я вспомнил , что когда-то лечил ошибку задних фонарей (то "стоп", то "габарит") смазкой для контактов. Проделал тоже и с контактами разъема датчика коленчатого вала, и все прошло. Рекомендую смазку для контактов и в других случаях, когда появляются глюки. Например, как уже писал, разъемы фонарей, ABS, и др. датчиков.
PS, Смазывать надо аккуратно, чтобы не перемкнуть цепи на разъеме. Я наносил смазку мизерным количеством кончиком зубочистки.
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 12:33
Лучше фишку разобрать и контакты обжать внурь. Иначе повториться проблема в самый неудобный момент.
Peugeot 407 2.0HDI 2005
Компьютерная диагностика Пежо Ситроен
Удаление сажевых фильтров FAP / DPF и клапанов егр / EGR / воздушных заслонок
Чип-тюнинг Bosch 1.6hdi 2.0hdi 2.2hdi, Siemens 2.0HDInew,Delphi 2.0HDInew
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 14:40
Нет тут ты не прав. Я с контактами на фонарь так возился год назад. Обжимал , чистил, и тд. Сам разъем на вид блестящий. А пройдет неделя опять и опять горит ошибка. Просто окисляется контакт и увеличивается сопротивление. Сами фонари горели. А когда заложил токопроводящую смазку, то вот уже больше года вопросов нет.
Да, может непонятно выразился ранее. Смазка специальная токопроводящая для контактов.
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 15:06
тогда верю)
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 11:12
может фото процесса лечения есть?
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 23:34
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 13:09
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 15:20
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 18:21
егр может влиять на поток свежего воздуха в мотор.
Какие ошибки вообще были?
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 18:46
Да была ошибка и на давление топлива стёрли компом и всё.но проблема не исчезла
Это ноу-хау комп.диагностики. Сам ничего не понимаю, клиенту ничего не скажу и всю информацию сотру, чтобы другим диагностам труднее было.
А если по делу, надо смотреть текущие параметры. В подавляющем большинстве случае именно на основе их анализа, а не чтения ошибок принимается решение.
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 08:01
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 09:46
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 20:12
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 12:29
Заслонки на впуске проверьте, нижняя если сломана, так и будет.
Отправлено 14 Январь 2015 - 22:08
Сообщение отредактировал miko1a: 14 Январь 2015 - 22:12
Отправлено 17 Январь 2015 - 22:03
в RHR при неисправном регуляторе расхода отсечка на 50 барах, все что выше отправляет в обратку.
Хотя конечно все по компу указывает об обратном.
при маслании грушей что нибудь меняется по давлению?
Отправлено 18 Январь 2015 - 09:49
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 40X → антиквариат 405 →
Машина живет своей жизнью + Клапан Холостого хода (Peugeot 405, 1.9 бензин)Автор Letayd , 20 янв. 2015 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 30X →
Удаление обломка нагревательного элемента свечи накаливанияАвтор kuzen24 , 21 окт. 2014 |
Подтраивает машинаАвтор the__spark , 09 июля 2014 |
Оффтопик → Покупка и продажа → Автозапчасти →
обгонная муфтаАвтор klen , 07 июля 2014 |
