Отправлено 28 Октябрь 2013 - 12:46
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 16:56
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 17:53
Peugeot 407 2.0HDI 2005
Компьютерная диагностика Пежо Ситроен
Удаление сажевых фильтров FAP / DPF и клапанов егр / EGR / воздушных заслонок
Чип-тюнинг Bosch 1.6hdi 2.0hdi 2.2hdi, Siemens 2.0HDInew,Delphi 2.0HDInew
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 20:07
ну так на комп и узнавать чаму дергаетсяЗаметил, что при разгоне в районе как раз 1800 оборотов существует не большой провал-рывок. Именно в этих оборотах глохнет машина.
Пологаю, что проблема кроется в топливной.
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 10:48
лечиться? я сразу к тебе, если оправдается диагноз!Поставил предварительный диагноз, посмотрим что покажет вскрытие. Думаю в течение недели-двух будет известно.
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 14:14
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 14:24
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 19:41
2.0 HDI RHR
Быстро езжу, хожу медленно...
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 21:15
ага, ага точно также. Спасибо Ваня подсказалУ меня были дергания на 1800-2000 при неисправном ЕГР. Скинул фишку - пропало, вылечил ЕГР - тоже пропало. отправлено через ТапаТалк
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 22:12
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 10:32
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 15:47
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 16:00
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 19:51
Отправлено 08 Январь 2014 - 11:20
Отправлено 08 Январь 2014 - 16:55
Сообщение отредактировал Popesych: 08 Январь 2014 - 16:55
Отправлено 11 Июнь 2014 - 22:52
Добрый вечер всем!
Мотор 1.6 hdi
Сегодня ехал по городу, загорелась лампочка Check Engine, выбило Depolution System Faulty, через пару километров, на светофоре, заглохла, завелась со второго раза. Доехал до дома, старался не скидывать оборотов, после остановки сразу же заглохла. Глохнет только на холостом ходу.
Вот что показала диагностика:
1.JPG 49,68К 4 Количество загрузок:
2.JPG 52,57К 4 Количество загрузок:
3.JPG 53,58К 3 Количество загрузок:
Заранее спасибо!
Отправлено 12 Июнь 2014 - 00:18
может датчик холостого?
Отправлено 12 Июнь 2014 - 00:30
А диагностика разве не показала бы его?может датчик холостого?
Отправлено 12 Июнь 2014 - 07:17
Кстати, вот полный список ошибок:
Распечатать _20140611220935 - автомобиль _VF36D9HZC21073208.pdf 160,08К 10 Количество загрузок:
Отправлено 12 Июнь 2014 - 10:25
Покажите мне датчик холостого хода на 1.6HDi и я дам вам 100 баксов.
Ради бога, не знаете - не несите чушь. Начитаются люди вашего бреда на форумах, а потом такие диагнозы себе ставят что уши в трубочку сворачиваются.
Топикстартеру на замену топливного фильтра для начала, если не решится, замена или чистка регулятора давления.
Отправлено 12 Июнь 2014 - 11:06
На регулятор не похоже. Интересно, чем так красиво считываются параметры?
Отправлено 12 Июнь 2014 - 11:17
2 и 3 скрин - очень даже похоже. Но люди же на "диагностику" ездили, там наверное должны были диагноз поставить а не ошибки показать.
Отправлено 12 Июнь 2014 - 18:20
Распечатка в файл с диагбоксаНа регулятор не похоже. Интересно, чем так красиво считываются параметры?
Это сам считывал.2 и 3 скрин - очень даже похоже. Но люди же на "диагностику" ездили, там наверное должны были диагноз поставить а не ошибки показать.
Отправлено 12 Июнь 2014 - 18:21
Отправлено 12 Июнь 2014 - 19:02
Вы знаете. По интернету как то не очень видноОтправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
Сообщение отредактировал Goshik: 12 Июнь 2014 - 19:03
Отправлено 13 Июнь 2014 - 13:18
у меня была такая проблема. После замены топливного фильтра, чистки топливозаборника в баке, и продувки топливопроводов проблема не исчезла. Правда сначала у меня глохла при повышении оборотов или повышении нагрузки, а потом и на холостых и проблема все возрастала, помогла замена датчика давления топлива в топливной рампе. Ошибка исчезла езжу до сих пор, я также открывал тему, но многие писали что не в этом вопрос, как оказалось в датчике. Цена вопроса 100-110$ за датчик, менял сам.Одно но, датчик необходимо хорошо вкрутить в рампу иначе возможны утечки топлива + некорректная работа датчика, т.е. после замены вы авто не заведёте (с чем я и столкнулся))), так что успехов...
Сообщение отредактировал shurka_grodno: 13 Июнь 2014 - 14:21
Отправлено 13 Июнь 2014 - 13:41
фишку скинуть с датчика давления и проэкпериментировать никто не запрещал
Отправлено 13 Июнь 2014 - 16:11
а ты знаешь где в 1.6 он стоит что так смело предлагаешь?)))
Отправлено 13 Июнь 2014 - 19:40
если желание есть, придется попотеть
Отправлено 13 Июнь 2014 - 20:32
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 10:26
Двигатель пежо 407 2.0 HDI 138 заводится отлично. При езде на небольших до 10 км (по городу) расстояниях все нормально. Но при езде по трассе раньше иногда 1 раз в день мог заглохнуть. Заводится не сразу, через 1-2 минуты (не после сброса электроники). При последней поездке на 200км заглох раз 10. Иногда перед тем как заглохнуть появляется ошибка Speed control system faulty. Эта ошибка при выключении зажигания на 30 сек сбрасывается, но после заводки через 2-3 мин двигатель глохнет. Если ее не сбрасывать все равно глохнет. Топливный и воздушный фильтры недавно менял. Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой, и знает как от нее избавиться.
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 11:05
параметры при старте когда заглохла увидеть и там ответ...
ДКВ возможно...
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 14:13
Какие параметры при старте смотреть? И, извина , не знаю что значит ДКВ?
При старте никакие ошибки не высвечиваются.
Может ДКВ датчик контроля воды?
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 15:47
дачик каленвала
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 21:47
но вообще вызывайте диагноста с компом... все это догадки и гадание на кофейной гуще.
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 08:36
Знаю по собственному опыту, что диагност с компом не панацея, а иногда просто ноль....
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 09:52
Тогда гадайте в интернете...направление положено...
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 12:40
Как комп определит, если нет ошибки и процесс не постоянный?
Просто я не из Минска, и пилить за 100 км для диагностики? Во-первых не уверен что что-то покажет, во-вторых еще не очень припекло. Был бы у меня в городе нормальный диагност я бы уже съездил.
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 14:16
Если на приборке ничего не показывает, это еще не гарантия того что ошибок нет. И вообще есть архив возникающих неисправностей ![]()
в процессе движения машина дергается?
Сообщение отредактировал DGP: 15 Октябрь 2014 - 14:17
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 40X → антиквариат 405 →
Машина живет своей жизнью + Клапан Холостого хода (Peugeot 405, 1.9 бензин)Автор Letayd , 20 янв. 2015 |
Технические аспекты жизни ваших авто → Peugeot 30X →
Удаление обломка нагревательного элемента свечи накаливанияАвтор kuzen24 , 21 окт. 2014 |
Подтраивает машинаАвтор the__spark , 09 июля 2014 |
Оффтопик → Покупка и продажа → Автозапчасти →
обгонная муфтаАвтор klen , 07 июля 2014 |
